Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTSB Cross Bones: Relais Klackern und Surren, springt nicht an
FLSTSB Cross Bones: Relais Klackern und Surren, springt nicht an TC103
DCrod ist offline DCrod · 41 Posts seit 03.07.2016
fährt: Ex-Night Rod Special, Ex-Forty Eight, Ex-Cross Bones, Street Glide Special
Neuer Beitrag 24.02.2021 15:34
Moin Leute ich brauche eure Hilfe.
​​​​​​Wollte heute meine Kiste starten Batterie frisch geladen.
Zündung an, Kill Schalter an, wollte starten. Auf einmal fängt es an zu klackern und das Display blinkte im Takt dazu.
Hatte noch vergessen die Benzinleitung mit dem Bajonettverschluss anzuschließen.  Aber das kann ja kaum der Fehler gewesen sein.
Im Anschluss nochmal versucht. Sobald ich den Kill Schalter auf on stelle, kommt permanentes klackern. Versuche ich zu starten, fängt es an zu surren.
Ich habe mal das schwarze System Relais rausgenommen. Wenn ich dann den Kill Schalter auf On stelle, dann surrt und klackern nichts mehr, allerdings kann ich logischerweise auch nicht mehr starten. Kann es trotzdem an einem defekten Systemrelais liegen.
Es ist auch schwer zu Orten wo das Geräusch genau herkommt, aber Richtung Relais geht es defintiv.
Anbei ein Video:
https://youtu.be/44S5Eq6D6iQ
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
George ist offline George · 23380 Posts seit 23.07.2007
23380 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 24.02.2021 15:57
Fängt das Klackern an wenn du den Killschalter auf On schaltest ohne den Starterbutton zu drücken?geschockt
Ansonsten hätte ich dir die Tipps in diesem thread ans Herz gelegt
Es klackt nur?
Neuer Beitrag 24.02.2021 16:04
Genau so ist es.
Sobald ich den Killschalter auf On stelle, ohne dabei den Startknopf zu drücken, klackert es dauerhaft.
Drücke ich dann den Startknopf ertönt das Surren, was man im Video beides hören müsste.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24181 Posts seit 10.11.2009
24181 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 24.02.2021 16:12
Batterie frisch geladen ok, aber die Batteriespannung ist wie hoch?
Neuer Beitrag 24.02.2021 16:15
Habe ich noch nicht gemessen, aber daran kann es ja nicht liegen, dass sofort alles anfängt zu klackern, wenn ich den Killschalter auf On stelle. Ich will sie ja gar nicht starten. Erstmal wäre es ja gut zu wissen, wieso es sofort dauerhaft klickt.
Oder sehe ich das falsch?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3724 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 24.02.2021 16:31
zum zitierten Beitrag Zitat von DCrod
Ja, siehst du ...
Beim einschalten der Zündung wird das Licht in Tacho dunkler = Schwache Batterie
Das Startrelais "flattert", will also anziehen aber die Batteriespannung bricht durch den Stromverbrauch weg = Schwache Batterie
Dann such mal weiter nach dem Fehler
tcj ist offline tcj · 2658 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2658 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 24.02.2021 16:34
Benzinpumpe - Tank ist ordentlich angeschlossen dh. Ventil Bajonettverschluss offen ?
weil Zündung und Killschalter ein lässt bei mir mal die Benzinpumpe laufen und saugt Treibstoff aus Tank und baut Druck für die Einspritzventile auf.
Schimmy ist offline Schimmy · 12185 Posts seit 15.10.2015
12185 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.02.2021 16:37
Nein... siehst Du vollkommen richtig. Nur: Das System-Relais ist die falsche Adresse. Da ist noch ein zweites
Relais, nämlich das Start-Relais (Farbe GRAU) in dem Sicherungskasten Deines Mopeds. Wenn Du das ziehst,
müsste auch erst einmal Ruhe sein. Das Relais sieht in etwa so aus, wie auf dem angehängten Foto. Wenn
Du ein Multimeter besitzen solltest, dann überprüfe doch mal, ob an dem NICHT angeschlossenen Relais
zwischen den Anschlüssen 30 und 87 Durchgang ist (Multimeter auf WIDERSTAND messen / Ohm einstellen
und eine Mess-Spitze an Pin 30, die andere an Pin 87. Anzeige sollte - wenn Relais in Ordnung - UNENDLICH
anzeigen ; wenn defekt Null Ohm).
Bei der Gelegenheit die Batteriespannung gleich mit überprüfen. Muss mehr als 12 V haben ! ! !
Möglich, dass das Relais defekt ist... es kann aber auch am Start-Knopf in der Lenkerarmatur liegen.... Augen rollen
Attachment 358821
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 24.02.2021 16:50.
Neuer Beitrag 24.02.2021 16:39
Ja, siehst du ...
Ich bin ratlos, daher suche ich eure Hilfe, das war nicht böse gemeint. Ich habe es jetzt schon so oft versucht, dass die Batterie schon schwach wurde und habe sie daher wieder an das Ladegerät geklemmt.
Ich kenne das klackern oder flattern, wie auch immer man es bezeichnet nur bei einer leeren Batterie, wenn man versucht den Startknopf zu drücken.
Aber ohne das man den betätigt und lediglich der Killschalter auf Run steht, habe Ich das Problem noch nie gehabt.
Neuer Beitrag 24.02.2021 16:43
Haste gelesen, was ich dazu schrieb (eins weiter oben) ? ? ?
Neuer Beitrag 24.02.2021 16:49
@tcj :
Benzinpumpe war ich gar nicht dran, daher korrekt angeschlossen, ich hatte nur einmal den Bajonettverschluss am Tank geöffnet, der ist natürlich aber wieder dran.  So war es bei mir normalerweise auch, aber jetzt passiert bei Zündung und Killschalter ein nur das permanente klicken, wie auf dem Video zu hören.
@schimmy:
Genau 2 Relais. Das graue Starter und das schwarze System.
Ich habe folgendes getestet. Graues Relais raus. Zündung an und Killschalter auf On. Gleiches Szenario wie im Video. Es klackert und surrt.
Schwarzer Relais raus. Zündung und Killschalter auf On und es ist Ruhe. Beim Betätigen des Startknopf ebenfalls keine Geräusche.
​​​​​​​Multimeter habe ich. Ich versuche es mal durchzumessen.
Neuer Beitrag 24.02.2021 16:52
STOP. Wenn es nach dem Ziehen des Start-Relais immer noch klackert, ist die Batterie am Ende (so wie
"HeikoJ" schon vermutet hat).
Neuer Beitrag 24.02.2021 17:13
Habe beide Relais nach folgendem Verfahren getestet:
https://youtu.be/zphUUsDvOvc
Scheinen beide einwandfrei zu sein.
Wie soll ich weiter vorgehen?
Batterie Spannung prüfen bei folgenden Zuständen:
Ausgeschaltet
Zündung an + Killschalter off
Zündung an + Killschalter on
Noch etwas?
Neuer Beitrag 24.02.2021 17:30
Ja.
Zündung an + Killschalter on + Anlasserknopf drücken
Und Du wirst sehen : Batterie im Arsch ( wo sie nicht hingehört )
Neuer Beitrag 24.02.2021 18:05
So hatte es ja nochmal kurz am Ladegerät.
Jez kommen folgende Daten heraus.
Ausgeschaltet 13.0
Zündung an+Killschalter aus 12.63
Zündung an+Killschalter an 12.55
Zündung an+Killschalter an+Start 12.54
Tiefes Klackern Fat Boy 2002 TC88
von Fatboynico
16.02.2025 23:44
von Fatboynico
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
17813
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
28324
13.11.2024 18:53
von springerdinger
