Evo zündet in den Auslasstakt
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 01.01.2021 19:51
Hallo Allerseits, habe folgendes Problem. Meine FXR Bj 88 springt nicht an nach Neuaufbau. Der Motor lief vor Umbau einwandfrei. Ich habe die Gute während der Umbauphase zum Freundlichen gegeben um die Kupplung und Primär zu richten. Ebenfalls sollte eine EV27 eingebaut werden sowie die neue Rockerboxen montiert werden. Es wurde das Nosecone geöffnet und es kam eine EV3 zum Vorschein die auch wieder so eingebaut wurde. Bock zurück zu mir, vollendet und dann zum Verkabeln gebracht. Noch a bissl Öl und SDprit rein und sie startet nicht. Auch nicht mit Bremsenreiniger. Ab und an ploppt es im Auspuff ansonsten gibt es heftiges Backfire im Vergaser. Mehrere Zündkerzen probiert, auch die Singlefire Dynatek 2000i mal von den Zündkabeln getauscht falls falsch verkabelt aber die Farben sind korrekt. Zündfunke ist da, Kompression ist vorhanden. Dann nochmals die Einstellungen Modul 5 mal kontrolliert Singlefire Voes, 6000 rpm, Standart Zündkurver alles gut. Dann versucht statisches Timing zu machen und ich bekomme die Leuchte erst zum Leuchten wo ich die Zündplatte nicht mehr festschrauben kann. Position der Zündung ist so 10 nach 7 auf einem Zifferblatt. Okay Rad gedreht und neuen OT gesucht und neu eingestellt. Jetzt lauchtet auch die Lampe im Einstellbereich aber keine Änderung. Biest springt nicht an. kann es sein dass das Timing nicht stimmt, die Hydros nicht arbeiten oder aber die Nockenwelle einfach bei OT Auslasstrakt eingebaut wurde. Der Freundliche macht Montag wieder auf und will da ungern unvorbereitet hingehen. Irgendwelche Schäden möglich? Ventile krumm da auf Kolben geditscht etc.
Gruß C53
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6867 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 01.01.2021 20:24
Aloha,
Ich hatte das mal an der XT 500 nach Zylindertausch.
Ursache war die Steuerkette ein Zahn zu spät aufgelegt.
In Deinem Fall würde ich noch mal das Timing kontrollieren.
GerdTB7 ist offline GerdTB7
Neuer Beitrag 01.01.2021 20:33
Ich tippe auf falsch eingebaute Nockenwelle.
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 01.01.2021 20:42
Jo danke für die Bestätigung. Dann werden wir am Montag mal dem Freundlichen das neue Jahr versauen.
Gruß C53
DéDé ist offline DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 01.01.2021 22:58
also, ich traue dir zu, dass die Nockenwelle richtig eingebaut ist, Markierungen erneut kontrollieren schadet aber trotzdem nicht, der Fehler liegt vermutlich an der Zündung, oder deren Einstellung
Neuer Beitrag 01.01.2021 23:06
Irgendwie habe ich bis jetzt nicht verstanden, wer an dem Bock was gemacht hat.
Hat der Händler den Motor gemacht oder Du ?
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 01.01.2021 23:22
Der Freundliche hat die Kupplung gemacht und sollte eine EV 27 einbauen. Da aber schon eine EV3 drin war hat er nur die Rockerboxen umgebaut und alles wieder zusammengeschraubt. Konnte natürlich nicht testen da der Bock noch nicht verkabelt war. Das wurde danach gemacht und als ich sie letztes Wochenende vom Verkabeln geholt habe springt sie nicht an.
Gruß C53
Neuer Beitrag 01.01.2021 23:26
Der hat also die Elektrik und den Motor gemacht und hat sie Dir ohne Test zurückgegeben ?
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 01.01.2021 23:30
Nein nur den Motor, die Elektrik hat danach E-Worx gemacht.
Gruß C53
Neuer Beitrag 01.01.2021 23:34
Dann würde ich aber dem Händler nicht erzählen, dass Du daran rumgeschraubt  und versucht hast, den Hobel zum Laufen zu bringen.
Stell die Karre zur Inbetriebnahme zum Händler und stell Dich blöd !
Roller ist offline Roller · 495 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 01.01.2021 23:51
Also:   beim "1. OT" war ZZ bei 10 nach 7
          beim "2. Versuch" ZZ etwa 6 Uhr ohne das Timing der Nocke zu ändern und keine Verbesserung..
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 02.01.2021 00:22
Nein, vom Freundlichen war das Zündmodul senkrecht eingebaut. So wie es vorher auch war. Auch vorher vom Freundlichen schön markiert wie es eingebaut war. Also habe ich nach diversen Versuchen mit anderen Zündkerzen, Vergaser gewechselt etc die Zündung überprüft. TDC gesucht und laut Anleitung von Dynatek - und das mache ich nicht zum ersten Mal - versucht die Zündung statisch einzustellen. Und es wurde im Verstellbereich der Zündung die Kontrollleuchte nicht zum leuchten gebracht. Erst nachdem die Zündung weiter im Uhrzeigersinn gedreht wurde, ging die Kontrollleuchte an. Stand des Moduls auf ca 10 nach 7 auf der Uhren Skala. Da war ich aber schon massig aus dem Bereich raus wo ich die Grundplatte hätte festschrauben können. Also noch mal neu TDC mit einer Kurbelwellendrehung mehr und siehe da es ist die Leuchte auch bei Senkrechtem Modul da. Nur leider ist der Motor nicht im Ansaug sondern auf Auslasstakt.
Gruß C53
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von c53 am 02.01.2021 00:23.
Lebowski ist offline Lebowski · 2 Posts seit 31.12.2020
fährt: FXB FXB FXDG
fährt: FXB FXB FXDG
Neuer Beitrag 02.01.2021 00:58
Tont ob entweder den pickups, am 12v seite oder am kerzen seite von bobine die cilinder gewechselt sein ?
Neuer Beitrag 02.01.2021 08:18
Gruß C53
Also Odin macht seine Arbeit eigentlich gut und fehlerfrei - ob der die Kabel für die Zündspulen vertauscht hat?
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 02.01.2021 09:43
Nee, die Farben der Kabel stimmen. Vorderer Zylinder blau,, hinten pink und plus weiß.
Gruß C53
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
1480
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
