Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200X Forty-Eight: Motor startet immer erst beim 2. Versuch nach Zündspulenversetzung / Kabelverlegung unter den Tank
FortyEight-48 ist offline FortyEight-48 · 12 Posts seit 08.10.2020
aus Dinslaken
fährt: Forty Eight 2015 (Jekill and Hyde)
12 Posts seit 08.10.2020 aus Dinslaken
Neuer Beitrag 10.11.2020 18:30
meine Forty Eight Bj 2014 (Laufleistung ca. 7.000 km) springt seit dem ich die Zündspule versetzt und die Kabel unter den Tank verlegt habe im kalten Zustand (z. B. 12 Stunden Standzeit bei ca. 14℃) immer erst bei dem zweiten Versuch an.
Beim ersten Versuch merkt / hört man wie der Motor starten will aber es nicht schafft (siehe Video). Danach geht die Gelbe Motoranzeige an und geht nach dem zweiten Versuch aus, da der Motor läuft. (Es gibt kein Fehlercode)
Nachdem der Motor einmal lief, startet die Harley direkt. (bis sie länger steht z. B. 12 Stunden / am nächsten Tag)
In dem Video hört man beim Start ein Geräusch, dass vorher und danach nicht mehr aufgetreten ist. (Vorführeffekt?)
Video: https://youtu.be/dCnT-cjq6Wc
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Finn
MIKE48 ist offline MIKE48 · 1272 Posts seit 25.01.2012
Neuer Beitrag 10.11.2020 19:00
Hast du mal die Batterie durchgemessen?
Macht den Eindruck, als ob der Saft einbricht...
Da gibt es hier aber Experten, die das besser beurteilen können. großes Grinsen
THINK BIG - ALWAYS!!
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 10.11.2020 19:28
Ist im Display danach beim Durchklicken low rng erschienen??
Das heißt zwar geringe Reichweite bei Reserve.
Wird aber auch angezeigt wenn beim Starten die Spannung zu sehr in den Keller geht.
Meine Heritage hatte nun das gleiche Problem bei null Geraden.
Orgelte lang und ging entweder erst beim zweiten Mal an oder sehr verzögert.
Zeigte im Display low rng.
Das ging dann erst beim fahren weg.
Und sie ging mir auf den ersten Kilometern sogar aus beim kupplungsziehen.
Batterie war ursächlich.
Sie kackte zwar nicht total ab bis zum klack klack.
Aber der Motor hatte Mühe beim Startvorgang auf Drehzahl zu kommen.
Auch das Steuergerät bzw die Daten hatten dann auf den ersten Kilometern Probleme.
Fehler wurde nur unter BCM angezeigt....ebenfalls zu geringe Spannung.
Etliche Startvorgänge später bei kalten Außentemperaturen mit warmen Motor verliefen völlig normal.
Laut Voltmeter ging meine beim Startversuch auf 8v runter.
aus Dinslaken
Neuer Beitrag 10.11.2020 19:33
zum zitierten Beitrag Zitat von MIKE48
Die Batterie ist voll geladen. (hat natürlich nicht viel zu sagen)
Durchgemessen habe ich noch nichts aber ich wundere mich, wieso es beim zweiten Versuch ohne Probleme funktioniert.
Ebenso ist das Problem verschwunden, wenn der Motor kurz richtig lief (nach dem 2 Versuch).
Aber am nächsten Tag fängt es von vorne an.
Neuer Beitrag 10.11.2020 19:41
Wenn die Batterie schwächelt ist das bei meiner Spoty auch so das sie erst beim 2. versuch startet. Das sie startet liegt daran das durch den 1. startversuch einige Verbraucher aktiviert werden und hierdurch die Batterie einen kleinen Schub bekommt.
....wie bei meiner Softail.
Starte ich sie sofort nach abstöpseln des ladekabels geht sie flotter an
aus Dinslaken
Neuer Beitrag 10.11.2020 19:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Sticki1
Darauf habe ich noch garnicht geachtet... Augen rollen
aus Kleve
Neuer Beitrag 10.11.2020 19:55
Hatte das letztens bei meiner 883 auch. Da war der Regler platt und die Batterie wurde nicht mehr richtig geladen.
Würde als Erstes die Spannung an der Batterie bei laufendem Motor messen und schauen ob die Kabel richtig fest sind.
Gruß Matthias
Schimmy ist offline Schimmy · 12040 Posts seit 15.10.2015
12040 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.11.2020 21:56
Na ja... so ist es nicht ganz,aber so ähnlich. Durch den ersten Startversuch erwärmt sich die Batterie ein wenig
und ist daher imstande einen höheren Strom zu liefern, der dann für den zweiten Startversuch ausreichend ist.
OB und WAS DAs mit dem Verlegen der Zündspulen zu tun haben könnte, will sich mir nicht erschließen. Vielleicht
nur ein dummer Zufall.....Augen rollen
von Nightrider
42
27207
07.08.2025 09:37
von Nightrider
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
6048
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
