Anlasserproblem lautes Kreischen
CVO Max ist offline CVO Max · 13 Posts seit 01.06.2020
fährt: 2006 Harley Davidson CVO Fat Boy FLSTFSE2
Neuer Beitrag 01.06.2020 18:56
Hallo mein motorrad   2006 Harley Davidson CVO Fat Boy FLSTFSE2   Ich habe die Maschine seit 5 Monaten,jezt macht sie hin und wieder beim Starten ein kreischendes geräusch danach neuer startversuch und alles in ordnung.
Kann mir jemand was dazu schreiben?
Batterie ist voll.
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 458 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 01.06.2020 22:45
Hallo Max,
wenn es so lange gekreischt hat, wie du den Anlasserknopf gedrückt gehalten hast, ist es wahrscheinlich ein durchrutschender Anlasserfreilauf . Ich würde das noch eine Weile beobachten und es reparieren, wenn es öfter vorkommt. Der Freilauf ist im Zubehörhandel recht preiswert, aber ein bisschen Arbeit macht das schon.
Knut Schmidt, Willich
Neuer Beitrag 03.06.2020 17:44
Danke
Habe heute den Anlasser Knopf gedrückt gehalten kurzes kreischen dann hat der Motor mitgedreht und sprang an.
springerdinger ist offline springerdinger · 6172 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 03.06.2020 18:44
Wie alt ist denn der Akku?
Voll sagt nicht unbedingt über den Zustand etwas aus.unglücklich
Schließe mal ein Voltmeter an, und lies die Spannung bei diesem Kreischzustand ab.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 03.06.2020 19:46
Batterie ist 2 Jahre alt
Beim Starten fällt sie auf 10,5 Volt ab
Neuer Beitrag 03.06.2020 19:50
Das ist im Rahmen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 03.06.2020 20:44.
Neuer Beitrag 03.06.2020 19:57
Wenn dieses "kreischen" (unter dem Startvorgang) nur ab und an auftritt, dann würde ich den Anlasserfreilauf noch nicht auf Verdacht tauschen.
Mach vielleicht ein Video, und lass uns das mithören.
Neuer Beitrag 03.06.2020 20:16
Ich werde auch warten
Schimmy ist offline Schimmy · 12730 Posts seit 15.10.2015
12730 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.06.2020 23:40
zum zitierten Beitrag Zitat von CVO Max
Das würde ICH MIR an Deiner Stelle noch mal ganz genau überlegen. Ist ähnlich wie beim anziehen von Schrauben... Nach fest kommt ab, oder
- anders ausgedrückt - irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, wo der Anlasserfreilauf nicht mehr greift. Passiert meistens dann, wenn man's am
wenigsten gebrauchen kann (Murphy's law).
Also lieber prophylaktisch den Freilauf tauschen, wenn er Dich schon so nachdrücklich darauf hinweist, dass die Zeit dafür gekommen ist.
Falls es interessiert: in der FAQ-Rubrik findest Du (m)einen Beitrag über Aufbau und Funktion des Freilaufs.
Greetz.   Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 04.06.2020 08:36.
CEFFCE ist offline CEFFCE · 583 Posts seit 25.03.2014
aus Celle
fährt: Low Rider ST 2023
583 Posts seit 25.03.2014 aus Celle
Neuer Beitrag 07.06.2020 18:18
Hi, ist ja nichts unbekanntes bei Harley, ich hab es solange gelassen, wie ich die Maschine im Stand (auf dem Ständer in leichter Schräglage) ohne Geräusch anmachen konnte, danach gewechselt, dass Ersatzteil an sich hat 65,-€ gekostet!
Hast du nen Kaugummi? Welcher Geschmack? Maulbärblatt! Ich hasse Maulbärblatt!!!
Neuer Beitrag 07.06.2020 18:27
Danke
Neuer Beitrag 22.06.2020 08:53
Gestern schönen ausflug gemacht an der Tanke mit heißen Motor dann wieder kreischen beim starten und Qualmwolke aus dem Luftfilter.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24824 Posts seit 10.11.2009
24824 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 22.06.2020 09:08
Jou.... wurde ja alles schon soweit gesagt, du kommst um die Rep nicht drumherum. Wenn du noch den Zahnkranz des Kupplungskorbs beschädigst wird es nur teurer, abgesehen von dem unguten Gefühl.
Neuer Beitrag 22.06.2020 09:18
Warum Qualm aus dem Luftfilter ?
Neuer Beitrag 24.06.2020 09:00
Hallo ich möchte mir einen neuen Anlasser zulegen welchen würdet ihr mir empfehlen?
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Lautes schalten des Getriebes (erstes 6-Gang)
von Ritchy059
20.09.2017 17:03
von enrico
XL 1200 Forty-Eight: Lautes Schalten ... manchmal/manchmal nicht
von StiwoDent
14
7488
05.05.2015 08:30
von StiwoDent
