Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBR/S Breakout: Airride vs Aktivekohlefilter
Micha82ac ist offline Micha82ac · 10 Posts seit 25.05.2020
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 25.05.2020 14:50
Hallo Jungs,
ich habe mir eine Arnott Airride bestellt, jedoch gerade erfahren, das ich dafür den Aktivkohlefilter demontieren bzw. totlegen muss.
Kann mir jemand sagen was ich abklemmen soll/muss oder "einfach" alle schläuche entfernen?
Danke euch...
Attachment 338744
Attachment 338745
Attachment 338746
Attachment 338747
Attachment 338748
fährt: Street Glide ST
Neuer Beitrag 25.05.2020 15:11
Hast du ein WHB? Wichtig ist ja eigentlich nur dass die Tankentlüftung weiterhin funktioniert. Also einfachen den Schlauch nach unten verlängern. Ich weiß nicht genau wie e bei Harley ist, bei anderen Herstellern muss das Relais das für den Filter zuständig ist ausgetauscht werden damit es keine Fehlermeldung gibt.
Schimmy ist offline Schimmy · 12785 Posts seit 15.10.2015
12785 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.05.2020 15:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Micha82ac
Woher hast Du diese Info ? ? ? Airride ist für ne M8 Breakout, korrekt ? ? ?
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 25.05.2020 16:32
Ja genau, eine 2019er m8.
Neuer Beitrag 25.05.2020 19:26
Jetzt sehe ich das Problem.... die "Luftpumpe" muss an die Stelle, an der dieser Filter sitzt.
Ok... gerade mal ein wenig im Handbuch schlau gelesen. Also wenn Du diesen Filter inkl. aller
elektrischen Verbindungen abbaust, wirst Du eine Fehlermeldung vom ECM (p0444) erhalten.
Diese kann man aber anscheinend (so sagt es das Handbuch) durch eine "Umprogrammierung"
des ECM´s dauerhaft löschen. Muss wohl ne Werkstatt machen.... unglücklich
Die Schläuche kannste baumeln lassen, die elektrische Verbindung 95A/95B muss getrennt werden.
(siehe Leitungsplan)
Attachment 338782
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 25.05.2020 19:52.
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 26.05.2020 10:45
Super. Danke dir, werde ich mal überprüfen lassen. Gruss
Düsentrieb ist online Düsentrieb · 214 Posts seit 02.08.2018
fährt: FXBRS Breakout 114
Neuer Beitrag 26.05.2020 14:01
Ich habe auch das Arnott verbaut. Konnte mich aber nicht entschließen den Aktivkohlefilter rauszuwerfen. Ich habe den um 90° gedreht und längs, also parallel zur Schwinge montiert. Du musst die Leitungen ein wenig verlängern und einen Halter selbst bauen. Ich habe den Kompressor mit der Abdeckung von Dark Parts montiert. An die Abdeckung habe ich einen Halter aus einer Metallschiene gebaut und den Filter daran befestigt. Einziger Nachteil: Macht beim aufpumpen ganz schön laute Vibrationsgeräusche durch den großen Hohlkörper. Kann ich aber mit leben.
Zu deiner Frage, würde ich wenn ich ihn denn weglassen würde, einfach den Filter abziehen und die beiden Plastikleitungen mit den Gummitüllen unten an der Schwinge miteinander verbinden. Fällt am wenigsten auf und wo soll da eine Fehlermeldung herkommen?
Manchmal ist weniger durchaus mehr.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Düsentrieb am 27.05.2020 11:42.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4052 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 26.05.2020 14:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Düsentrieb
Bin mir nicht sicher ob das so funktioniert, der Behälter soll die Tankausdünstungen bei stehendem Motorrad auffangen und dann beim Start wieder ins Mopped pusten. Der Behälter dient als Zwischenpuffer, die Tankentlüftung läuft ausschließlich darüber. Fragt sich inwiefern ein Umbau, abgesehen vom zulassungstechnischen Aspekt, Einfluß auf die Druckverhältnisse im Tank hat. Der Tank wird schon nicht explodieren, aber irgendeinen Effekt kann das schon haben, z.B. Dichtung Tankdeckel.
Ja, ich weiss, aber ich bin nun mal Ingenieur ... smile
Neuer Beitrag 26.05.2020 15:56
Die Fehlermeldung kommt vom "Purge Solenoid", das bei Ausbau des Aktivkohlefilters eigentlich stillgelegt werden müsste,
aber - wie geschrieben - mit der richtigen Hardware kann man das umprogrammieren.
Mal ne andere Frage in diesem Zusammenhang ? ? ? Wieso haben denn auf einmal auch die HDI-Modelle diese Art der
Tankbe-/-entlüftung ? ? ? Das gab´s doch sonst nur bei den Modellen, die für den Sunshinestate bestimmt waren.....Augen rollen
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 26.05.2020 16:13
Zu deiner Frage, würde ich wenn ich ihn den weglassen würde, einfach den Filter abziehen und die beiden Plastikleitungen mit den Gummitüllen unten an der Schwinge miteinander verbinden. Fällt am wenigsten auf und wo soll da eine Fehlermeldung herkommen?
Hallo, vielen Dank für die Information. Ich würde den Aktivkohlefilter auch lieber drin lassen. Kannst du mir deswegen ein Foto mal von deiner Installation schicken? Vielen Dank
Neuer Beitrag 26.05.2020 17:11
Pflicht seit 2016 / Euro 4 / Verordnung EU 168/2013
Neuer Beitrag 26.05.2020 19:22
Danke Dir für die Info. Ist irgendwie an mir vorbei gegangen.... traurig
der Jo
Neuer Beitrag 27.05.2020 11:53
Schau mal hier, zur ersten Inspiration. Ich habe gerade kein Foto davon. Die Fa. Lottermann macht das aber so ähnlich. Bei mir ist die Schiene nur innen und an der Abdeckung vom Kompressor befestigt. Der Filter sitzt dadurch etwas höher und weiter vorn, deshalb habe ich die beiden Gummileitungen etwas verlängern müssen.
Lottermann Lösung
PS um die nächste logische Idee vorwegzunehmen: Die verkaufen den Halter nicht einzeln. Hatte ich angefragt.
Carcarstengolf1 ist offline Carcarstengolf1 · seit
Neuer Beitrag 01.02.2022 19:41
Ich habe das Problem so gelöst.
hab mir einen Halter gebaut und dort montiert. Mit nem Benzin Schlauch die originalen Schläuche verlängert und fertig ist das Dingen
Attachment 380854
Attachment 380855
Neuer Beitrag 02.02.2022 00:19
Schöne Lösung. Passt das dann noch mit der Anlage? Sieht so aus als ob es mit den kurzen Krümmern knapp werden könnte.
42276
20.05.2022 23:16
XL 1200 Forty-Eight Airride (Mehrere Seiten 1 2 3)
von mxfive
43
70704
10.11.2021 15:33
von McBull88
03.05.2021 16:24
von Defcon
