Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
« erste ... « vorherige 37 38 [39] 40 41 nächste » ... letzte » ·
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3532 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 14.05.2020 22:06
Der Wert von 120 mA kommt aus dem Electrical Manual und entspricht dem bei Automotive Schaltungen gängigen Wert. Hab ich in den Schaltungen die ich entwickelt habe auch immer verwendet, war von den Automobilherstellern so gefordert.
Wieso sollten die 5 Watt Widerstände durchbrennen ? Die 5 Watt sind die maximale Belastbarkeit der Widerstände, die werden mit 12 V x 120 mA = 1,44 Watt belastet und das auch bei einer Blinkfrequenz von 90 mal pro Minute (60 / 90 = 0,66) nur zu 66 Prozent.
Lastwiderstände werden mit der doppelten Verlustleistung beaufschlagt, es ginge theoretisch auch 2 Watt Belastbarkeit, 5 Watt ist aber in jeder Einbausituation auf der sicheren Seite.
Möglich das die Blinkerkontrolle bei gleichzeitigem Bremsen und Blinken auch kurz schneller wird, dann parallel zur Bremsleuchte einen 100 Ohm Widerstand verbauen. In den 3 in 1 ern geht der Strom der Blinker bei gleichzeitigem Bremsen etwas runter weil sich die interne Schaltung den Strom dann von der Bremsleitung holt.
FatBoyDan ist offline FatBoyDan · 11 Posts seit 13.04.2020
aus Langgöns
fährt: Fat Boy
11 Posts seit 13.04.2020 aus Langgöns
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 15.05.2020 10:29
Danke.
Alles sehr verständlich erklärt. Jetzt würde mich nur noch interessieren warum es ausgerechnet 100 Ohm Widerstände sind? Hat das einen Grund oder ist der Wert aus der Luft gegriffen?
Ich habe 1W Blinker an 12V => 144 Ohm / 0,08A
Damit bin ich klar unter den 120 mA. Schalte ich 100 Ohm parallel komme ich auf einen Gesamtwiderstand von 59 Ohm.
Dadurch zieht der Blinker insgesamt 200 mA. Prinzipiell kann ich diesen Wert durch variieren des Widerstandes ändern. Erst bei ca. 325 Ohm unterschreite ich wieder den Grenzwert von 120 mA.
Wäre es nicht sinnvoller einen höheren Widerstand einzubauen? Dadurch würde der Strom und damit die Leistung im Widerstand reduziert was zu einer geringeren thermischen Belastung führen sollte.
Neuer Beitrag 15.05.2020 10:51
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBoyDan
Kannst du alles gerne tun, allerdings würde ich an deiner Stelle die Stromaufnahme der Blinker erst unter verschiedenen Betriebsbedingungen messen.
100 Ohm ist ein gängiger Wert und bei 12 Volt fließt ein Strom von 120 mA, damit ist völlig egal was an Blinker dranhängt. 1,44 Watt führen bei entsprechender Auslegung des Widerstandes jetzt nicht zu einer dramatischen Erwärmung, 5 Watt Belastbarkeit dienen der Langzeitstabilität.
WD ist offline WD · 27 Posts seit 21.02.2020
fährt: Street ROD XG750A
WD ist offline WD
Neuer Beitrag 18.05.2020 23:02
Street Rod xg750 a
vorne Original LED Blinker hinten waren auch Original LED
hinten Kennzeichen mit mini led angebaut
Blinkfrequenz Zu schnell warum?
bitte um Hilfe
Attachment 338046
Fischkopp ist offline Fischkopp · 122 Posts seit 14.04.2020
fährt: FXDR '19
fährt: FXDR '19
Neuer Beitrag 18.05.2020 23:13
!Edit: Keine Relevanz, siehe nächsten Post von Heiko!
erste Frage. Frequenz der Blinker zu schnell oder passt die Blinkfrequenz der Blinker und nur im Dash zu schnell?
Dass dein Motorrad zuvor auch mit LED-Blinker ausgestattet war, heißt gar nichts. Meine FXDR hatte auch vo + hi im Original LED. Da aber keiner die Last der originalen Blinker kennt, gibt es mit Nachrüstblinker dieselben Probleme wie mit original Glühlampen.
Am einfachsten wäre es, du liest die letzten fünf Seiten dieses Freds hier. Dann hast du eine Vorstellung des Problems.
1. Es gibt kein klassisches Blinkrelais bei Harley.
2. Ohne passende Widerstände / LLC wirst du das Problem wohl nicht lösen können.
3. Probier vor irgendwelchen Maßnahmen zuvor mal die hier gepostete Anlernprozedur und gib Bescheid ob es geklappt hat.
! EDIT: Keine Relevanz, siehe nächsten Post von Heiko!
Gestern ging's noch!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fischkopp am 18.05.2020 23:29.
Neuer Beitrag 18.05.2020 23:19
zum zitierten Beitrag Zitat von WD
bitte um Hilfe
Hast du die Blinker auch umgebaut ?
Wenn Blinker umgebaut: die XG750A hat ein lastabhängiges Blinkerrelais verbaut, du müßtest also Widerstände parallel zu den Blinkern einbauen. Leider ist uns das hier noch nicht untergekommen, deshalb wissen wir nicht wie groß der Wert dieser Widerstände sein muß. Nur soviel das es mit Sicherheit keine 7,5 Ohm Widerstände sein müssen. 150 Ohm / 100 Ohm / 82 Ohm könnte sein. Wenn du das electrical Manual für die XG750A hast könnte da vielleicht ein Hinweis drinstehen. Sonst versuch mal zu gucken welche Leistung die alten und die neuen Blinker angegeben haben. Dann kann man eventuell auf den notwendigen Wert schließen.
fährt: FXDR '19
fährt: FXDR '19
Neuer Beitrag 18.05.2020 23:59
Street 750
Hier wird von einem Relais gesprochen, dass augenscheinlich lastunabhängig ist. Das sollte die einfachste Lösung sein... vielleicht kann in dem Fred auch jemand einen Link und den (Anbau-)Ort des Relais liefern.
Meine letzte Antwort kann gerne in den Müll.
WD ist offline WD
Neuer Beitrag 19.05.2020 09:51
Hallo noch eine Frage zum Original led Blinker Street Rod,
hat schon jemand den zerlegt ich hab mir den angeschaut Ich glaube er ist verklebt,ist da drin nur led oder irgend welche Elektronik oder so was . Bevor ich den zerstör will ich wissen was da drin ist. Meine Idee ist den zerlegen und vor den Mini led setzen
das mit dem Relais hab ich auch in Foren gelesen aber wo er Sitz genau hab ich nicht gefunden
Neuer Beitrag 19.05.2020 10:06
Der ist verklebt weil der nur als Gesamtbauteil E geprüft und zugelassen ist.
Natürlich ist da "irgendwelche Elektronik" drin, außer dem obligatorischen Vorwiderstand für die LED ist üblicherweise in LED Blinkern noch eine Schaltung die die LED mit ca. 300 Hz flackern läßt um die Betriebstemperatur niedrig zu halten, dazu noch ein Verpolungschutz und ein ESD Schutz. Alles, bis auf den Vowiderstand in einem SMD IC.
Was davon willst du vor die Mini LED legen ?
Das Relais ist auf der Platine unter dem Sitz ...
Schimmy ist offline Schimmy · 9773 Posts seit 15.10.2015
9773 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.05.2020 10:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Fischkopp
Ich gebe zu, ich habe mich mit der Street noch nicht so wirklich befasst, aber eine Antwort auf Deine Frage
kann ich Dir vielleicht geben.... Wenn ich mir die Zeichnung so anschaue, sollte sich das Flasher-Module ( Nr. 18 )
unter Deiner Sitzbank befinden. Da geht ein zweipoliger Stecker dran, dessen Kabelfarben BLAU (Eingang)
und ROT/BLAU (Ausgang) sein müssen.
Attachment 338074
WD ist offline WD
Neuer Beitrag 19.05.2020 11:10
Weis ich noch nicht was ich da nehmen kann und vor dem Mini led setzen kann, mus mich am Wochenende Mal dran machen oder wirklich nur das Relais tauschen na schauen was ich am schnellsten auftreiben kann melde mich dann wenn was rauskommt. Und geben sie mall ein Vorschlag was für Relais passt
WD ist offline WD
Neuer Beitrag 21.05.2020 11:52
Street Rod xg750 a
bitte um Hilfe
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von WD am 21.05.2020 12:28.
WD ist offline WD
Neuer Beitrag 21.05.2020 11:58
Street Rod xg750 a
bitte um Hilfe
Hi hab jetzt Widerstand eingebaut led ceramic
18w 8,5ohm Blinker Frequenz ist jetz normal , jetzt kommt’s frage an Profis es funktioniert nur bei laufenden Motor.
Wenn ich Motor ausmach geht vorne ganz normal weiter aber hinten Mini led leuchtet kaum zu sehen
Was ist zu gros Watt oder Ohm
Attachment 338208
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von WD am 21.05.2020 12:26.
Neuer Beitrag 21.05.2020 12:32
Die Watt-Zahlen der Widerstände geben "nur" an, welchen maximalen Strom diese in Wärme umwandeln können,
bevor sie Schaden nehmen. DAS ist NICHT der Punkt.
Ob der Widerstandswert zu groß, oder zu klein ist, kannst Du mir etwas Mühe vielleicht selbst heraus finden....
Wenn Du BEIDE WIDERSTÄNDE an EINER BLINKERSEITE in REIHE schaltest VERDOPPELT sich der GESAMTWIDERSTAND.
Funktioniert es dann richtig, sind die gewählten Widerstände ZU KLEIN.
Wenn Du BEIDE WIDERSTÄNDE an EINER BLINKERSEITE PARALLEL zueinander anschließt, HALBIERT sich der
GESAMTWIDERSTAND. Funktioniert es dann richtig, sind die gewählten Widerstände ZU GROSS.
Attachment 338209
WD ist offline WD
Neuer Beitrag 21.05.2020 12:43
Okay danke bin auf die Idee leider nicht gekommen aber ich probier’s unbedingt heute Abend
Biete Teile: LED Daymaker black 7" Street Glide Tourer
von bigzecki
11.03.2024 16:20
von bigzecki
FLS/S/L Slim: LED Blinker TC103
von Tyson68
15.02.2024 10:11
von Tyson68
Biete Teile: H-D 67801148 LED-Frontblinker mit TFL
von bios4
12.01.2024 09:36
von bios4
