Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: 2019 Street Glide Spezial 114er
« erste ... « vorherige 11 12 [13] 14 15 nächste » ... letzte » ·
Döppi ist offline Döppi · 21851 Posts seit 16.11.2005
21851 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 20.04.2019 13:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Ollli
2019er RG Special ca 2000 km gefahren 2 mal Öl gemessen 1. mal ca. 300ml zu wenig im Getriebe, dann weitere 750 km gefahren wieder 400ml zu wenig drin. Der Händler bestellt die Kupplungsdruckstange von Greg Williams.
Vorher 2017er RG Special das selbe Problem ohne Lösung. Anderer Händler andere Sitten.großes Grinsen
Hast du die Ölmenge ausgelitert oder wie kommt du auf die ml ?  Warum die Druckstange vom Greg ? Es gibt doch mittlerweile einen Primärentlüftungsfix  von der Company, der wie mir mir schriftlich bestätigt wurde,  jeglichen Öltransfer abstellt.
Ich lasse später mein Getriebeöl ab und bin gespannt was mein Messbecher spricht nach bald 12 000 km.
Ollli ist offline Ollli · 158 Posts seit 28.03.2018
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 21.04.2019 12:27
Nein das ist das was die immer wieder eingefüllt haben. Ich habe nichts gemacht. Die Stange weil ich es Ihnen gesagt habe das es so etwas gibt, zur Auswahl stand noch die 3teilige original. Da aber auch nicht garantiert ist ob die hilft wollten sie es mit der von Greg versuchen. Über den Fix hat mir keiner etwas gesagt. Vielleicht wissen sie nicht das es etwas gibt.
Neuer Beitrag 21.04.2019 12:46
Primärentlüftung ist das Stichwort und der neueste Fix von Harley.   Gregs Druckstange hat auch nicht bei allen geholfen.
Attachment 310059
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 21.04.2019 13:44
Aha hab bis jetzt keinen gelesen der noch Probleme damit hatte. Zudem geht alles offiziell über den Händler auf Garantie.
Neuer Beitrag 21.04.2019 17:50
Das lass dir aber schriftlich geben. Augenzwinkern
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 22.04.2019 08:06
Klar !!
Aber das hier schreibt Greg dazu:
This is why my rod works. If you notice the top one is for a cable actuated clutch it is a 3 piece design. The end pieces are obviously a larger diameter than the center. Why? Because this is what stops the fluid! Hartley's latest vent in the primary is a band-aid! It is not the right way to cure the problem. I don't know why nobody seems to understand this. HD had a closed primary for years with no problems. The push rod in the middle is the 1 that has all the transfer problems. If you see it is a solid 5/16" all the way across therefore allowing for clearances to be really excessive through the transmission output shaft. This will clearly cause transfer everytime. I have incorporated both of them in what I make. This is why mine is effective at stopping the transfer. Everybody with their ideas of pressure differentials and this and that it's all a bunch of crap.
Attachment 310103
fossy ist offline fossy · 1252 Posts seit 05.09.2015
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 22.04.2019 09:48
Klar !!
Wenn das Problem so einfach zu lösen wäre, dann hätte HD das wohl längst aufgegriffen und zumindest in den neu produzierten Tourern eine etwas anders gestaltete KDS verbaut.
Dass die Ingenieure so dämlich sein sollen kann ich mir einfach nicht vorstellen....
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 22.04.2019 11:10
Mag sein aber der Slinger war auch ein Reinfall, und die Leute die das Teil von dem Ami verbaut haben sind alle zufrieden habe nichts anderes gelesen. Etwas ähnliches hat es mit der Feder der Schaltung beim EVO auch gegeben dashat fast 10 Jahre gedauert bis was passiert ist. Vorher wurde nur immer die Feder geändert ca. 10 mal. gelegen hat es aber an einem nicht entgrateten Blech. Wie man sieht sind die zu blöd.
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 22.04.2019 11:12
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Odin48 ist offline Odin48 · 327 Posts seit 16.02.2018
fährt: Streetglide Spezial 2019
Neuer Beitrag 24.06.2019 11:20
Servus, hab mir am Samstag ne Streetglide Spezial bestellt,  kommt in 4-5 Wochen, mit J&H und nen Koffer hinten drauf,für meine Frau die immer mit dabei ist.
Hab gerade ein wenig Angst bekommen wenn ich das mit dem Öl Transfer so lese unglücklich Meine Vorfreude war so riesig ,und is jetzt doch ein wenig getrübt.
Gruss Alex
Forty Eight , away,  eglide away, now Streetglide Spezial  ✌
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 24.06.2019 11:32
Na sag´nicht, dass dieses Thema an dir völlig vorbei gegangen ist & du gerade das erste mal davon gelesen/gehört hast?
Das nimmt dir hier bestimmt keiner ab!
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 24.06.2019 11:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Ole66
Oh doch, so gar nicht. Hatte ne 2017er 48 , und bin halt jetzt zur Streetglide gewechselt.
Gut im Endeffekt is ja alles Garantie.
Das Problem hat nicht jede, oder ?
Neuer Beitrag 24.06.2019 11:57
Bestelle um auf eine 2020er, da sollte das Thema erledigt sein
Sonst kannst du auch die früheren fixen lassen
Neuer Beitrag 24.06.2019 12:05
Wir fahren Ende August nach Kroatien runter, dann nach Faak. Das wollen wir natürlich mit der Streetglide machen.
Insofern geht das nicht mit umbestellen auf 2020 ger.
Aber wie Du schreibst gibts ein Update ? Das sollte der Händler dann ja wissen und machen ?
Edith, gerade vom Schnorchel gelesen,  jetzt is nur noch die Frage, gleich machen lassen, oder abwarten und erstmal fahren ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Odin48 am 24.06.2019 12:35.
Hammer1963 ist offline Hammer1963 · 138 Posts seit 23.11.2016
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 24.06.2019 13:00
Aber leider ist das Laut HD-Stuttgart nicht lieferbar.
Bei mir geht das Getriebeöl auch in den Primärkasten
von schpagin
14
1906
05.07.2025 14:57
von schpagin
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
