79iger 4 Gang Getriebe abdichen
Hias_official ist offline Hias_official · 26 Posts seit 18.09.2017
aus Neufahrn bei Freising
fÀhrt: Shovel 1340
26 Posts seit 18.09.2017 aus Neufahrn bei Freising
fÀhrt: Shovel 1340
Neuer Beitrag 18.03.2019 11:26
ich dachte mir, da mein Getriebe zum Ende der letzten Saison doch ganz schön gesaut hat ich dichte das ganze an der Hauptwelle mal neu ab.
Open Belt, Kupplung, Kettenritzel alles weggebaut und den ersten Simmerring rausgemacht (Bild 1). Dahinter war ein Sprengring und noch ein Dichtring den ich dann auch rausgemacht habe (Bild 4), was ich aber nicht wusste das dieser anscheinend als Abdeckung fĂŒr das Lager diente.
Nun habe ich nach den neuen Simmerringen gesucht aber ich werde einfach nicht fĂŒndig und finde nicht die richtigen Ringe die hier passen. W&W meint hier ist mal was umgebaut worden da die Ringe die normal verbaut sein mĂŒssten bei Weiten nicht passten.
Kann mir hier jemand weiterhelfen bzw. weiß hier jemand eine Lösung? Bin momentan mit meinem Latein am Ende..
Vielen Dank und Beste GrĂŒĂŸe
Mathias
Attachment 306831
Attachment 306832
Attachment 306833
Attachment 306834
Attachment 306835
Attachment 306836
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24060 Posts seit 10.11.2009
fÀhrt: FXCW-C 2008, Blue Pearl, 110Cui, BigSpoke 23/18\", Jekill & Hyde, PS-Airride - FLHRXS 2020 Zephyr Blue / Black Sunglo
24060 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 18.03.2019 12:29
Sieht fĂŒr mich so aus, als ob du die Dichtung von dem „geschlossenen“ Lager demontiert hast. Könnte sein, dass es da einer mal zu gut gemeint hat und ein geschlossenes/einseitig geschlossenes Lager verbaut hat. Macht aber nicht wirklich Sinn, da dadurch kein Öl an den Dichtring kommt und dieser komplett trocken lĂ€uft. Stehen auf dem zweiten/schmalen „Dichtring“ Zahlen/Buchstaben drauf?
aus Frankfurt am Main
fÀhrt: Low Rider S / Sturgis Shovelhead / Low Rider ST /Sportster 883 Iron
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 18.03.2019 12:42
Wahrscheinlich wurde das Getriebe mal umgebaut.
http://www.caimag.com/wordpress/2010/02/...-real-solution/
Bart ist offline Bart · seit
Neuer Beitrag 18.03.2019 12:54
Hey.
Mach den blauen Simmering auch mal raus, wenn du Nadeln siehst könnte es auch ein "Carlos-Kit" sein.
Vielleicht kontaktest du einmal OCC ( OberfrĂ€nkische Chopper Crew ), der Thomas MĂŒller kennt sich bestens aus.
Gruß, Bart
fÀhrt: Shovel 1340
fÀhrt: Shovel 1340
Neuer Beitrag 18.03.2019 16:12
Ich finde komischerweise schon keinen passenden Dichtring mit dem Außendurchmesser. Demnach mĂŒsste ja hier viel mehr als nur die Hauptwelle sondern auch das GehĂ€use außen umgebaut worden sein?
Eine Nummer auf dem Alten konnte ich keine finden.
Neuer Beitrag 18.03.2019 16:22
Hallo MatHias.
Wie, du findest nix?
Im Teilekatalog oder wo sonst?
Domgetriebe gab es ja nur bei den letzten shovels also auch einmal im Evo-Katalog schauen.
Ansonsten googlen. AUSSEN X INNEN X HÖHE.
Das geht mit mm ( falls ein Umbau aus EU ) oder mit zoll ( falls Umbau aus dem link / USA )
Hau rein, Bart
fÀhrt: Softail Evo's, Shovel, Ape forever
Neuer Beitrag 18.03.2019 19:53
mathias,
mess mal die alte dichtung, aussen innen mass, wieviel hast du da,
kann ich mir nicht vorstellen das bei w+w keine dichtung passt,
der blaue dichtring muss auch raus und gewechselt werden
fÀhrt: Shovel 1340
fÀhrt: Shovel 1340
Neuer Beitrag 18.03.2019 22:31
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
mathias,
Die Hauptwelle hat einen Durchmesser von 50 und außen das GehĂ€use 68 der Dichtring wird minimal grĂ¶ĂŸer sein denke ich - ich habe den alten Simmerring leider nicht hier da ich den einen Bekannten gegeben habe der dachte er kriegt den irgendwie her ist aber auch noch nicht fĂŒndig geworden.
Den 57-342 von W&W hatte ich mir schon bestellt, der passt aber nicht da der viel zu locker sitzt und von der StÀrke nur ca die HÀlfte hat wie der alte.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1759 Posts seit 07.01.2009
fĂ€hrt: seit ĂŒber 240kkm 04er Softail-Umbau (EFI), 78er Shovel im Starrrahmen
Neuer Beitrag 18.03.2019 22:57
https://www.kugellagershopberlin.de/prod...ducts_id=145662   sollte doch passen. Gibt's auch in 8mm stÀrke.
Franky
fÀhrt: Shovel 1340
fÀhrt: Shovel 1340
Neuer Beitrag 19.03.2019 09:34
habe ich jetzt mal bestellt???? bin mal gespannt ob der so passt????????
Vielen Dank
Neuer Beitrag 19.03.2019 19:37
wo ist eigentlich dein spacer ( lagerschale ), den hast du schon weggebaut oder,
is schon ne weile her da wo ich ein dom getriebe zerlegt hab, aber es kommt noch noch ein spacer, w+w 77-530, von aussen drauf, auf dem wo deine getriebedichtung lÀuft oder,
und da passen die dichtungen die bei w+w angeboten werden, oder tĂ€usch ich mich, dann mĂŒsste ich mal wieder ein dom getriebe zerlegen,
mfg
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von take.it.easy am 19.03.2019 19:51.
fÀhrt: Shovel 1340
fÀhrt: Shovel 1340
Neuer Beitrag 22.03.2019 17:41
Ist heute angekommen und sieht tatsĂ€chlich so aus als wĂŒrde er passen smile denke ich mach ihn am Sonntag rein.
Weiß noch jemand wo ich den blauen Ring herbekomme?
Danke
fÀhrt: Shovel 1340
fÀhrt: Shovel 1340
Neuer Beitrag 22.03.2019 17:42
mfg
da war kein spacer nur der Simmerring, dahinter ein Sprengring und dann das Lager...
Hast du eine Ahnung wo ich den blauen Ring herbekommen könnte?
Neuer Beitrag 22.03.2019 20:00
w+w, 57-113  der mĂŒsste es sein
32457
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
von Floki-Midgard
11843
12.06.2024 10:52
von Cafescup
Alle Tourer: Heulendes Getriebe M8 107M8 114M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von blackbike22
44
41934
29.08.2022 20:49
von timedrifters
