Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Zündmodul Sportster XL1200 Original gegen eine Dyna 2000iP tauschen
Ervin ist offline Ervin · 15 Posts seit 13.02.2019
aus Osnabrück
fährt: Sportster XL 1200 Custom Anniversary100 Edition
15 Posts seit 13.02.2019 aus Osnabrück
Neuer Beitrag 14.02.2019 12:49
zum zitierten Beitrag Zitat von AlexHD69
Guten Morgen ERVIN,
hatte letztes Jahr die gleichen Probleme . Habe auch eine Dyna 2000 eingebaut ,und es geht alles . Der VOES ist bei der Zündung dann jedoch überflüssig falls du diesen noch haben solltest.
VG   Alex
Guten Morgen Alex, danke für die schnelle Antwort.
Ist dein Zündmodul samt Hallgeber auch unter dem Seitendeckel gewesen oder hattest du deine Zündbox unter dem Sitz oder anderweitig sitzen... bzw. war dein originales Modul (32465-98 Originalteil) ??
Hast die die Originale Zündspule Dualfire weiterverwenden können.
LG Ervin
AlexHD69 ist offline AlexHD69 · 131 Posts seit 16.01.2018
aus Müden/ Aller
fährt: Sportster1200c EZ1999
131 Posts seit 16.01.2018 aus Müden/ Aller
Neuer Beitrag 14.02.2019 13:09
@  ERVIN ........ich habe das gleiche Modell wie du .....EVO BJ 99  Zündmodul mit Hallgeber im Deckel . NIX unterm Sitz . großes Grinsen
VG   Alex
Richtige Freunde sitzen beim Weltuntergang neben Dir , saufen ,lachen und wetten wer zuerst abkratzt.
aus Osnabrück
Neuer Beitrag 14.02.2019 16:38
VG   Alex
@ Alex ... konntest du die Kabel pinne umstecken auf den Stecker, um den Original Stecker wieder zu verwenden oder musstest du die direkt an die Batterie und Zündspule anschließen ?
kann jetzt eine für 259.-€ bekommen Ultima Dyna 2000i inkl neuer Zündspule...
LG Ervin
aus Müden/ Aller
Neuer Beitrag 15.02.2019 10:30
Guten Morgen , Jup so war es kannst den orig. Stecker nutzen .
aus Müden/ Aller
Neuer Beitrag 15.02.2019 10:34
das ist ein recht guter Kurs inkl Zündspule . ich hoffe jedoch du hast dennoch Garantie auf das Teil. ?
Meine erste Dyna war vom Werk aus nicht zu 100% i.o was sich nach 150km rausstellte.
Danach die nächste geholt und läuft bis jetzt recht gut. großes Grinsen
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3230 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3230 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 15.02.2019 18:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Ervin
Ultima Dyna 2000i
Ultima hat nichts mit Dyna zu tun. Ultima ist die Hausmarke von Mid West Motorcycle Supply. Die Teile werden in Fernost gebaut, meist als Nachbau hochwertiger Produkte wie z.B. Dynatec. Und den besten ruf haben sie leider auch nicht. Ich für meinen Teil würde da eher das Original kaufen, obwohl ich Daytona Twin Tec favorisiere.
Harry
aus Osnabrück
Neuer Beitrag 28.02.2019 11:53
Moin,  erst mal,
also ich habe jetzt die Ultima 2000iP, die aus dem Hause Dyna(Baugleich Dyna2000iP) gefertigt wurde verbaut, leider bekomme ich den Motor nicht ohne Klopfen eingestellt.
Laut HD Osnabrück ist das alles kompliziert usw... da die vorgegebenen 4 Zündkurven nicht für meinen Motor vorgesehen sind.
Hat jemand eine Anleitung in Deutscher Sprache? und wie bekomme ich den OT eingestellt bei der Zündung. Ich wäre Euch für eine Idiotensichere Beschreibung sehr dankbar.
LG
Ervin
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 28.02.2019 12:06
Der OT wird statisch eingestellt über den PicUp und nicht über das Modul.
Warum kauft ihr euch so ein Zündmodul, welches nicht zu eurem Motor passt?
Das originale Zündmodul ist da immer zu bevorzugen.
aus Osnabrück
Neuer Beitrag 28.02.2019 13:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Booze
Booze danke für dein unbemühte Antwort, du könntest glatt bei unserem Harley Händler Arbeiten..... denn die sind deiner Meinung und schauen auch nur mit einem Tunnel blick.
Die Soll ja passen laut Beschreibung, Sportster bis 2003.
Neuer Beitrag 28.02.2019 14:17
Dann liegt das Problem ja bei dir.
Normalerweise ist das ja kein Problem, Kurbelwelle auf OT stellen, Zündmodul im Nose Cone so weit verdrehen, bis die OT LED leuchtet, festziehen gut ist.
Die passenden Zündkurven auf dem Mäuseklavier einstellen, feuer frei.
Aber das hast du sicherlich schon gemacht. Augenzwinkern
Meine Frage ist dennoch ofen, wozu so ein Modul und warum nicht ein originales?
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 28.02.2019 14:44
Beim Sporty sind die Modulschraublöcher sind um 90° nach rechts (zum BT) versetzt.
Wäre ein Stolperstein.
   Grüßung Bernde
aus Herford
Neuer Beitrag 28.02.2019 20:55
Hallo Ervin
Nochmal: die ist nicht aus dem Hause Dyna, nur Baugleich.
Und was heißt bei Dir "nicht ohne Klopfen" eingestellt? Musst Du wieder auf die Zündung klopfen damit sie anspringt?
Harry
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 01.03.2019 00:51
zum zitierten Beitrag =13.28px......=0.83emUnd was heißt bei Dir "nicht ohne Klopfen" eingestellt? Musst Du wieder auf die Zündung klopfen damit sie anspringt?
Harry
Attachment 305165
​​​​​​Gute Fahrt!cool
aus Müden/ Aller
Neuer Beitrag 01.03.2019 10:14
.............haut euch deswegen NICHT die Köpfe ein Babygroßes Grinsen
ich habe eine Dyna 2000i drinn. Da mir die originale kaputt ging . War damals ein schlechtes Los zwischen Bj 98/99.
UND warum soll sich jemand NICHT eine Zündung einbauen die auch im Rennsport/ Drag race Verwendung findet ??????
so viel zu original . Teilweise sind die sogar besser !
Neuer Beitrag 01.03.2019 10:46
Weil das eben Zündungen für Rennsport/Dragrace sind und nicht für Stock Motoren, was soll bitte daran besser sein?
Es ist sogar schlechter, da diese Zündkurven gar nicht dazu passem, die sind gemacht für viel Vorzündung und hoch verdichtete Motoren, damit fährt man nicht auf der Strasse.
Baby
14.05.2026 14:02
von rockerle69
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
von Silvio_mfb
04.05.2026 12:58
von Silvio_mfb
