« erste ... « vorherige 94 95 [96] 97 98 nächste » ... letzte » ·
sigi74 ist offline sigi74 · 3678 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 28.02.2018 18:29
egal wie du misst, wenn du immer die selbe methode anwendest und transfer hast, wird auch bei aufrechter messung weniger.
du hast vielleicht recht,
enrico ist offline enrico · 1549 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1549 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 28.02.2018 19:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Poobahh
Die Argumentation von HD war anfänglich, dass (speziell im Schiebebetrieb) ein Unterdruck im Primärgehäuse entsteht und
für einen Menschen, der sich mit Technik nicht zu 100% auskennt:  Wie ist das in diesem Zusammenhang möglich? UNTERDRUCK verursacht durch was? - durch Erwärmung.......... hmm...??geschockt
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Felix26+ ist offline Felix26+ · 121 Posts seit 09.10.2017
fährt: Street Glide Special MY19 Stage 2
Neuer Beitrag 28.02.2018 19:36
Ok, war nur so eine Überlegung das es an der Messmethode liegen könnte da ich aus mehreren Quellen die Info bekommen hatte die Messung im Aufrechten Stand durchzuführen. Aber die Sollölmenge laut Harley bleibt ja gleich unabhängig der Messung. Mir kam nur der Gedanke wie es in vielen Werkstätten praktiziert wird, dass man erstmal die Sollmenge einfüllt und dann nach Gefühl/Anschein auf dem Messtab nochmal nach kippt und wenn dann zu viel drinn ist, erhöht sich der Druck und das Öltransfer beginnt.
Hört der Transfer dann irgendwann auf? ( ich meine nicht wenn komplett alle ist was rein technisch nicht möglich sein sollte)
Poobahh ist offline Poobahh · 269 Posts seit 13.08.2017
fährt: FLTRK, ...
fährt: FLTRK, ...
Neuer Beitrag 28.02.2018 20:06
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
Verursacht durch Unterdruck im Kurbelgehäuse, welcher durch den besagten Dichtungsring mit Spacer (HD Bulletin TA0022) über das Primärgehäuse durch die Getriebewelle in das Getriebe und die dortige Entlüftung ausgeglichen wird. Durch diesen Unterdruck soll das Öl vom Getriebe in das Primärgehäuse "gesaugt" werden... Mir ist klar, über 90 Seiten sind eine Menge zu lesen, jedoch ist das hier schon mal gut erklärt worden.
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 28.02.2018 20:18
alles wurde hier schon mal erklärt großes Grinsen
imho, wenn man zig tausend € in ein bike investiert, sollte es einem vlt wert sein ein paar seiten zu lesen Freude
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 28.02.2018 20:22
Vielen Dank für die Erklärung. Bisher war ich der Meinung, daß es mehr ein "Atmen" sei, was sich pro Hubfolge quasi ausgleicht- wodurch entsteht dieses Ansaugen denn nun? Der Hub(auf und ab) ist doch jedesmal identisch.
Das würde ja bedeuten, daß ich bei meiner Kürbelgehäuseentlüftung einen Filter anbauen müßte um den angesaugten Schmutz fernzuhalten. Und genau das wurde schon in anderen Beiträgen verneint, weil eben nichts angesaugt wird.
zum zitierten Beitrag Zitat von sigi74
Selbstverständlich.... tut mir aufrichtig leid... die Frage Augen rollen .... bitte um Nachsicht großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 28.02.2018 20:31.
Aymara ist offline Aymara · 1892 Posts seit 27.06.2017
fährt: Low Rider S 117
Neuer Beitrag 28.02.2018 20:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Felix26+
Kann es vielleicht sein, das der Fehler bei Harley liegt?
Ja, definitiv, aber der eigentliche Fehler hat m.E. nix mit der Meßmethode zu tun. Du gehörst nur scheinbar (bislang zumindest) nicht zu den Betroffenen. Leute die wegen zuviel Öl im Primär Schalt- und Kuppelprobleme bemerken, hingegen schon. Und ganz nebenbei ... durch ein paal ml zuviel Öl entsteht kein so hoher Druck, dass dadurch dann Öl in den Primär transferiert, oder? Siehe Erläuterungen oben.
Chris
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 28.02.2018 20:44
enrico, sorry, aber damit warst sicher nicht du gemeint!
Adsche ist offline Adsche · seit
Neuer Beitrag 01.03.2018 11:26
Bzgl. Meßmethode des Getriebeölstandes:
Lt. eines Bikers im hdforums, der zur M8 Road King auch ein M8 Trike besitzt, haben beide neben den gleichen Getrieben auch den gleichen Meßstab ( 37065-06A) im Getriebe.
Da eine Messung beim Trike schwerlich auf dem Seitenständer möglich ist, hat sein "Vergleichstest" ergeben, dass die Meßmethoden im Ergebnis wohl nur sehr geringfügig voneinander abweichen.Augenzwinkern
Websucht ist offline Websucht · 1813 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 01.03.2018 12:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Adsche
wobei sich bei der Seitenständermessung bereits eine geringe Fehlmenge gleich viel deutlicher am Messstab äußert als dies bei der geraden Messmethode der Fall ist...
DirkDuc ist offline DirkDuc · 299 Posts seit 08.02.2016
aus Stuttgart
fährt: ...fahre jetzt diese Diva...
299 Posts seit 08.02.2016 aus Stuttgart
Neuer Beitrag 01.03.2018 12:33
genau, ab MW8 wird am seitenständer gemessen. mein freundlicher wollte es auch erst glauben als ich insistiert hatte. Baby
und ja, es macht im messergebnis einen unterschied. lt seiner aufrechten messung war der ölstand ok, nachdem wir sie auf den ständer gestellt hatten, war es dann zu wenig!
Bei meiner 2016 Breakout wird der Getriebeölstand laut Handbuch auch schon auf dem Seitenständer gemessen.Augen rollen
Its_CoolMan ist offline Its_CoolMan · 525 Posts seit 09.06.2016
aus Allgäu
fährt: Road-Glide Limited 2020, Low-Rider 2020
525 Posts seit 09.06.2016 aus Allgäu
Neuer Beitrag 01.03.2018 12:45
Auch bei den Tourern 2016.
Its CoolMan
Neuer Beitrag 01.03.2018 13:42
Die Unstimmigkeiten bzgl. der Messmethode beim Getriebeöl zeigt deutlich, dass eine ungeplante Messung ohne eine erkennbare äußere Leckage wohl niemals wirklich nötig war.
Weder das Getriebe noch der Primärantrieb verbrauchen Öl oder bedürfen einer Nachfüllung.
Der Meßstab dient wohl lediglich der Kontrolle bei einer Wechselbefüllung, z.B. im Rahmen einer Wartung.
aus Allgäu
Neuer Beitrag 01.03.2018 14:07
Genau.
Und die Befüllung wird bestimmt auf der Hebebühne im waagerechten Zzstand genacht traurig
Its CoolMan
Avatar (Profilbild) von Mr. Jones
Mr. Jones ist offline Mr. Jones · 302 Posts seit 19.02.2018
aus Usingen
fährt: Road King FLHR MY 2017 mit Penzl V2 und T17 Lenker
aus Usingen
Neuer Beitrag 01.03.2018 14:08
Das sehe ich aber anders !
Wenn Dein Moped vom Öltransfer betroffen ist muss wohl zwischen den Wartungen kontrolliert werden !
Auch wenn kein " Ölverlust" vorliegt kann eine Ölverteilung im Sinne von zu wenig im Getriebe und zu viel im Primär vorliegen !
Wenn es Räder oder Brüste hat, macht es irgendwann
Ärger großes Grinsen
17726
25.03.2024 09:36
von Tuck
18.10.2023 08:11
von desperate250
Tausch: Schwarze Primär gegen Chrom
von Roadrocker
30.05.2023 20:54
von Roadrocker
