Alle FLST/FX/FXST: Öldruck ???
Neuer Beitrag 25.07.2017 20:34
Danke auch dafür, exakt das habe ich gesucht!
franz_vm ist offline franz_vm · 132 Posts seit 11.12.2015
fährt: FLSS, Triumph RR3
Neuer Beitrag 25.07.2017 22:08
ok, das war ein Fehler von mir, ich dachte bei den neueren Motoren wäre dies umgestellt worden. So gesehen reichen natürlich schon geringe Drücke um Öl an die entspr. Stellen zu bringen.
Sorry
Franz
Avatar (Profilbild) von steamboat itchy
steamboat itchy ist offline steamboat itchy · 440 Posts seit 23.03.2016
aus Balingen
fährt: Slim S, Bonnie T100,VF1000F2,CB750
aus Balingen
Neuer Beitrag 26.07.2017 06:37
Man lernt nie aus , thanx !!
"Es gibt nichts Cooleres , als sich selbst cool zu nennen"  Bart Simpson
enrico ist offline enrico · 1549 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1549 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 26.07.2017 21:50
zum zitierten Beitrag Zitat von franz_vm
Und wenn nicht?
Frei nach dem Motto: "Hunde, wollt ihr ewig leben?"
Meistens sind die Dinge, die Spaß machen nicht gesund Augenzwinkern.
Jedermanns Geschmack ist ein Standgas um die 500 sicher nicht, aber das is doch bei Vielem ...und auch gut so.
Sollte ich dennoch nach 80000km mal dazu genötigt werden eine Überholung meines Motors anzustellen, soll es halt so sein- mein Gott! Ist ja keine unheilbare Krankheit, die man sich dabei einfängt großes Grinsen.
Ein Shovel/Pan braucht so eine Revision sowieso nach dieser Laufleistung. Und auch das ist gut so wie es ist. Mehr Spaß- mehr Aufwand cool
​​​​​​Gute Fahrt!cool
V-Michel ist offline V-Michel · 532 Posts seit 20.05.2013
fährt: Softail Heritage 2012 neoklassizistisch verpenzlt „Hydra-Glider“
Neuer Beitrag 27.07.2017 11:09
zum zitierten Beitrag Zitat von niterider
Dumm nur, dass der BT überhaupt keine Gleitlager hat fröhlich
Sorry, wenn ich dich hier leicht korrigieren muss, aber die oberen Pleuellager (Pleuelzapfen, Kolbenbolzenlager) sind auch bei Harley Gleitlager, die aber auch keine eigene Ölversorgung haben. Freude
Früher waren auch diese Lager im Motorradbau teilweise tatsächlich mal Nadellager um die Ölpumpe einzusparen !
Wenn kein ausreichender Öldruck da ist, würden sich auch die Hydros ziemlich schnell melden, das hört man dann schon...traurig
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
Die Beiträge des Verfassers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Fiktion oder persönlicher Einschätzung (seltener Zynismus und Spott) beinhalten, ohne dass diese separat kenntlich gemacht werden.
Neuer Beitrag 27.07.2017 11:19
OK, jetzt ist die Darstellung 100% korrekt, ich habe ein wenig geschludert. Die Bedürfnisse der Hydros bestimmen in der Tat im Unterschied zu Gleitlagermotoren den notwendigen Öldruck.
Neuer Beitrag 28.07.2017 20:15
bin jetzt zwei Tage in den Alpen herumgefahren und mußte z.B. mit Stop & Go auf dem Fernpaß ewig rumtrödeln. Dabei hatte ich 120 Grad C im Öltank und 180 Grad C im hinteren Zylinderkopf. Da frägt man sich schon wie bei minimalster Leerlaufdrehzahl noch etwas Öl zur Kühlung durch die Stößelstangen in dieZylinderköpfe kommen soll. Ob sich dann auch noch Ölnebel entwickelt der an die Zylinderwandungen kommt?
Sobald man nur wenig Fahrt und Drehzahl aufnehmen kann geht die Kopftemperatur sofort runter trotz hoher Last bei Bergauf-Fahren.
Ich bin daher immer langsam losgefahren und habe erst einmal die Temperatur runterkommen lassen bevor man richtig Gas gibt.
Daher tritt das Problem im Death Valley auch nicht auf.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 28.07.2017 21:19
wenn ihr mit eueren absurd niedrigen Leerlaufdrehzahlen kaum noch statischen Öldruck habt kann sich auch kein dynamischer aufbauen! Ihr habt dann Mischreibung im Hauptlager, kaum noch was oben im
...da fragt sich so manch einer, wie es denn sein kann, daß
Zitat von franz_vm
...Dabei hatte ich 120 Grad C im Öltank und...
sich Treiber "moderner" Aggregate zu Aussagen hinreissen lassen, die sich nur auf die gewählte Leerlaufdrehzahl beziehen als "absurd" zu bezeichnen, wenn sie schon mit Fahrten auf/über einen Fernpaß augenscheinlich ihre Motoren an deren Leistungsgrenze bringen... Augen rollen
fröhlich
