zum zitierten BeitragZitat von Nalle
Will mal zum Thema antworten, wie bereits ganz zu Beginn erwähnt und mehrmals bestätigt ist es tatsächlich in Masseproblem gewesen.
Bisschen genauer???
__________________ When your chopper is broken you fix it. When you are broken your chopper fixes you.
das bo · 406 Posts
seit 13.09.2015
fährt: FLHXS / FDXR
das bo
406 Posts seit 13.09.2015
fährt: FLHXS / FDXR
04.07.2017 17:05
So jetzt habe ich auch mal ne Frage. Habe letztens neue Blinkerhalter montieren müssen und musste dafür kurz das Brems-/Rücklicht vom Strom abstöpseln. Habe noch das Serienheck von ner 2011er NRS drauf. Als ich wieder alles zusammengebaut hatte ging alles außer dem Rücklicht. Bremslicht geht ganz normal. Die Glühbirne scheint also in Ordnung zu sein.
Sicherungen sind auch alle noch ganz. Kabel scheint auch richtig drin zu sein. Das werde ich gleich nochmal prüfen.
Könnte das ansonsten ggf. am Kabel liegen?
Bisschen genauer???
oh, sorry...hatte ich gar nicht gesehen.
Durch den kompletten Lenkerumbau, mit Tacho ins Tankcover usw mussten ja neue Riser her. Diese Riser waren schwarz gepulvert und dadurch wurde die Masse zum Lenker unterbrochen. Da wir aus Korossionsgründen nicht schleifen wollten haben wir recht unsichtbare Massekabel gelegt.
auch bei den hinteren Blinkern kam die Masse nicht richtig an, war dann kein Komplettausfall sondern hat irgendwie die Elektronik verstrubbelt. Hinten haben wir blank gemacht da das Kabel gestört hätte.
ride save
Nalle
Nalle · 37 Posts
seit 27.04.2016
fährt: Breakout 103 cui
Nalle
37 Posts seit 27.04.2016
04.07.2017 19:02
zum zitierten BeitragZitat von das bo
Bitte schau hau dir die Birne an, hat 2 Fäden daher könnte das Bremslicht funktionieren während der andere Faden durch ist.
