Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): NRS nach Umbau Elektrik Probleme
Nalle ist offline Nalle · 34 Posts seit 27.04.2016
fährt: Breakout 103 cui
Neuer Beitrag 05.06.2017 21:19
Will mal zum Thema antworten, wie bereits ganz zu Beginn erwähnt und mehrmals bestätigt ist es tatsächlich in Masseproblem gewesen.
danke an alle für euren Input und eure Hilfe !
Ride save
Nalle
George ist offline George · 23360 Posts seit 23.07.2007
23360 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 05.06.2017 21:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Nalle
Bisschen genauer???
das bo ist offline das bo · 399 Posts seit 13.09.2015
fährt: FLHXS / FDXR
fährt: FLHXS / FDXR
Neuer Beitrag 04.07.2017 17:05
So jetzt habe ich auch mal ne Frage. Habe letztens neue Blinkerhalter montieren müssen und musste dafür kurz das Brems-/Rücklicht vom Strom abstöpseln. Habe noch das Serienheck von ner 2011er NRS drauf. Als ich wieder alles zusammengebaut hatte ging alles außer dem Rücklicht. Bremslicht geht ganz normal. Die Glühbirne scheint also in Ordnung zu sein.
Sicherungen sind auch alle noch ganz. Kabel scheint auch richtig drin zu sein. Das werde ich gleich nochmal prüfen.
Könnte das ansonsten ggf. am Kabel liegen?
Neuer Beitrag 04.07.2017 19:00
Bisschen genauer???
oh, sorry...hatte ich gar nicht gesehen.
Durch den kompletten Lenkerumbau, mit Tacho ins Tankcover usw mussten ja neue Riser her. Diese Riser waren schwarz gepulvert und dadurch wurde die Masse zum Lenker unterbrochen. Da wir aus Korossionsgründen nicht schleifen wollten haben wir recht unsichtbare Massekabel gelegt.
auch bei den hinteren Blinkern kam die Masse nicht richtig an, war dann kein Komplettausfall sondern hat irgendwie die Elektronik verstrubbelt. Hinten haben wir blank gemacht da das Kabel gestört hätte.
ride save
Nalle
Neuer Beitrag 04.07.2017 19:02
zum zitierten Beitrag Zitat von das bo
Bitte schau hau dir die Birne an, hat 2 Fäden daher könnte das Bremslicht funktionieren während der andere Faden durch ist.
ich hatte das auch schonmal.
fährt: FLHXS / FDXR
fährt: FLHXS / FDXR
Neuer Beitrag 05.07.2017 21:05
zum zitierten Beitrag Bitte schau hau dir die Birne an, hat 2 Fäden daher könnte das Bremslicht funktionieren während der andere Faden durch ist.
Danke für den Tip. War wirklich die Birne hinten. Gewechselt und schon läuft alles wieder.
Neuer Beitrag 05.07.2017 21:31
Dafür gibt es solche Foren.
gute fahrt
Nalle
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
3743
25.04.2025 21:02
von Scirocco
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
