Kein Funken
Jimmy La Conda ist offline Jimmy La Conda · 3 Posts seit 27.01.2015
aus Edewecht
fährt: Evo Sportster
3 Posts seit 27.01.2015 aus Edewecht
Neuer Beitrag 28.01.2015 17:58
Moin moin
ich habe folgendes Problem bei meiner Sportster Evo 86er sie hat einen neuen Kupplungskorb bekommen jetzt hat sie kein Zündfunken mehr steht in einmer Werkstatt der Schrauber weis auch nicht mehr weiter hat noch was ausgetauscht und meint nun es könnte noch die cdi sein .Angeblich würde sie beim loslassen des Startknopfes 2 mal leich funken aber sonst nix kann es sein das beim Einbau des Korbes was schief gelaufen ist? Wer kann mir helfen .
George ist offline George · 23353 Posts seit 23.07.2007
23353 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 28.01.2015 19:48
Hierhin verschoben.
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 28.01.2015 20:56
Der Kupplungskorb hat absolut gar nichts mit der Zündung zu tun. Deine 86er ist auch noch kein Fahrcomputer wo man irgendeinen Bus nehmen muss großes Grinsen großes Grinsen
Die Zündung ist einigermaßen simpel.
Wenn alles original ist, würde ich methodisch vorgehen:
erst einmal messen, ob dauerplus an der Zündspule anliegt.
Wenn ja, eine Zündkerze in den Stecker, Gewinde an Masse Halten (Handschuh oder Zange) und den zweiten Anschluß der Z-Spule mit einem Kabel kurz an Masse tippen und gucken, ob es einen Zündfunken gibt.
Wenn nein - Spule kaputt , wenn ja Fehler weiter unten.
Dann würde ich erst einmal messen, ob am Z-Modul der Impuls vom Hallgeber im Nosecone ankommt.
Nächster Schritt, ob der Masseimpuls aus dem Modul rauskommt und an der Spule ankommt.
Keep it simple cool
aus Edewecht
Neuer Beitrag 29.01.2015 11:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Jimmy La Conda
Moin moin
Der Schrauber meinte ja sie kurze Zündfunken wenn er den Starterknopf loslässt also wenn die Umdrehungen weniger werden .
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
4329
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
FLSTSB Cross Bones: ...kein Mucks mehr (Mehrere Seiten 1 2)
von Sham69
19
15860
25.05.2024 09:45
verrückt
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Kein Zündfunke TC110 (Mehrere Seiten 1 2)
von Wild-Big
19
16400
08.04.2024 17:15
von Wild-Big
