Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Undichtes Interferenzrohr ab 04
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 12.03.2014 19:29
Alle 04er Sportys die ich bisher unter der Kur hatte, dichten im Bereich des Interfernzrohres nicht 100%ig ab, mal mehr, mal weniger, egal ob OEM- oder Zubehörauspuff. Man sieht das an dunkelgrauen bis rostbraunen Gasspuren an den schwarzen Anschlüssen. Überprüft das mal bei euch, mich würde mal interessieren bei wem es 100% dicht ist (Nicht Neufahrzeuge).
LETTI ist offline LETTI · 10660 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10660 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 12.03.2014 21:15
2006 XL1200C
Kesstech MMV mit T-Stück-Adapter für Interferenzrohr
Vorne undicht, hinten dicht
Dichtband hitzebeständig
BRC #2
Neuer Beitrag 12.03.2014 23:29
Letti, stimmt, es ist meistens vorne undicht
Avatar (Profilbild) von MrMeister
MrMeister ist offline MrMeister · 213 Posts seit 06.08.2012
aus Moers
fährt: Sportster 48
aus Moers
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 12.03.2014 23:48
Worauf soll der Thred hinführen?versteh ich nicht ganz!
Neuer Beitrag 12.03.2014 23:56
zum zitierten Beitrag Zitat von MrMeister
Undichte Interferenzrohre haben extrem schlechten Einfluss auf den Leerlauf- und Teillastbereich, sowohl bei Einspritzern und Vergasern, kann Patschen und Ruckeln verursachen, deswegen muss nach einer Lösung gesucht werden, und zwar für alle Betroffenen zum Zwecke einer häuslichen "Heilung"
aus Haiger
Neuer Beitrag 13.03.2014 08:23
Kann ich bestätigen: die Vergasermaschine läuft dadurch wie ein Sack Muscheln. Hab schon überlegt, neben der Abdichtung des Interferenzrohrs auch eine andere Bedüsung vorzunehmen (z.B. Dynojet). Das ist aber ein anderes Thema.
BRC #2
Avatar (Profilbild) von Sportyzilla
Sportyzilla ist offline Sportyzilla · 881 Posts seit 18.06.2012
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 13.03.2014 09:23
Dito, drei Sportys, zwei eindeutig undicht. Bei der dritten kann ichs nicht genau sagen, die hat erst 3.000 km auf der Uhr.
Lösung bisher: Neue Dichtungen eingesetzt und mit Aluband umwickelt und dann eine Schelle zusätzlich drumgemacht. Die offizielle Penzl-Methode eben. Augen rollen
Ich denke, die haben die Dichtungen in der Fabrik schlecht eingelegt oder den Auspuff nicht gerade da drauf gesteckt, denn die Dichtung war geknickt bzw. verschoben und geknickt. Daher natürlich null Wirkung.
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1015 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 13.03.2014 10:09
Hi.
Habe ja eine 04er Sporty die langsam aber sicher lauter wurde.
Beim wechsel der Tüten auf SE1 habe ich dann festgestellt das eine der Dichtungen halb weg gebrannt war!
cu
Like a Harley Driver...
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 13.03.2014 13:13
hat jemand bilder von dem "interferenzen" rohr???
wenn es so ist wie bei (fast) allen alten modelen, die loessung (nicht gerade billig...) waere die beiden toepfe unabhaengig von ein ander "arbeiten" lassen..
mit anderen worten, es gibt kuenftig zwei von einander unabhaengige toepfe, was viel besser aussieht..... der nachteil die cartographie muesste neu angepasst werden.... böse
aus Haiger
Neuer Beitrag 13.03.2014 13:38
sieht so aus:
Attachment 158557
BRC #2
Neuer Beitrag 13.03.2014 19:37
man sollte mal das "HOLTS gun gum" probieren, das müsste funktionieren nach der Beschreibung, das es sich bei Wärme noch etwas ausdehnt.
aus Haiger
Neuer Beitrag 13.03.2014 20:34
Ich versuche es mal mit Hochtemperatur Silikon Dichtmasse in Verbindung mit einer neuen Dichtung.
Ich werde Euch auf dem Laufenden halten, ob es dann gasdicht ist.
Attachment 158600
Attachment 158604
BRC #2
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 13.03.2014 21:50
Versuch macht kluch! Is aber keine Dichtmasse für den Auspuff, eher für Ölwannen-, Ventildeckel-, und Wasserpumpendichtungen. Wird an planen Flächen verwendet. Könnte sein, daß durch Hitze und Vibration das Mittel den Zweck verfehlt.
Sent from my iPhone using Tapatalk
F. Nietzsche
aus Haiger
Neuer Beitrag 13.03.2014 22:31
Haste Recht Freddy! Meine Überlegung ist, dass ich es kreisrund auf der Innenkante vom T-Stück aufbringe. Da Silicon eine gewisse Elastizität hat, kann es den Vibrationen besser standhalten und abdichten. Wenns ned klappt, nehm ich eure Idee mit dem Gun Gum nochmal auf. Das Silicon-Tübchen hat 1,45 € gekostet - das kann man für ein Experiment mal springen lassen Augenzwinkern
BRC #2
aus Haiger
Neuer Beitrag 20.03.2014 21:33
Sodele, ich hab's jetzt mal mit dem Silikon probiert.
Zuerst mal Silikon hochtemperaturfest bis 350C und neue Dichtung besorgt:
Auspuff und T-Stück zum Interferenzrohr abgebaut
Das T-Stück mit der alten Dichtung (2Jahre alt!)
Vergleich alte und neue Dichtung
Interferenzrohr mit Bremsenreiniger gesäubert und entfettet. Man kann gut erkennen, dass der obere Rand durch die Passungenauigkeit und den Vibrationen schon gelitten hat und ca. 1mm abgetragen wurde!
Neue Dichtung aufgesetzt
T-Stück aufgesetzt, den Rand rundherum an der Kante mit dem Silikon abgedichtet, Töpfe und Hitzeschutzschilder angebaut und das Silikon 24h aushärten lassen.
Getestet und gasdicht smile
Ob es alltagstauglich ist, wird die Zeit zeigen - ggf. nochmal nachdichten
BRC #2
Alle XL 1200: Interferenzrohr und Klappenauspuff
von Floki-Midgard
14.07.2020 14:13
von Floki-Midgard
FXSTC Custom: Auspuff interferenzrohr entfernen
von Monika
04.11.2017 09:53
von silent grey
11.01.2017 12:05
von Shadow
