Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Hinterradbremse löst nicht
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 08.03.2014 18:47
Brauche mal Eure Hilfe.
Die Hinterradbremse der Night Train löst sich nicht mehr und die Belege bleiben an der Scheibe und die wird dadurch heiß.
Das Hinterrad läßt sich mit der Hand dann nur schwer drehen, also ist der Druck weg.
Habe bereits folgendes gemacht
Neue Belege eingebaut SBS und Bremssattel gereinigt, Kolben sind leichtgängig, alle Klammern sind in Ordnung. Bei ausgebauten Beläge kann man sehen wie sich die Kolben leicht zurück ziehen nach los lassen des Bremspedals.
Bremsflüssigkeit gewechselt und Bremskreis gespült.
Hauptbremszylinder zieht sich auch zurück.
Bin im Moment ratlos was die Ursache ist.
Gruß Steve
Moos ist offline Moos · 15219 Posts seit 27.11.2010
15219 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.03.2014 19:43
Da bleibt eigentlich nur ein verkanten der Beläge übrig. Heben sich die beim loslassen des Pedals auch leicht von der Scheibe ab oder zieht sich nur der Bremskolben etwas zurück. Oder sind die neuen Beläge zu stark und der Bremskolben ist schon ganz hinten. Soll auch schon vorgekommen sein.
HMME ist offline HMME · 429 Posts seit 08.01.2011
fährt: FXDF 2008
429 Posts seit 08.01.2011 aus Köln
fährt: FXDF 2008
Homepage von HMME
Neuer Beitrag 08.03.2014 20:47
Lass es sein mit weiteren Reparaturversuchen und den alten Material.
Ich habe das letztes Jahr durch... Bremse mehrmals ein und ausgebaut, alles sauber gemacht und neu zusammen, befüllt, entlüftet... etc.
Nix hat wirklich richtig geholfen.
Habe mich dann durch gerungen und den passenden Reparatur-Satz (Dichtungen und Kolben) von Drag Specialties bestellt und eingebaut... et voila!
Micha... H2H
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 08.03.2014 21:52
Das ist ja das komische die Belege Rücken nicht ab von der Scheibe. Hab die Stärke nach gemessen 6,2mm also die richtige Dicke ist ja auch noch genug Luft zum einbauen.
Da sich die Kolben sogar locker mit den Fingern zurück drücken lassen glaube ich nicht das die Kolbendichtungen oder Kolben einen Weg haben.
Gruß Steve
fährt: FXDF 2008
fährt: FXDF 2008
Homepage von HMME
Neuer Beitrag 08.03.2014 22:37
Wollte ich auch nicht glauben.
Ich habe die alten Kolben sogar fein abgeschmirgelt und die konnte ich auch per Hand rein drücken, aber im Endeffekt funktionierte die Bremse nicht richtig, genau dieselben Symptome wie bei Dir. Wusste mir nicht mehr zu helfen und habe den Rep-Satz bestellt.
Mit neuen Dichtungen und Kolben war der Spuk vorbei, ehrlich.
Micha
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2668 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 08.03.2014 23:31
@all
! Es kommt darauf an auf welche Beläge man wechselt !
Einige Erstausrüsterbeläge haben bereits die Dicke des urspünglichen Bleches mit in den Bremsbelag mit eingebaut - wenn dann auch noch das vorhandene Blech mit verbaut wird ... liegen die Bremsbeläge immer an der Scheibe an und werden entsprechend heiss.
Ciaociao
Neuer Beitrag 09.03.2014 08:30
die "Nasen" der Ringdichtungen sorgen dafür, damit sich die Kolben ein kleines Stück von der Bremsbelagrückseite wegbewegen.
Mit blossem Auge ist es nicht auszumachen, ob sich von dem Dichtringmaterial im Laufe der Zeit etwas abgearbeitet hat. Wie schon in einem anderen Beitrag ausgesagt wurde, wirkt ein Wechsel dieser Dichtringe oftmals sehr zufriedenstellend.
Sollte aber aus irgendeinem Grund Luft im System verblieben sein, hilft auch kein Austausch der Dichtringe.
Gruß, silent
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 09.03.2014 09:32
Im System ist keine Luft hab schon mit. Unterdruck aber auch nach der guten alten Pumpmethode entlüftet und das Pedal hat richtig Druck vom ersten mm an.
Werde mir am montags mal das Rebuild Kit besorgen und testen.
Wobei wenn nach 6 Jahren und 42.000km die schon verschlissen sind Baby
Gruß Steve
Neuer Beitrag 09.03.2014 10:21
nicht nur der Materialabrieb ist als Verschleiss anzusehen, auch Aushärtung mindert die Funktionsfähigkeit.
Gruß, silent
fährt: FXDF 2008
fährt: FXDF 2008
Homepage von HMME
Neuer Beitrag 11.03.2014 07:42
Das deckt sich auch mit meiner Erfahrung... fast identische Laufleistung beim dem angeschriebenen Bremsproblem.
Micha Augenzwinkern
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 11.03.2014 08:41
Wobei ich das als ein Hammer empfinde.
Hab das Kit bestellt ist da eingentlich das Kolbenfett dabei? Zum einsetzen
Gruß Steve
Neuer Beitrag 11.03.2014 10:07
eine Harley ist nun mal keine Honda (oder ähnlich langzeitproblemfreies) großes Grinsen
Gruß, silent
Neuer Beitrag 11.03.2014 17:02
Es reicht wenn Du den Kolben und die Dichtung mit Bremsflüssigkeit einreibst vor dem Einbau. Später kommt auch nichts anderes mehr ran.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 12.03.2014 13:04
14 Tage Lieferzeit aufs Kit Baby
Gruß Steve
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 28.03.2014 13:59
Aus 14 Tagen sind 15 geworden aber egal Neue Dichtringe und Kolben eingebaut.
Und was ist alles wieder in Ordnung.
Diagnose von Euch war richtig Dichtringe verschlissen.
Gruß Steve
Alle VRSC: V-Rod Hinterradbremse Totalausfall
02.05.2024 11:21
Alle Sportster: Schaltraste & Hinterradbremse verlängern
von SportyXL883C
30.06.2023 11:19
von SportyXL883C
icon1
XL 883C Custom: Brauche wieder mal ein Tipp ,Hinterradbremse
von Lumpi 55
10127
17.06.2018 11:43
von Camino
