Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Ausbohren und Gewinde schneiden ?
Swallow ist offline Swallow · 150 Posts seit 08.02.2008
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 17.09.2008 14:31
mir sind beim Versuch die Scheibenanzahl einer Supertrapp-Anlage zu verändern, obwohl "Gefühl" im Spiel war, zwei Schrauben abgerissen.
Meine vielleicht unwissende Frage:
Kann man(n) diese ausbohren oder sonst irgendwie die Situation retten (VA - Schrauben) ?
Bin im Moment etwas geschockt in der Hoffnung es wieder
richten zu können.
Danke für eure hoffentlich beruhigende Antworten.
Holger
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Swallow am 17.09.2008 14:51.
Neuer Beitrag 17.09.2008 14:55
Welche Anlage haste denn drauf? Wieviele Schrauben sind noch übrig?
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 17.09.2008 15:17
Hallo George,
Zero Cool - Anlage
4 von 6 Schrauben sind noch übrig.
Problem:
Kann die Scheiben immer noch nicht reduzieren, weil mir
beim weiteren Versuch noch mehr Schrauben "verloren" gehen werden.
Ich muss eine generelle Lösung finden.
Gruss Holger
Avatar (Profilbild) von Ambaktos
Ambaktos ist offline Ambaktos · 960 Posts seit 07.01.2008
aus Friedrichshafen
fährt: 97er Dyna Super Glide (FXD)
aus Friedrichshafen
Homepage von Ambaktos
Neuer Beitrag 17.09.2008 16:23
Helicoil Einsätze!!
Das heisst du bohrst den Schraubenrest mit nem "Linksdrall" raus.... besorgst dir dann den passenden Helicoil Gewindeschneider, drehst die Helicoils rein und hast die stabilsten Gewinde, dieseits des Bodensees... cool Wird oft von hause aus bei Alu gemacht!!
Sollte jeder gut sorti2erte Werkzeugladen haben!! Sonst kannst mal bei nem Stahl oder Apparatebauer nachfragen, die ham sowas auch leiweise!!
I don't support anybody!!
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 17.09.2008 17:24
Danke für die Anwort,
ich sehe es gibt Hoffnung/ eine Lösung.
Schönen Abend euch allen
Holger
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
Big-Al ist offline Big-Al
** King of the road**
Neuer Beitrag 17.09.2008 17:52
gibt ne Fummelei, müsste aber zu machen sein......sprüh den Rest der Schrauben mal mit WD40 ( Rostlöser ) ein Freude
wenn Du nämlich alle ausbohren musst............schmeiste die Anlage weg Augenzwinkern
Nase in den Wind @ all !
Avatar (Profilbild) von Bene
Bene ist offline Bene · 427 Posts seit 27.12.2006
aus Erlenbach
fährt: XL1200N VividBlack
aus Erlenbach
Neuer Beitrag 17.09.2008 19:04
Nimmste nen Helicoil...einfach und wennde jemand im Metallgewerbe kennst, bekommste die Dinger für umme.
Und dann schäne Nikelbeschichtete Schrauben rein oder Edelstahl und bissle Loctide hin. Eine Konstruktion, die für die Ewigkeit gebaut ist
Nachdem ich Google, die FAQ und die Suchfunktion erfolgreich ignoriert habe, erstelle ich mehrere neue Themen in den falschen U-Foren mit kreativen Titeln und undeutlichen Texten, unter denen sich jeder etwas anders vorstellen kann... Freude großes Grinsen
Neuer Beitrag 17.09.2008 19:42
Ich hatte damals bei meiner Kess tech dasselbe Problem. Durch Hitze und Rost brachen die Schrauben wie Streichhölzer. Hab mich dann dazu entschlossen die Schrauben weg zu werfen und von der anderen Seite neue Schrauben zu montieren, die ich am Dämpfer festgeschweißt hab (alternativ könntest du sie auch mit Muttern kontern.
Somit brauchte ich nicht mehr die ganze Schraube rein und rausdrehen, sondern nur die Mutter. Je nachdem, wieviele Scheiben du drauf hast (und somit längere Schrauben brauchst), kann das Tauschen der Scheiben allerdings etwas hakeliger werden.
So ganz der wahre Jakob war das also auch nicht, auch wenn's leichter ging als vorher.
Ob der Wechsel zu Edelstahlschrauben was bringen könnte.
Bezüglich der Gewinde würde ich auch zu Helicoil raten.
Wenn du am Dämpfer Platz hast, könntest du auch drüber nachdenken, dickere Schrauben zu verwenden (wenn du ja sowieso dabei bist Gewinde zu schneiden...) Augenzwinkern
Neuer Beitrag 17.09.2008 19:46
tach, wenn der auspuff innen so aufgebaut ist wie meiner also mit einem 3 mm blech wo die schrauben hindurch gehen kannst du die helikeulparty vergessen
an meiner supertrapp hab ich die reste der original schrauben mit einem dremel geglättet, dann metrische schrauben besorgt M5, original waren es zollschrauben .
mit einer stauscheibe die ich so gedreht hab, dass die neuen löcher zwischen den alten platziert sind, neu gebohrt.
nächstes problem, der gewindebohrer war zu kurz, am schaft so schleifen, das eine 4 mm stecknuss passt , gewinde neu schneiden zusammen bauen.
und loctide am auspuff, das funktioniert auch nicht wirklich, oder ?
stefan
Kyrill2 ist offline Kyrill2 · seit
Neuer Beitrag 17.09.2008 19:50
Nur mal zur Ergänzung: Egal wo am Auspuff sind Edelstahlschrauben verboten. Edelstahl dehnt sich stärker aus bei Hitze als verchromter Normalstahl und es kommt zu einer "Druckverschweißung" im Gewinde, da hilft dann auch kein WD 40 oder so...
Gruß vom Kyrill2
Jetzt wo du's sagst, erinner ich mich auch. Ich meine, die Schrauben waren von hinten mit so 'ner Art Vierkantmutter gekontert, oder? Da ist wirklich nicht genug Fleisch für'n Gweindeeinsatz.
Schau mal nach, welche größeren Muttern dort passen könnten!
Dafür musste den Dämpfer allerdings rausholen.
Neuer Beitrag 17.09.2008 20:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Kyrill2
Gruß vom Kyrill2
jo, recht haste ja.........wenn der topf aus baustahl ist da zickt die austenitschraube ein wenig rum..............aber verboten isses nicht
großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Neuer Beitrag 17.09.2008 20:24
Na, auf jeden Fall wäre dann auch die Frage nach Schraubensicherung gelöst!fröhlich
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 17.09.2008 21:18
Hallo
die Anlage ist meiner Meinung nach so aufgebaut, wie es Saarländer
beschrieben hat.
Ich muss ein "paar" Scheiben herausnehmen.
Also ich werde wohl die Kappen abschrauben/ -drehen und dann entscheiden
wie es weitergeht.
Ist schon Edelstahl, aber mit WD 40 werde ich da wohl wegen
der Erreichbarkeit nichts ausrichten können.
Die Anlage muss sowieso runter, weil sie neu beschichtet wird.
Danke nochmals
Holger
lucifer ist offline lucifer
Neuer Beitrag 18.09.2008 09:32
Mach dir doch - nach der Reparatur - einfach ne verstellbare Endscheibe drauf. Ich hatte das Problem auch mal und kenne das daher.
XL 1200V Seventy-Two: Zündkerzen Gewinde Schaden (Mehrere Seiten 1 2)
von Movement
17
20734
11.04.2024 11:20
von Börtches
Andere XL 1200: Gewinde vom Kupplungszug im Primärdeckel versaut! (Mehrere Seiten 1 2)
von EdelAssi-68-
18
30015
22.01.2023 01:51
09.01.2020 18:08
von SlimCX
