Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Gelbe Anzeige Tacho
Avatar (Profilbild) von rockstar
rockstar ist offline rockstar · 73 Posts seit 03.03.2013
fährt: Ducatis-Harley
Neuer Beitrag 26.02.2014 20:59
Hallo Leute
habe heute meine Batterie eingebaut meine Kellemänner Montiert , dann gestartet alles okay.
Dann wollte ich wieder Starten, beobachte mein Tacho beim einschalten geht ja die Öl und Motor, gelbe anzeige Elektronik an und dann wieder aus, wollte Starten dann sehe ich am Tacho kommt die gelbe Anzeige immer fast für 15 sec. und dann geht die wieder weg . Starte und alles okay.
Wieder ausgeschaltet gewardet wieder dass gleiche immer fast für 15 sec. dann geht die wider weg starte alles okay.
Hat jemmand ein Tip wo ich suchen muss.
grüße
Neuer Beitrag 26.02.2014 21:21
Erstmal Fehlerspeicher auslesen (siehe unsere FAQ)
Neuer Beitrag 27.02.2014 09:32
Morgen
Danke Super
Neuer Beitrag 27.02.2014 19:33
So
Fehlercode P1351
Mein Englisch ist nicht so gut.
Verstehe ich es richtig Fehler an der Zündspule!
Habe neu kabel verbaut und zwar von Accel 300 wurde mir empfohlen
Liegt es an denen!
Neuer Beitrag 27.02.2014 22:50
Natürlich kannst du zum Vergleich mal deine alten Kabel rein hängen, vielleicht kommt der Funke wirklich deswegen nicht an und der Fehlerspeicher ordnet deswegen die Spule als Quelle zu.
Check dann mal die Anschlüsse/Stecker an der Spule. Auch die Gegenseite, also da wo sie am ECM stecken.
Nächster Schritt wäre ein Durchmessen der Spule.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 27.02.2014 22:56.
Neuer Beitrag 28.02.2014 08:32
Morgen
Okay und danke für die Hilfe
Avatar (Profilbild) von Senflex66
Senflex66 ist offline Senflex66 · 170 Posts seit 07.10.2013
aus Deizisau
fährt: Fat Bob 114 Stiletto Red
aus Deizisau
Neuer Beitrag 28.02.2014 16:42
Hört sich vielleicht blöd an aber ein eingequetschtes Kabel kann auch die Ursache sein, kontrolliere den Weg vom Kabel, eventuell hast du beim verschrauben diverse Teile, Kabel eingeklemmt
Neuer Beitrag 28.02.2014 17:00
Hi
also Fehler gelöscht, alles nochmal nachgeschaut, bis jetzt noch kein problem.
Mal sehen wenn es wieder kommt.
Danke
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
07.03.2023 23:25
