Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Motorgeräusch mit Video! Da stimmt doch was nicht oder ist das normal???
Avatar (Profilbild) von Guggag
Guggag ist offline Guggag · 303 Posts seit 17.02.2014
aus Rhede
fährt: Harley Davidson Sportster 1200 (Bj 2005)
aus Rhede
Neuer Beitrag 24.02.2014 19:39
http://youtu.be/ONVkkJnk0Dw
Das Video habe ich vor zwei Tagen aufgenommen, da mir das Motorgeräusch nicht gefällt. Viele sagen, dir Sportster wäre schon etwas am Tickern. Aber soooo? Im Video ab ca. 22 Sekunden hört man es am deutlichsten. Da habe ich die Drehzahl mal so in etwa bei 2000 gehalten. Das hört sich an wie meine DKW rt 175. Und die ist ein 2-Takter böse
Wenn das normal ist, dann ist ja gut. Aber vorstellen kann ich es mir nicht.
Primärkette kann man ausschließen da ich diese eingestellt habe.
Das Geräusch wurde aufgenommen, als die offene Python-Endtöpfe dran waren. Aber als ich heute die orig. Endtöpfe montiert habe, war es immer noch da (dachte wegen fehlenden Gegendruck). Das Geräusch ist seit dem ich die Maschine letzte Woche gekauft habe, vorhanden. Das Tickern hört man auch etwas während der Fahrt!
Km-Stand: 19.000km
Bj.: 06/2005 (Vergaser)
Wurde damals direkt nach der Erstzulassung von 883 auf 1200er umgerüstet.
Kompression auf beiden Pötten gleich mit 12.1bar.
Motor läuft sonst top.
Hat jemand einen Rat?
Avatar (Profilbild) von Sportster Dude
Sportster Dude ist offline Sportster Dude · 60 Posts seit 25.07.2012
fährt: Sportster 883 2010
Neuer Beitrag 24.02.2014 20:24
vielleicht liegt das am öl.
lies dir mal diesen artikel durch:
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...uchs-motul.html
Pfiats eich Buam...
Avatar (Profilbild) von fred
fred ist offline fred · 385 Posts seit 17.05.2009
fährt: Sporty 883 + FXST + FLHRC
Neuer Beitrag 24.02.2014 22:22
Also für mich hört sich das ganz normal an. Kann aber sein das es im Video nicht richtig rüberkommt, oder das ich was an den Ohren habe großes Grinsen
Gruß, Fred
Avatar (Profilbild) von DonVito
DonVito ist offline DonVito · 1113 Posts seit 03.08.2012
Neuer Beitrag 24.02.2014 23:28
kenne zwar Motorradmotoren nicht gut, aber...
Das hört sich für mich an wie falsches Ventilspiel...
Ich nehme an Motoröl stand ist ok...?
Seventy Two, Breakout and now FortyEight smile
aus Rhede
aus Rhede
Neuer Beitrag 25.02.2014 00:15
Also, Motoröl ist drauf. Auch genug, da der Peilstab komplett voll ist. Ich weiß allerdings auch nicht genau, wie man bei der Sportster Bj. 2005 genau misst. Hab schon gegooglet aber direkt für dieses Modell habe ich nichts gefunden bzgl. ob der Peilstab komplett verschraubt sein muss und man dann abliest oder nur aufsetzt, auf Seitenständer oder gerade, usw.....
Das jetzige Öl soll erst vor 750 km gewechselt worden sein. Allerdings weiß ich nicht, welches Öl der Vorbesitzer darauf kippen lassen hat. Es war schon mal kein originale HD Öl, das sagte er direkt. Das Originale HD 360er habe ich daher direkt nach dem Kauf bestellt, steht hier aber noch verpackt.
Allerdings bin ich dank "Sportster Dude" darauf gestoßen, dass ein xxW60 Öl noch besser gegen das tickern helfen kann und sogar empfohlen wird. Also habe ich mir das vom ÖL-Fachmann aus dem anderen Forum empfohlene Megol 10W60 Racer Öl im 5L Kanister bestellt. Ist ein vollsynthetisches und lässt das Öl aufgrund einer anderen Viskosittät nicht so schnell aus den Hydrostößeln weichen. Das wird dann, sobald es da ist gleich zusammen mit Ölfilter aufgefüllt. Für mich hört sich das bisher auch nach Hydrostößel, bzw Ventiltickern an.
Ich hoffe echt, dass es mit Öl zusammen hängt. Habe wenig Lust, eine neue Kurbelwelle, Kolbenbolzem oder Hydrostößel usw kaufen und verbauen zu müssen da mir das Motorrad als absolut intakt verkauft wurde.
Der Ton im Video ist übrigens sehr real. Also nicht verzerrt oder verändert. Daher ist das Geräusch des tickerns in echt genauso zu hören.
Aber normal ist das doch definitiv nicht oder? Ein wenig tickern die wahrscheinlich immer aber soooo?
Marc2512 ist offline Marc2512 · seit
Neuer Beitrag 25.02.2014 03:16
seitenständer, stab reingedreht. motor warm. gruss marc
Avatar (Profilbild) von Sportyzilla
Sportyzilla ist offline Sportyzilla · 881 Posts seit 18.06.2012
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 25.02.2014 08:01
Hallo und Moin,
also dir macht man nichts vor, wenn du schon die Kompression misst. smile
Ich habe zum Vergleich drei Sportys. Am ausgeprägtesten tickert die 883. Gerade wenn du eingekuppelt ausrollen lässt und dann so um 2.000-2.500 UpM. So ein ganz helles, hochfrequentes Ventiltickern. Aber alles im grünen Bereich. Hatte sie seit ich sie neu gekauft habe und inzwischen habe ich problemlos 40.000 km gefahren.
Nightster 1200 und Forty Eight haben das Geräusch auch. Hört sich mechanisch akzeptabel an und ist eben Harley. Dem Vorbesitzer meiner Nightster war das aber auch nicht geheuer, weil er vorher Japs gefahren ist, so dass er sie fast neu wieder verkauft hat.
--> Ich glaube also, dass lediglich dein Auspuff zu leise ist! großes Grinsen
Ich habe überall 20W50 Öl drauf und 80W Getriebeöl. Nie was eingestellt (Hydrostößel!) und immer nur Vergaser bzw. EFI angepasst.
Ich glaube daher, dass dein Bike völlig normal läuft.
Gruß,
Robert
Neuer Beitrag 25.02.2014 08:14
alternativ könntest mal ein hochwertigen treibstoff tanken. probier mal + aus. hab ich ausprobiert ( die paar cent ). hört sich auch etwas anders an...
aus Rhede
aus Rhede
Neuer Beitrag 25.02.2014 09:04
Ok, wenn das normal ist, dann ist ja gut. Das mit dem 10w60er Öl werde ich zum einen aus Neugier und zum anderen zu meinem Wohlbefinden (ich mag es nicht, wenn ich nicht weiß was dort aktuell für ein Öl drin ist) dennoch ausprobieren. Außerdem Super Plus tanken.
Aber das, was Sportyzilla bzgl. des besonders lauten Tickerns beim ausrollen mit eingelegten Gang geschrieben hat, passt sehr genau auch zu meiner Maschine. Beim ausrollen um die 2000 Undrehungen hört man es am deutlichsten. Sowieso wenn man, we ich gestern, mit originaler Auspuffanlage (aufm Weg zu TÜV) fährt. Mit der Python ist das schon was anderes. großes Grinsen
Ich habe vorher noch nie bei einer Sportster oder allgemein einer Harley auf das Geräusch so genau geachtet, sondern nur bei meiner Honda Cx 500 und eben anderen Motorräder. Bei meiner Honda zB tickert es kaum, dafür hört man den Lüfter und die Steuerkette, was aber normal ist. Gestern habe ich allerdings noch beim Nachbarn eine Yamaha 600er Crossdingens (letztes Jahr neu gekauft) gehört weil er auch meinte, seine nagelneue Yamaha tickert mindestens genauso. Dem war ach so.
Neuer Beitrag 25.02.2014 09:46
Das mit dem Auspuff stimmt schon.... großes Grinsen
Original hat mich das ventilklappern extrem gestört (umgestiegen von Ducati auf Harley).. nach der Verlegung der Zündung kam noch das geticke dazu .... war echt nerfig....!!
Seit dem Anbau der J&H Anlage höre ich sowieso nichts mehr smile
Jetzt is alles wieder gut Freude fröhlich
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 25.02.2014 09:54
Ja eben, so lösen sich Probleme von selbst. Augen rollen
Bei mir habe ich die Penzl montiert. Seither Ruhe... Also zumindestens von der ungewohnten Gräuschkulisse her.
Fällt meiner Meinung nach unter Harleyeigenart. 20W50 wurde mir überall empfohlen. Seit Jahren alles gut.
Neuer Beitrag 25.02.2014 11:47
Für mich ist das Tickern ganz normal.
Im Video tritt es besonders auf, wenn gerade das Gas weggenommen wird, also die Last wegfällt.
War bei meiner Sporty auch immer so, speziell bei 2500-3000 Touren ohne Last.
Am Anfang habe ich mir gedacht, ob die die Hydrostößel vergessen haben. fröhlich
aus Rhede
aus Rhede
Neuer Beitrag 25.02.2014 13:07
Ja genau, ich dachte schon, dass beim Wechsel der Zylinderkopfdichtung (vor ca. 150km) irgendwas mit zu viel Luft zusammengebaut wurde. Sprich, dass die Hydros nicht mehr an die Kipphebel anliegen können, weil die Länge vielleicht nicht mehr reicht oder wat weiß ich verwirrt
Oder das die Kurbelwellenrollenlager derbe einen weg haben. Allerdings wäre das verwunderlich, da bei niedrigen Drehzahlen das Geräusch nur sehr minimal zu hören ist.
Aber da ich scheinbar nicht der einzige mit dem Geräusch bin, beruhigt es mich mehr und mehr, eure Beiträge hier zu lesen.
Ich werde hier aber mal berichten wie es mit dem anderen Öl ausschaut. Laut dem Ölfachmann, der das wirklich sehr sehr sehr ausführlich beschreibt und auf den Punkt bringt, soll das Tickern angenlich schon deutlich leiser werden, wenn man ein xxW60er Öl mit entsprechender Spezifikation benutzt.
Avatar (Profilbild) von Straydog
Straydog ist offline Straydog · 837 Posts seit 18.11.2011
aus Trier
fährt: XL 1200 C / Modell 2003 "Dogster"
aus Trier
Homepage von Straydog
Neuer Beitrag 25.02.2014 17:00
Das Motorgeräusch im Video klingt in meinen Ohren vollkommen normal und überaus gesund.l
Das mit dem 60er Öl würde ich mir nochmal gut überlegen.
20W50 mineralisch und alles is gut.
Money can't buy you happiness, but it can buy you a sportster - and that's pretty close.
Avatar (Profilbild) von wolfgang22
wolfgang22 ist offline wolfgang22 · 809 Posts seit 28.02.2009
aus Wickede
fährt: 1200 Low 09
aus Wickede
fährt: 1200 Low 09
Neuer Beitrag 28.02.2014 13:34
Habe meine gerade laufen lassen und die Ohren gespitzt.
Hört sich genau so an wie in deinem Video.
von Fuxx28
27.07.2024 11:17
von Elwood-2.0
Alle Tourer: Unsanfte Gasannahme bei Lastwechsel normal? TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von Larsi
18
12557
20.04.2022 12:24
von motorcycle boy
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Leistung fehlt ???? normal ?
von HDEGUL103
02.05.2020 19:46
von Tourer15
