Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » blau verfärbten Auspuff reinigen
V-Michel ist offline V-Michel · 533 Posts seit 20.05.2013
fährt: Softail Heritage 2012 neoklassizistisch verpenzlt „Hydra-Glider“
Neuer Beitrag 16.02.2014 17:10
Beim dekorativen Hochglanz-Verchromen ist die Chromschicht selten dicker als 0,5 µm. Ein Haar hat ein Dicke von 0,05 mm und ist damit etwa 100 mal dicker als die Chromschicht. Aus diesem Grund wird nie nur verchromt, es wird mit Unterschichten wie Kupfer und Nickel gearbeitet.
Wenn man anfängt Chrom abzuschleifen (langanhaltendes, starkes Polieren ist nichts anderes) wird man irgendwann auf die Nickelschicht stoßen. Wobei man den Unterschied in der Färbung kaum bemerken wird. Chrom hat einen bläulichen Glanz, Nickel etwa so wie Edelstahl und damit gelblich.
Das Anlaufen wird durch Oxidation (=Reaktion mit Sauerstoff) bei höheren Temperaturen hervorgerufen. Je höher die Temperatur/Zeit, desto dicker die Oxidschicht und desto dunkler die Farbe. Bei 50 Nanometern wirds lila/dunkelblau. Wenn man das beseitigen will, um wieder Chromglanz zu haben, muss man etwa 1/10 der Chromschicht abtragen. Du kannst dir ausrechnen wie oft das dann geht.
Mit dem alleinigen Polieren/Schleifen ist es nicht getan, man muss die Ursache beseitigen und die liegt in der zu hohen Temperatur. Ab ca. 200 Grad Celsius wird es gelb und damit sieht man es. Meine Big Twin erreicht diese Temperaturen im Krümmerbereich sehr locker, denn der ist schon dunkelbau/blaugrau und damit heißer als 300-350 Grad geworden. Wenn du mit "Anfetten" des Gemisches unter 200 Grad kommst, Chapeau ! Allein mir fehlt der Glaube. Du kannst dir also die Frage mit der zu mageren Eintellung selbst beantworten. Es wird im Krümmerbereich immer eine Verfärbung geben. Deshalb arbeitet Harley ja auch mit Hitzeschutzblechen, die Anlauffarben der Optik wegen verdecken. Auch die Auspufftöpfe können noch betroffen sein, teilweise sieht man das bei einigen Anlagen am Übergang Krümmer zum Auspufftopf. Aus diesem Grund hat zum Beispiel Penzl seine Classic Linie aufgegeben und die Neo Classic entwickelt (die habe ich drauf), weil es hier immer wieder Reklamationen gab. Bei der Neo-Classic schützt eine zweite Aussenhülle im Übergangsbereich vor Anlauffarben.
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
Die Beiträge des Verfassers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Fiktion oder persönlicher Einschätzung (seltener Zynismus und Spott) beinhalten, ohne dass diese separat kenntlich gemacht werden.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von V-Michel am 16.02.2014 17:18.
sg-joe · seit
sg-joe
Neuer Beitrag 16.02.2014 17:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Mr. Spock
Im Ernst?! Also, die Töpfe hinten?! - Nicht die Krümmer..! geschockt
Die Verfärbung ist üblicherweise an den Krümmern zu sehen und am Übergang in die Töpfe.
Neuer Beitrag 16.02.2014 19:05
@V-Michel: Gute Beschreibung!
Es ist ja normal , dass es im Krümmerbereich und im Übergang zum Topf blau wird, wenn die Maschine nicht nur im Wohnzimmer steht. Was der Ami-Schrauber mit "zu magerer Einstellung" meinte, war aber sowas hier:
Attachment 155576
Neuer Beitrag 16.02.2014 19:58
Mr. Spock,
aha, man sieht hier deutlich, dass der Schalldämpfer im oberen Bereich ein Hitzeschutzblech hat, ergo nicht doppelwandig ist. Wenn man von oben auf das Möp guckt, sieht man es wahrscheinlich gar nicht und das ist ja beabsichtigt und der Grund für das Teil. Diese Verfärbungen sind meiner Ansicht nach dauerhaft bei dieser Art von Schalldämpfern nicht zu vermeiden.
Wenn man allerdngs nur zur Eisdiele und zurück fährt, kann es aber vielleicht trotzdem ohne Verfärbungen gehen fröhlich
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
Neuer Beitrag 16.02.2014 20:17
l
Das hat nur mit dieser Art Pöff zu tun? Nicht mit der Vergasereinstellung?
Is' ja echt'n "heißer Ofen", so ne Harley..
(Nicht falsch verstehen, die Frage is' schon ernst gemeint. Bisher hätte ich aufgrund solcher blauer Schalldämpfer auf noch größere Hitzeschäden geschlossen..)
Avatar (Profilbild) von Mr. Lucky
Mr. Lucky ist offline Mr. Lucky · 292 Posts seit 06.03.2012
aus Schläfrig-Holstein
fährt: 92er FLSTF, 09er Road King, 57er Chang Jiang M1M, (fliege 11er Kiebitz B9)
Neuer Beitrag 17.02.2014 12:05
Nö, da brauchst Du Dir keine Sorgen machen, damit fahre ich seit über zwanzig Jahren rum, das sind keine Hitzeschäden.
Lucky
30.06.2026 19:24
von HD501
28.06.2026 23:45
von Scirocco
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
