Anlasser defekt?
Anlasser defekt?
Neuer Beitrag 08.09.2008 17:11
Bestimmt ein Wackler/Bruch am Massekabel. Überprüf mal die Verbindung zum Rahmen!
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
Big-Al ist offline Big-Al
** King of the road**
Neuer Beitrag 08.09.2008 17:37
[quote=96823]Zitat von Adi
Also wenn ich bisher Überbrückt habe, dann immer direkt auf Minus und Pluspol.
Hat eigentlich immer geklappt.
dann hattest Du Glück gehabt Freude Freude , wenn die Batterie tiefentladen oder def. ist fliest der Strom nicht durch
Nase in den Wind @ all !
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 08.09.2008 18:41
Na dann habe ich ja wieder was dazu gelernt Augenzwinkern
lucifer ist offline lucifer
Neuer Beitrag 08.09.2008 19:29
Denk mal an das Relais dass den Anlasser steuert, sitzt meistens in der Nähe der Batterie - einfaches Arbeitsrelais von Bosch.
Wenn das defekt ist, geht auch nichts mehr - bei deiner beschriebenen Fehlermeldung.
Kannst Du überprüfen indem Du direkt mit einem Schraubendreher am Starter überbrückst - wenn er dann sauber startet, ist es das Relais.
SNA ist offline SNA · seit
SNA ist offline SNA
Neuer Beitrag 08.09.2008 19:30
naja will ja jetzt keine diskussion anzetteln aber durch die batterie muss auch kein strom fliessen. der strom fliesst vom minus pol der batterie durch die windungen des anlassers und dann zum pluspol der batterie. und wenn die leer ist und man überbrückt dann fliest er eben vom minuspol des energiespenders aus dort hin. ob du die minusklemme nun an die batterie anschliesst, oder an den motor, der mit dem minuspol der batterie per kabel verbunden ist macht genau garnix aus :-)
allerdings wenn die batterie tiefentladen ist, kann es sein das man nach dem anschliessen der fremden stromquelle eine weile (je nachdem wie tief entladen bis zu 5 minuten) warten muss weil diese die spannung in den keller zieht. Das könnte man vermieiden in dem man den minuspol der batterie abnimmt zum starten, und wenn der bock läuft wieder draufsteckt. dieser effekt hat aber keine auswirkung ob du jetzt mit minus an den motorblock gehst oder an batterie minus.
gruß hans
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 08.09.2008 19:45
Würde bestätigen, dass es bei mir bisher immer so funktioniert hat Freude
Neuer Beitrag 09.09.2008 08:20
[quote=96968]Zitat von SNA
gruß hans
OK. und um genau diese "Spielereien" zu eliminieren sollte man die Kabel nicht direkt an die Batterie klemmen Freude
und pol abnehmen bei der heutigen Elektronik ist tötlich Freude , das kannste bei alten "Kisten" machen großes Grinsen
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 09.09.2008 10:31
Also bei mir Augenzwinkern
Neuer Beitrag 09.09.2008 19:59
[quote=97162]Zitat von Adi
Augen rollen , bei Deinem mopped............ja fröhlich fröhlich fröhlich
SNA ist offline SNA
Neuer Beitrag 10.09.2008 10:54
Die Spielereien haste egal wo du anklemmst, der halbe meter Kabel vom Minuspol zum Rahmen änder da halt nix ;-)
-> ich hab geschrieben den pol abnehmen zum starten, in dem moment hast du ja eine andere batterie angeklemmt welche dir die spannungsspitzen ausbügelt. wenn man nicht grad ne energiequelle angeschlossen hat zum fremdstarten, da hast du vollkommen recht, sollte man die pole auch net abmachen da sind wir uns einig ;-)
Neuer Beitrag 10.09.2008 18:06
@SNA:
es ist ja gut, klemm Du die Kabel an die Batterie und ich mache es so wie es jeder Autohersteller oder ADAC ,oder weis der Geier alles wer noch, es vorschreibt oder in der Bedienungsanleitung als Hinweis stehen hat.
ich denke wir haben mit den 2 Kabeln einen schönen Beitrag erstellt und zum Glück ist eins rot und das andere schwarz Augenzwinkern
Überleg mal, ich mach das schwarze an plus und das rote an minus, das geht auch Augenzwinkern Freude Freude Freude Freude
Also Schwamm drüber Freude Freude Freude Freude Freude Freude Freude
Avatar (Profilbild) von petergabriel
petergabriel ist offline petergabriel · 170 Posts seit 03.06.2008
aus Dülmen
fährt: Heritage Softail Classic Bj. 1994 / Kawasaki EN 500
aus Dülmen
Neuer Beitrag 11.09.2008 09:44
Big-Al is halt schnell
und der Hans, der kanns fröhlich fröhlich fröhlich
Vielleicht geht Beides Freude Freude
Hier der Schwamm für Euch zum "Drüber"
Das Leben ist kein Picknick- aber picknicken ist schön!
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von petergabriel am 11.09.2008 11:50.
SNA ist offline SNA
Neuer Beitrag 12.09.2008 15:02
solang du es konsequent durchziehst seh ich da kein problem ;-)
ist das der vater von spongebob ? ;-)
Neuer Beitrag 12.09.2008 15:27
Freude Freude Augenzwinkern Augenzwinkern
fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
na dann lass uns "Schwammköpfe" mal die Rauchen Augenzwinkern
Neuer Beitrag 12.09.2008 19:43
Oder ihr macht euch 'n Bier auf! großes Grinsen
Text
FLFB/S Fat Boy: Kaufempfehlung Anlasser / Starter Softail 07-17 TC96TC103
von BADEmeister2k
10.02.2026 19:19
von BADEmeister2k
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
24011
12.04.2024 14:36
von Tux
