Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Die Sirene und ich - Ein Drama
xonixlino ist offline xonixlino · 74 Posts seit 04.06.2013
fährt: XL1200N / FZ1N
Homepage von xonixlino
Neuer Beitrag 12.12.2013 23:31
Ich habe seit Beginn mit der Alarmanlage Probleme. Anfänglich biepste sie immer drei mal und mir wurde gesagt, die Batterie des TSSM ist leer. Also getauscht, meine Niederlassung war so nett und hat mir einen Akku von Ansmann eingbaut und nicht das offizielle Ersatzteilkit.
Soweit so gut, von da an war das Problem weg.
Plötzlich deaktivierte sich die Anlage aber nicht mehr mit dem FOB, also Batterien in beiden FOB's getauscht und auch das ging wieder.
Jetzt will ich die Gute über den Winter gemütlich abstellen und habe natürlich daran gedacht die Batterie auszubauen. Aber das findet sie nun wieder gar nicht lustig. Egal wie ich mich mit der Einstellung bemühe. Das Ding lässt sich nicht deaktivieren.
Da ich keine Steckdose in der Garage habe für ein Ladegerät das ich einfach dran lassen würde, bin ich nu so zu sagen aufgeschmissen.
Mein Wissen habe ich mir hier geholt:
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...ch.html#post484
Vielleicht kann mir jemand helfen, wie ich ohne tödliche Blicke meiner Nachbarn, diese Batterie da rausbekomme ....
Wahrscheinlich liegen hier nun schon 90% der Leser unterm Tisch vor lachen ....aber ich bin total ratlos ....
XL1200N BJ 2010 ....
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 12.12.2013 23:42
Kannst du sie starten?
Wenn ja dann bei eingeschalteter Zündung die Batterie abklemmen oder Hauptsicherung ziehen.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 12.12.2013 23:47
Starten also auf RUN Stellung bin ich gekommen, aber ich habe mich dann nich dran getraut die Batterie auszubauen, währen die auf RUN steht. Hauptsicherung allein ziehen dürfte die Alarmanlage ja nicht beeindrucken, die hat ja ihren eigenen Saft.....
Kann man diese Alarmanlage wirklich nicht mehr komplett deaktivieren, damit man Ruhe hat bei solchen Sachen ?
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 12.12.2013 23:51
Wenn du sie starten kannst funktioniert auch die Alarmanlage und kannst sie deaktivieren bzw. Transport Modus einstellen. Wie steht ja auch im Handbuch
Aber dir geht es ja darum das die Batterie nicht leer gelutscht wird dafür Hauptsicherung ziehen oder Batterie abklemmen.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 13.12.2013 00:01
Ok super, dann versuch ich es mal so. Beim letzten Versuch war das Batterie abklemmen auch mit Geheule verbunden...aber ich werd es mal mti dem Transport Modus probieren, bzw. dem deaktivieren. Leider hat genau das bisher nicht funktioniert, ansonsten zieh ich die Hauptsicherung und hoffe das es eben bis zum Frühjahr reich ...
Danke für deine schnelle Hilfe Freude
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 13.12.2013 00:06
Aber dran denken Zündung an dabei, sonst geht das Geheule los
Gruß Steve
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 13.12.2013 00:23
also ein bekannter von mir hatte mit seiner nightster modell jahr 2009 exakt den gleichen mist,der händler hatte das modul ausgetauscht,kabelbaum usw. nix half.entweder die sirene plärrte ständig,oder die wegfahrsperre ging nicht raus usw.hat das bike nach 8 monaten dann weg
Avatar (Profilbild) von Black Skull
Black Skull ist offline Black Skull · 815 Posts seit 31.08.2013
aus Dortmund
fährt: XL 1200 Custom `14 SE Street Cannon
aus Dortmund
Neuer Beitrag 13.12.2013 05:40
Wenn du die Alarmanlage deaktivierst kannst du ein Problem mit der Versicherung bekommen, das hatten wir hier schon in einem anderen Thread.
Für stromlose Garagen google mal nach Fritec Ladebox.
MfG Markus
Avatar (Profilbild) von daywalker69
daywalker69 ist offline daywalker69 · 297 Posts seit 07.09.2013
aus Ingolstadt
fährt: Sportster 883R
aus Ingolstadt
Neuer Beitrag 13.12.2013 07:40
Eigentlich ganz einfach. Zündung an ... Zündung aus, nun hast du 3 Sekunden zeit die Hauptsicherung zu ziehen bis die Alarmanlage sich wieder scharf stellt.
... der Ralf war's
DéDé ist offline DéDé · 4929 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4929 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 13.12.2013 08:00
Zündung an (auch weiterhin anlassen), Hauptsicherung ziehen, dann Batterie ausbauen, ist das so schwer?
Avatar (Profilbild) von Sportyzilla
Sportyzilla ist offline Sportyzilla · 881 Posts seit 18.06.2012
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 13.12.2013 08:10
Meine Nightster hat auch ewig Zicken gemacht... Ohne erkennbares Muster und natürlich immer auch unterwegs.
Letztlich hab ich den Mist deaktivieren lassen - das Motorrad an sich lief und läuft ja bestens.
Außerdem, woher soll die Versicherung das wissen?
Avatar (Profilbild) von Orangeflake
Orangeflake ist offline Orangeflake · 238 Posts seit 03.07.2012
fährt: FLSTF
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 13.12.2013 08:28
Keine Ahnung wie lange bei euch die Standpausen sind, aber meine Hauptbatterie Muss regelmäßig am Ladegerät hängen, damit die Alarmbatterie keine Zicken macht. Hab nicht die Originalbatterie drin, vielleicht hängts damit zusammen, zahlenmäßig fehlt nämlich ein Ampere. Da ich aber Strom in der Garage habe, ist das kein Problem und ich lade regelmäßig auf. Dann funktionierts auch mit Zündung AN, Hauptsicherung raus und alles gut.
Avatar (Profilbild) von jabba
jabba ist offline jabba · 306 Posts seit 16.11.2009
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 13.12.2013 08:39
Zuendung an, Hauptsicherung raus. Nach der Winterpause, Zuendung an, Hauptsicherung rein. Funktioniert bei mir bis jetzt jedes mal ohne Probleme.
Jabba
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von jabba am 13.12.2013 08:40.
fährt: FLSTF
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 13.12.2013 08:53
Und nicht vergessen ... Den FOB mit jährlich frischer Batterie dabei haben, sonst wird's laut. smile
Avatar (Profilbild) von weißer Engel
weißer Engel ist offline weißer Engel · 489 Posts seit 23.10.2013
aus Wien
fährt: Sportstar Superlow 883 bj 2013 umgebaut auf 1200 (2013-2021); Softail Standard Bj 2021
aus Wien
Neuer Beitrag 13.12.2013 09:34
also, ich hatte auch etwas magenschmerzen, als es ging die batterie auszubauen. als meine, vor einer woche vom service nach hause gebracht wurde, habe ich es mir von sasche (fahrer von meinen harley händler) erklären lassen und dann auch so gemacht.
zündung an - haupsicherung raus- batterie raus (alles bei eingeschalteter zündung) und ging super gut Freude
jetzt hoffe ich, dass der einbau in frühjahr aus so problemlos über die bühne geht und wenn das auch so gut klappt, gehe ich die ganze sache nächstes jahr schon gelassener an. großes Grinsen
biken ist für mich, die freiheit auf zwei rädern zu genießen
lg
claudia oder auch REGENFEE großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
7555
08.04.2024 17:34
von George
13.03.2024 17:47
von Ziegenmörder
Was darf die Lackierung kosten? (Mehrere Seiten 1 2)
von Max.Hennessey
20
4229
13.03.2024 10:15
von Ole66
