Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDX/-T Super Glide (T-)Sport: Position Blinkerstecker
Avatar (Profilbild) von joto
joto ist offline joto · 136 Posts seit 20.06.2013
aus Baden-Baden
fährt: FXDXI
aus Baden-Baden
fährt: FXDXI
Neuer Beitrag 30.11.2013 12:55
Hi;
wo sitzt den der Stecker für die vorderen Blinker?
Unterm Tank?
Bei der Batterie?
Ich will komplett neue Kabel nach vorne ziehen, abschneiden und löten oder crimpen möchte ich nicht.
gruß
Joto
Neuer Beitrag 30.11.2013 13:21
Im Rahmen unterm Tank.
aus Baden-Baden
fährt: FXDXI
aus Baden-Baden
fährt: FXDXI
Neuer Beitrag 30.11.2013 13:56
Prima.
Danke.
Das heißt Tank muß runter...
Wenn ich da drunter schau seh ich ein geschlossenes Rahmenrohr. Da drin?
Komme ich an den Stecker ran?
gruß
Joto
Neuer Beitrag 30.11.2013 14:31
im kantigen Rahmenoberzug sitzt oder sitzen (je nach Baujahr) Gummieeinsätze direkt hinter dem Lenkkopf.
Ein weiterer, flächiger Einstz befindet sich im unterem Ende des Heckfenders, nah dem Bereich des Schwingendrehpunktes.
Um an die Steckverbinder zu kommen, muss der Kabelbaum durch den Oberzug weiter nach aussen gezogen werden.
Um das Ganze später wieder richtig in Position bringen zu können, kann der Kabelbaum mit Zugriff durch die beschriebene Serviceöffnung im Heckfender in die entgegengestzte Richtung gezogen werden.
Gruß, silent
aus Baden-Baden
fährt: FXDXI
aus Baden-Baden
fährt: FXDXI
Neuer Beitrag 30.11.2013 15:00
Danke für die Beschreibung!
Werde ich mir mal anschauen.
gruß
Joto
fährt: Fat Boy
2682 Posts seit 20.05.2008
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 30.11.2013 16:29
ist ne scheiss arbeit unglücklich hab das ganze schon hinter mir Freude FXDXT-Sport
aus Baden-Baden
fährt: FXDXI
aus Baden-Baden
fährt: FXDXI
Neuer Beitrag 30.11.2013 22:57
Danke fürs "Mutmachen" traurig
Soll ich doch besser abschneiden? verwirrt
gruß
Joto
Neuer Beitrag 30.11.2013 23:39
nein, nicht abschneiden. Ist nur für Ungeduldige eine ziemliche Fruckelei. Es hilft für die Kabelbaumbewegung auch, wenn man in dasOberrohr satt Talkumpuder reinpustet.
Auch ist die ganze Prozedur durchaus möglich, ohne den Tank abzunehmen. Sitzbank abnehmen, Benzin- und Unterdruckschlauch abziehen, die Rockerboxen gut abdecken, und den Tank so weit es die untere Verbindungsleitung zulässt zurückziehen.
Man kann auch alles so lassen, wie es der Hersteller vorgesehen hat, dann ist es weniger Arbeit Augenzwinkern
Gruß, silent
aus Baden-Baden
fährt: FXDXI
aus Baden-Baden
fährt: FXDXI
Neuer Beitrag 07.12.2013 16:07
So;
angeschaut hab ich es mir geschockt .
Wie weit muß der Kabelbaum den gezogen werden, um an die Stecker zu kommen?
5 cm schaffe ich ungefähr. Dann fühle ich aber noch keinen Stecker im Oberrohr.
Muß noch irgenwas am Kabelbaum abgeklemmt, gelöst werden?
verwirrt
gruß
Joto
Neuer Beitrag 07.12.2013 22:27
Also normalerweise so weit bis die Stecker kommen. Aber vorsichtig.
aus Baden-Baden
fährt: FXDXI
aus Baden-Baden
fährt: FXDXI
Neuer Beitrag 07.12.2013 23:57
Danke, da wäre ich nicht drauf gekommen...
Ich dachte an eine Angabe in cm Freude
gruß
Joto
Avatar (Profilbild) von lamambia
lamambia ist offline lamambia · 284 Posts seit 01.02.2009
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 10.12.2013 19:10
Klasse Döppi fröhlich fröhlich
Neuer Beitrag 10.12.2013 19:23
Na was will ich sonst schreiben. Bei meiner Super Glide mußte ich die Kabel auch ein ganzes Stück rausziehen bis die Stecker zum Vorschein kamen. Hatte auch Muffe das ein Stecker runtergeht und ich die Scheisse hab, daß ich da nie mehr hinkomme. Schreibe mir doch nicht auf wieviel cm das waren. Weiss ja auch nicht wieviel Leute bei dir da schon dran rumgebastelt und die Kabel wieder reingestopft haben. Warscheinlich hakt da irgendwo blos was. Mit sanfter Gewalt anziehen und bisschen rein und raus wackeln und dann sollte es irgendwann weit genug rausziehen lassen. Ansonsten weiß ich auch nicht weiter.
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 10.12.2013 19:28
Ich habe die grosse Kneifzange genommen und mich dann mit Lötzinn bewaffnet cool
Aber wenns klappt, versuch die Variante die Döppi sagte Freude
aus Baden-Baden
fährt: FXDXI
aus Baden-Baden
fährt: FXDXI
Neuer Beitrag 23.12.2013 18:39
So, heute nochmal in Ruhe "gefruckelt", aber da kommt kein Stecker.
Nix zu sehen und oder zu fühlen. unglücklich
Sobald die Blinker da sind wird also gelötet.
Der Load Equalizer kommt dann ins Oberrohr und ist auch versorgt!
gruß
Joto
16.08.2021 11:59
von silent grey
FXSB/SE Breakout: Position des Rueckstrahlers bei Heckumbau (Mehrere Seiten 1 2)
von Raceagain
24
28023
21.03.2019 15:49
von Minigi
28.10.2016 09:30
von Hotflame
