Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » POWERCOMMANDER - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 34 35 [36] 37 38 nächste » ... letzte » ·
Callao ist offline Callao · seit
Neuer Beitrag 02.09.2008 00:36
Hi TWG
hat sich erledigt, war einmalig.
Zum Hi Five Luffi: Der würde mir optisch super gut zur Nightster gefallen.
Hab mit B&L telefoniert, Kyriakin baut die nur bis Bj 06, also noch nicht für EFIs
Frage : was ist den der Unterschied Vergaser und EFI Luftfilter?
warum passt das Teil 06 nicht an die Nightster?
Grüsse
Callao
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Callao am 02.09.2008 08:48.
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 10.10.2008 23:47
So, ich hab ihn. Mit dem Einbau wird es aber mindestens noch dauern, bis ich meinen Auspuff beschichtet habe....
Neuer Beitrag 11.10.2008 22:27
Quanta costa?
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 18.10.2008 18:10
Rd. 450€ im Rahmen der US-Forum-Sammelbestellung.
Wolle112 ist offline Wolle112 · seit
Neuer Beitrag 24.10.2008 22:49
Ich habe an meiner Road King Classic 2008 einen manuell verstellbaren Auspuff von KessTech und einen Luftfiltereinsatz von K&N verbaut.
Mein Freundlicher sagte ich bräuchte nichts zu ändern. Habe jetzt so viel über Xieds, Powercommander,SERT und Thundermax gelesen.
Was schlagt ihr vor, zwecks besserem Durchzug und Schieberuckeln?
Bin über jede Meinung dankbar.
aus Mönchengladbach
fährt: Fat Boy 114 Treiber
**Borat mit das Pornobalken**
3966 Posts seit 26.05.2008
aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 25.10.2008 08:52
Da gibts ellenlange und fachkundige Threads hier im Forum.
Nutze die Suchfunktion, sind echt gute Hinweise und Erfahrungsberichte drin. großes Grinsen
Neuer Beitrag 25.10.2008 09:47
@ Wolle 112,
solange du das originale Luftfiltersystem fährst und nicht ganz offenen Töpfe, brauchst Du nichts zu ändern. Das schafft das originale ECM auch so über seine Lambdasonden nachzuregeln. Erst wenn die zugeführte Luftmenge so groß wird, dass das vorgegebene Kraftstoff-Luftgemisch zu stark im Teillastbereich abmagert, gibt es eine Fehlermeldung, bzw. dann läuft dein Motor zu mager.
Ich würde den originalen Luftfilter wieder reinbauen und es so lassen wie es ist, oder mit einem kompletten SE Luftfilter + PCIII eine Abstimmung auf dem Prüfstand vornehmen. Es gibt auch noch den "SERT", der noch mehr kann.
Du merkst ja selbst, dass der originale Luftfilter so schlecht gar nicht ist, und zwar genau in dem Bereich wo die Harley Spass macht. Bei den 08er -Touring Modellen sind ja sogar wieder die US-Grundplatten zum Einsatz gekommen.
Wir haben dieses Jahr festgestellt, dass die 08er Tourer alleine mit "offener" Auspuffklappe sehr gut laufen und klingen. Mit zwei gleichen US-Töpfen ist es schon richtig gut.
Wenn Du mehr Power obenraus brauchst, und ein breiteres Drehzahlband mit noch etwas mehr Drehmoment suchst, musst du eben mehr Geld in die Hand nehmen, aber dann mach es vernünftig.
Die beste Lösung ist der "SERT" oder "Supertuner" damit kannst du auch das Standgas, den Zündzeitpunkt und viele andere Parameter verstellen, die du mit Xieds oder PCIII nicht verändern kannst.
Wenn dein Freundlicher sagt, es sei so in Ordnung, kann das zwar so sein, ich würde allerdings nur mit dem originalen Luftfilter die originale Map fahren.
Mach den Originalen wieder rein und du stellst fest, dass das gute Drehmoment im unteren Drehzahlbereich nicht leidet, im Gegenteil.
Solltest Du "Ruckeln" in dieser Konfiguration haben, stell sie dem Händler hin, er soll es abstellen. Ruckeln bedeutet immer, dass etwas nciht stimmt, entweder Luftfilter zu offen, Auspuff mit zu wenig Rückstau, oder beides.
Neuer Beitrag 25.10.2008 15:37
André, es ist immer wieder eine Freude, solche Erfahrungsberichte zu lesen! Freude
Neuer Beitrag 25.10.2008 17:58
Danke für die Blumen,
schreiben tut sich sowas ja schnell, bis man aber erst alles ausprobiert hat, aber wem sage ich das !.
Avatar (Profilbild) von rud45
rud45 ist offline rud45 · 1671 Posts seit 30.07.2008
fährt: Road King Classic 2008
**Herr der Katzen**
Neuer Beitrag 25.10.2008 22:27
@Andre,
na das nenn' ich ja mal 'ne verbindliche Auskunft ! Freude
Viele Grüße aus Berlin-Lichtenberg
Rudi
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 26.10.2008 10:36
Was fehlt sind nur noch die günstigsten Bezugquellen des www fröhlich
Gruß Steve
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 26.10.2008 12:42
Also ich fand,daß meine original,auch nach Anbau der Remus immer recht gut lief.
Die Xieds haben Verbesserungen im Gesamtverhalten gebracht,die manche Grobmotoriker vielleicht auch gar net bemerken. großes Grinsen
Um mit geringer Investition was zu verbessern ist das ideal.
Dazu wird der Sound dumpfer, was mir persönlich schon das Geld wert war.
Wer mehr will, bzgl Drehmoment und Leistung,schnappt sich nen PC.TM oder SERT
Ein Bekannter von mir hat ne Heritage mit 2 offenen Originalen Töpfen,die läuft perfekt.
Wobei der TwinCam auch net so ein Hackstock ist wie der EVO der EFI Sportsters,die dazu auch noch viel zu lange übersetzt sind.
Neuer Beitrag 26.10.2008 14:20
Günstig ist nicht immer angebracht. Klar dass man PCIII oder SERT in den USA wesentlich günstiger einkaufen kann, als bei uns.
Der SERT kostet gerade mal die Hälfte in USA. Der PCIII ist auch wesentlich günstiger. Aber dann braucht man immer noch einen Fachmann fürs Abstimmen mit Prüfstand und der is dann ja wohl in Deutschland. Ob HD Händler, oder Tuner, die wollen ja berechtigterweise auch ihre eigenen Sachen verkaufen.
Manche dulden es ja, dass man mit seinem eigenen Krempel kommt, dafür ist die "Rolle" gleich wieder wesentlich teurer. Es gibt aber auch einige, die euch den eingebauten PCIII auch so abstimmen.
Aber so ganz nebenbei ist das serielle Abgasverhalten dahin. Könnt ihr drehen wie ihr wollt, auch wenn ihr damit durch die AU kommt. Brauchen wir jetzt aber nicht weiter vertiefen, wißt ihr eh !!!
Letzte Woche hatte ich ein längeres Gespräch mit einem unglücklichen Street Bob Fahrer. Bob gebaucht gekauft, offener Auspuff, offener Luftfilter (geiler Klang) und Ruckeln im Teillastbereich, insbesondere bei niedrigen Temperaturen. !! Keine neue Map.
Er beschwert sich über das Motorrad , Bin damit gefahren, war echt ne Katastrophe. Mein Rat : Originaler Luftfilter drauf und US Tüten (nicht durchgeschlagen) montieren. Alternativ, so lassen und SERT (war ihm zu teuer) drauf!
Gesagt getan, Variante 1 = 100 % Erfolg. Ein Moped das fährt, und enorm an Drehmoment gewonnen hat. Es macht auf einmal Spass, und zwar genau da wo Harleys Spass machen, im unteren Drehzahlbereich.
Ich bleibe dabei : Ruckelnde Harleys sind ab Werk defekt ,(meist Drosselklappensensor oder Temp.-Fühler) oder unfachmännisch getuned.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 26.10.2008 14:29.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 26.10.2008 14:41
@ Andre
Yepp stimmt in USA ist vieles günstiger aber wenn man Abstimmungen machen muss hier in Deutschland wird kräftig zugelangt. Habe daher das Projekt Heavy Breather auch erstmal verschoben denn mit TM wäre das so 1200 € na nur für eine bessere Optik, klar Leistung und Ansprechverhalten verbessern sich, muss ich nicht haben.
Meine find ich läuft gut auch mit dem offenen Töpfen im original Mapping
Gruß Steve
Neuer Beitrag 27.10.2008 15:31
Danke für eure Antworten!
1017461
27.05.2026 07:00
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
09.05.2026 21:04
von Ribero
