BCM resetten
nkauf ist offline nkauf · 859 Posts seit 20.05.2010
aus Hüntwangen
fährt: zur Zeit Cabrio...
859 Posts seit 20.05.2010 aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 12.11.2013 14:30
ich habe an meiner Breakout (Serie 2014) die vorderen Blinker durch LED ersetzt.
Seitdem blinkt die "Blinkeranzeige" auf dem Tacho doppelt so schnell, weil das Motorad denkt, eine Lampe sei defekt. Die Blinker blinken aber richtig.
Jetzt könnte man Widerstände einlöten, allerdings sehe ich dies eher als ein Software-problem da die Blinker ja korrekt funktionieren.
Deshalb die Frage, ob man die Steuerung "resetten" kann, bzw. dort manuell einstellen kann, wie der Stromverbrauch ist?
Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen?
Vielen Dank und Gruss
Nico
Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destilat.
alpha ist offline alpha · 138 Posts seit 04.04.2011
aus Essen
fährt: FLHXS fett und bequem
138 Posts seit 04.04.2011 aus Essen
Neuer Beitrag 08.12.2013 12:50
Vorne LED Blinker kann dein BCM Modul nicht verarbeiten,da hilft auch kein Resetten,
Du mußt einen Load Equilizer dazwischen schalten,da es aber can bus ist mußt du schon ein wenig strippen ziehen,da du zu der Elektronik in der Schaltereinheit muß.
Avatar (Profilbild) von V2ogtländer
V2ogtländer ist offline V2ogtländer · 59 Posts seit 04.06.2013
aus Plauen
fährt: CVO Breakout / Guzzi LM4
aus Plauen
Neuer Beitrag 06.01.2014 11:35
@nkauf
Hast Du das Problem gelöst? Und wie?
Grüße !
Alles wird gut...
aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 06.01.2014 20:11
ich erhielt aus einem anderen Forum folgende Antwort:
"Der Freundliche kann mit dem DT2 die BCM neu programmieren, damit die Widerstandswerte angepasst sind. Das passende Menü aufrufen, Warnblinker starten, fertig."
Sobald es warm wird, werde ich beim Händler vorbeifahren und dies versuchen, ansonsten eben Widerstände einlöten.
Nico
aus Plauen
aus Plauen
Neuer Beitrag 06.01.2014 21:11
OK, also kann das BCM angepasst werden. DANKE !
Alles wird gut...
FLS/S/L Slim: BCM Tausch bei FLSS Bj. 2016
von sven48
12
5846
09.07.2025 11:33
von sven48
