Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Motorpower. Woher nehmen,wenn nicht stehlen
c1 ist offline c1 · seit
c1 ist offline c1
Neuer Beitrag 27.10.2013 14:02
hei bigbobby,
du kannst alles machen z.b. Luftfilter, Auspuff, köpfe, Ventile, kolben, eine etwas erhöhte Verdichtung : bis 0,8 bar, aber lass es mit deinen 28er pulley(riemen) das bringt nix.. solltest du das alles machen was ich dir vorgeschlagen habe, bist du mit abstimmen ca. 3500 - 4500 euro los, aber du wirst einen irrsinnigen Schub haben (frag mal bei Speed Point, Iserlohn, nach).
Und das ganze auch über viele meilen.
Gruß c1 Freude
bigbobby ist offline bigbobby · 96 Posts seit 28.06.2013
fährt: Harley Davidson 48
Neuer Beitrag 27.10.2013 14:04
Ventiltrieb übertrieben ausgedrückt: also andere Ventile anderer ventilsitz (Winkel), andere federn nur Teller. Alles im Kopf Wechsel incl. Versteht sich
Hubraum statt Spoiler
Neuer Beitrag 27.10.2013 14:08
Hab des mit dem pulley wieder verworfen, da mir die schalterei auf den kecks gehen würde.
Hatte ich nicht bedacht, dafür gibt es Gott se dank solch Foren. :-)
c1 ist offline c1
Neuer Beitrag 27.10.2013 14:35
na endlich,
aber zu den köpfen im Wechsel auch die kannst du dir sparen, fakt ist um mehr schub zu haben ist eine luft und Entlüftung mit ein - auslaßkanälen und eine max. 0,5 Millimeter zylinderkopfwegfräsarbeit mit abstimmen notwendig (3000 - 3500 euro). mein fast orginaler schub reicht fast immer. Du kannst ja mit Speed Point oder k & m Bottrop (Kubiak) telefornieren.
viele grüße c1
Neuer Beitrag 27.10.2013 15:59
Mein Plan war eigentlich die arbeiten selbst umzusetzen, ging nur drum welche teile und welchem Umfang. Köpfe hungern und planen alles kein Problem, wenn Winkel und planmaß bekannt.
Teilanschaffung war mein größres problem
DéDé ist offline DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 28.10.2013 17:36
zum zitierten Beitrag Zitat von c1
hei bigbobby,
Gruß c1 Freude
Woher bitte diese (äußerst fundierte ???) Erkenntnis, dass das 28er Pully nichts bringt ??
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 28.10.2013 18:53
Das ist reine Mechanik - durch den Pully ändert man nur die Übersetzung zwischen Motor und Hinderrad. Das ändert nix am Motor!
Optimal wäre ein stufenloses Getriebe wie es DAF und Audi mal im Programm hatten.
Beim Sportstermotor wird bei der Hubraumerweiterung leider nicht der Hub der Kurbelwelle geändert, das würde extra Drehmoment bringen!
Good luck
Hauptsache eine läuft!
hdfrank ist offline hdfrank · 247 Posts seit 02.01.2012
aus Löhne
fährt: iron 883
247 Posts seit 02.01.2012 aus Löhne
fährt: iron 883
Neuer Beitrag 28.10.2013 19:21
Ich meine die Iron 883 ist kürzer übersetzt als die 1200. Jedenfalls habe ich meine damalige mit 1200 sehr gern gefahren und im Unterschied zu meiner jetzigen 1200 Low musste ich zwar minimal mehr/schneller hoch schalten, aber dafür konnte ich von 50/55 an "klockerfrei" fahren. Im FÜNFTEN. Somit war das Kurze besser! Dazu ging sie bis 170 wesentlich rascher zu Buche (bei 180 Tacho war Ende). Bei der 1200 Low ist der 5. erst bei 60/65 zu gebrauchen und die ganze Fuhre ist zäher ...
Prinzipiell ist die Übersetzung eine Geschmacksfrage, eine Frage der Fahrweise, der Sozia, des Eigengewicht. Aber eine kurze Übersetzung muss nicht "schlecht sein".
Klar 25 PS mehr und 30 NM und dann lääänger ist geiler!
F
aus Löhne
fährt: iron 883
fährt: iron 883
Neuer Beitrag 28.10.2013 19:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Guzzilla
Good luck
Auch das Stufenlose hat im Endeffekt eine Endübersetzung und könnte kürzer oder länger sein. Also bei gleicher Drehzahl mehr Druck oder mehr Geschwindigkeit haben.
Und nicht nur Hub bringt Drehmoment - auch Bohrung, da mehr Kraft auf den gleichen Hebel wirkt....
Neuer Beitrag 28.10.2013 19:57
man sollte sich mal vor Augen führen wie die US Untersetzung Primär/Sekundär im Vergleich zu den HDI Modellen ist, dann kann man mitreden(schreiben), noch besser mal so ein Teil fahren und staunen. Die original Untersetzung bei den 12ern ist definitv viel zu lang, und schon ein Zahn am Frontpully macht schon sehr viel aus.
Avatar (Profilbild) von mütze
mütze ist offline mütze · 277 Posts seit 07.08.2013
fährt: Sportster CA
fährt: Sportster CA
Homepage von mütze
Neuer Beitrag 28.10.2013 20:27
Um besser einschätzen zu können, um wie viel ein anderes Pully die Drehzahl verändert, wäre es prima, wenn jemand die Drehzahl bei genau definierter Geschwindigkeit (z.B. bei exakt 50 km/h im 3. Gang) angeben könnte. Bei den 2014er Modellen wäre das dank des eingebauten Drehzahlmessers kein großes Problem. Wenn das Wetter die Tage noch einmal ein bisschen besser wird, mache ich das mal mit der Originalübersetzung.
Avatar (Profilbild) von Doug&Carry
Doug&Carry ist offline Doug&Carry · 19 Posts seit 16.07.2013
fährt: Forty eight 2015
Neuer Beitrag 28.10.2013 20:36
[quote]Zitat von Nikker
Sach mal Nikker
Was hast du denn für ne Auspuffanlage drauf, wenn du die Fußrasten so weit runtergeschliffen bekommst ?
Neuer Beitrag 28.10.2013 21:58
Mal He blöde frage/Idee
Was meint ihr wie hoch oder wie tief man mit der Zähne zahl gehen kann und das daraus resultierende Ergebnisse. -geschwindigkeit- nutzen mal ausgeschlossen fröhlich
Neuer Beitrag 29.10.2013 01:11
Hallo Frank, glaube das hast Du nicht richtig verstanden.
Wenn Du ein stufenlose Getriebe hast kannst Du immer mit der höchsten Drehmoment fahren, die Beschleunigung " entsteht" durch die sich ändernde Übersetzung! Ist ein sehr komisches Fahrgefühl wenn sich beim Beschleunigen die Motordrehzahl mit ändert. Das Übersetzungsverhältnis ändert sich stetig = Getriebe mit unendlich vielen Gängen.
Habe geschrieben extra Drehmoment ! Klar bei mehr Bohrung steigt das Drehmoment ca. quadratisch zur Bohrung, wenn man sich den Hub zur Hubraumvergrösserung erhöht, steigt das Drehmoment auch - Problem die spez. Kolbengeschwindigkeit steigt bei gleicher Drehzahl.
Aus einem Stoßstangenmotor mit untenliegender Nockenwelle machst Du nie ein Leistungswunder. Warum auch!?
Bin nicht so in der Sportyszene aktiv - gab es je Konzepte für anderen Ventiltrieb Zahnriemen oder andere Experimente in der Rennszene ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Guzzilla am 29.10.2013 01:17.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 29.10.2013 01:27
Jo, es gab sogar 4-Ventil-Köpfe. Was mich aber immer wieder erstaunt ist, dass in der Dragster-szene sehr oft der Sporty - Motor zum Einsatz kommt.
Gruß C53
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
29.03.2024 23:45
von motorcycle boy
17521
19.03.2023 18:34
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Wenn das Getriebe/der Primär Geräusche macht
von rockerle69
19929
06.07.2022 10:08
von rockerle69
