cv-vergaser beschleunigerpumpe
enrico ist offline enrico · 1565 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1565 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 20.10.2013 17:03
hallo vergaserspezialisten,
mir ist ,wie vermutlich schon mehreren hier Augenzwinkern , aufefallen dass der vordere zylinder beim gasaufreissen fetter läuft als der hintere.
lässt sich durch stärkere rauchentwicklung für den moment des gasaufreissens und die dann daraus resultierende dunklere färbung der zündkerze auch beobachten.
bei längerem konstantfahren bei annähernd gleicher schieberstellung(in der die beschl.punpe nicht arbeitet) und anschließendem sofortigen abschalten des motors ist das kerzenbild ziemlich identisch.
nun zur eigentlichen frage:
wie in der datei (@dede-hab ich mir von dir geborgt)zu sehen ist die düse für die beschleunigerpumpe aussermittig angebracht und spritzt somit auch mehr in den vorderen zylinder ein-der strahl ist ja bei abgebautem lufi gut zu beobachten.
wäre es nicht sinnvoll wenigstens die düse so zu "drehen"dass annahernd die mitte des manifolds innen angepeilt wird?wäre dann nicht eine gleichmässigere füllung der zylinder möglich?
evtl. bin ich auf dem holzweg-aber ich habe mich schon öfter gewundert über die unterschiedlichen kerzen und das internet ist auch voll mit dieser frage-ohne (für mich)logische antworten Augenzwinkern
lg
enrico
Attachment 145602
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 20.10.2013 17:18.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 20.10.2013 17:11
enrico
Antwort : JA
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1206 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 20.10.2013 17:13
durch den fahrtwind muss die düse etwas auf den vorderen zylinder gestellt werden großes Grinsen
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 20.10.2013 17:16
zum zitierten Beitrag Zitat von k.kerosin
achsoooo-danke
großes Grinsen -machmal ist die lösung doch soooo einfach Augenzwinkern
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 20.10.2013 17:18
oder du nimmst einen kleinen silikonschlauch ( modellbau spritschlauch )
stülpst den über die beschleunigerpumpendüse - und legst den schlauch - durch den vergaser - durch das Y rohr zu dem entsprechenden zylinder -
den du mehr oder weniger durch das zusätzliche benzinzufuhr beim kurzzeitigen gasaufreissen kühlen willst
ersatzweise noch ein klappenventil für die ansteuerrung des jeweiligen zylinders - kannst dann den "vergaser" auch weglassen
oder baust gleich auf doppelvergaser ( für jeden zylinder ein vergaser ) um - den kannste dir schön für jeden einzelnen zylinder abstimmen
oder auch 4 weber doppelvergaser für nen V2
Attachment 145605
Attachment 145606
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 20.10.2013 17:28.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 20.10.2013 17:22
stülpst das über die beschleunigerpumpendüse - und legst den schlauch - durch den vergaser - durch das Y rohr zu dem entsprechenden zylinder - den du mehr oder weniger durch das zusätzliche benzinzufuhr kühlen willst
auch eine prima lösung!
aber das mit dem fahrtwind gefällt mir besser-ich tendiere eher dazu ein kleines lüfterrädchen aus dem pc-bereich vor den vorderen zylinder zu bauen um damit das "fettere"gemisch quasi in den hinteren zurückzublasen!
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 20.10.2013 17:25
ganz witzig bisher-ok!
aber im ernst jetzt-wie verhält es sich hier-ist denn im normalfall die düse etwa ein wenig auf "mitte"gestellt?bei mir spritzt sie direkt in den vorderen zylinder verwirrt
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 20.10.2013 17:32
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
warum werd ich das gefühl nicht los -
das du einige von uns nur wieder mal auf die probe stellen willst verwirrt verwirrt Augen rollen
Unterdruckschalter und Standgas
cv-vergaser im ebay-ok wie beschrieben?
cv-vergaser spritzt beim starten benzin aus luftdüsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 20.10.2013 18:06.
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 20.10.2013 17:48
im ernst jetzt
zur info
beim s&s vergeser ist die düse mittig
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 20.10.2013 17:52
ich überlege nur - wie du wohl auf den öffentlichen strassen unterwegs bist
das du sooowas feststellen kannst verwirrt - die einspritzerpumpe kann max 1 x je zug am gashahn die menge benzin ,
die in der kleinen einspritzerpumpenkammer platz hat , über das aussengestänge betätigt , in den vergaser einspritzen
oder ziehst du ständig " an der schnur " ??? fröhlich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 20.10.2013 18:11.
aus Kleve
Neuer Beitrag 20.10.2013 17:53
@ enrico
Hallo Enrico, es gibt noch eine weitere Lösung: Beschleunigerpumpe einhfach stilllegen.
Probier mal folgendes aus: Schlauch von einem Fahradventil über die Düse ziehen,und
mal ohne Pumpe fahren.
Ein gut abgestimmter CV-Vergaser brauch keine Beschleunigerpumpe.
Fahre meine Sportster schon eine ganze Weile ohne Beschlenigerpumpe und der Motor
hat noch nie so sauber durchgezogen.
Gruß Matthias
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 20.10.2013 18:05
so wie der am gas rummreisst ???
lieber das aussen gestänge ( 25 ) oder gleich das pumpengummi der beschleunigerpumpe ausbauen
sonst schafft die pumpe doch immer mechanisch gegen die verschlossene beschleunigerdüse
- aber ob das der richtige weg ist ??? alleine zum starten nach längerer standzeit
ich brauch nur 3 mal pumpen - kurz starterknopf - läuft - die funktion währ dann auch weg
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 20.10.2013 18:14
falls es so rüberkommkt als würde ich jemanden "auf die probe"stellen möchte dem sei gesagt dass ich vor 1 jahr noch nicht mal eine harley in den händen gehabt habe und meine vielleicht kindischen fragen immer ernst gemeint waren!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 20.10.2013 18:19
hat sich nix dran geändert großes Grinsen fröhlich cool
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 20.10.2013 18:20
und zum einsatz der beschleunigerpumpe:
meines erachtens ist bei jedem beschleunigungsvorgang das ding für den moment des gasgriffdrehens aktiv-mir ist das ganze eben auch nur beim abstimmen des auspuffsounds aufgefallen das ich immer erstmal im stand teste mit eben diesem gasgeben und leerlauf etc.....
da fiel mir auf dass der vordere zylinder mehr russ ausbläst...simpel erklärt Freude
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
59996
23.05.2024 12:48
von Todde67
