Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Kolben mit höherer Verdichtung
blackfxd ist offline blackfxd · 44 Posts seit 22.04.2013
fährt: FXD Bj 1998
fährt: FXD Bj 1998
Neuer Beitrag 02.10.2013 19:55
Also, ich war heute beim Freundlichen => er leiht mir das Nadellager Auszieh-/Einbauwerkzeug aus großes Grinsen großes Grinsen sehr sehr freundlich finde ich
das mit dem NW Rad umbauen habe ich nun immer noch nicht verstanden - muss man nun - oder nicht?? Baby Baby und jetzt auch noch das NW Seitenspiel messen??? und wie einstellen????
Also wenn die Umrüstung von meiner originalen NW auf eine Andrews soooooo kompliziert ist dann frage ich mich warum das dann einer macht?? kommt die Sch.... Welle nicht einbaufertig???
Ich habe schon einige PKW Motoren umgebaut/restauriert/getuned - aber wegen einer NW so ein Aufriss ist mir noch nicht untergekommen unglücklich unglücklich unglücklich unglücklich unglücklich
übrigens wohne ich in der Nähe von Esslingen - und nein - ich gehe nicht zum Carlos böse
fährt: FXD Bj 1998
fährt: FXD Bj 1998
Neuer Beitrag 02.10.2013 19:57
ach so, die Zentrierschraube für die Lifterböcke habe ich schon
Neuer Beitrag 03.10.2013 06:54
Zitat von blackfxd
...kommt die Sch.... Welle nicht einbaufertig???
natürlich kommt die Welle einbaufertig.
Gruß, silent
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24058 Posts seit 10.11.2009
24058 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 03.10.2013 11:31
Auch wenn die NW einbaufertig kommt, muss du das Spiel mit entsprechenden Distanzscheiben auf das richtige Mass bringen....
Zodiac Seite 07-159, 232675 Distanzscheiben für NW Sortiment 27,83 € plus MwSt
oder einzeln 232677 (0,50") , 232678 (0,055"), 232679 (0,060")....
http://catalog.zodiac.nl/de/Katalog/07+M...EL/Produkt.aspx
fährt: FXD Bj 1998
fährt: FXD Bj 1998
Neuer Beitrag 05.10.2013 18:12
super danke dir, hatte ich überblättert rotes Gesicht
ich glaube ich komme langsam auch dahinter was gemeint wird worauf man achten sollte.
das orig. Werkzeug zieht und setzt das Lager im 90° Winkel.
fährt: FXD Bj 1998
fährt: FXD Bj 1998
Neuer Beitrag 15.10.2013 17:48
Sooo,
hatte etwas Zeit mich in die Thematik einzuarbeiten.
Verstehe jetzt was bei einem Nockenwellentausch alles zu beachten ist.
Da ich längere Zeit eh nichts arbeiten kann Baby Baby Baby (siehe Fred "Ich lebe noch") bin ich am überlegen ob ich nicht nur meine Zylinder bohren/honen soll, sondern einen Big Bore Kit machen soll.
Für Vorschläge und Anregungen bin ich wie immer sehr dankbar. Ich lerne gerne dazu Freude Freude Freude Freude
Viele Grüsse an alle und passt auf euch auf
Uwe
Klockenmann ist offline Klockenmann · 567 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
567 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 15.10.2013 18:16
Weisst du was dann da zu machen ist entweder Gehäuse aufbohren oder neues Gehäuse kaufen,Ich geb dir mal ein Tip kaufe gleich einen grossen Motor bekommst du für 4000€ mit 127cui dann haste alles was du willst höhere Verdichtung Schmiedekolben und Big Bore und 130PS+175Nm.
fährt: FXD Bj 1998
fährt: FXD Bj 1998
Neuer Beitrag 16.10.2013 10:04
für 4000 öcken?
welcher Motor soll das sein?
Der Gedanke an einen kpl. neuen Motor hatte ich auch schon. Wäre ja wirklich das einfachste. Und für meinen EVO bekomme ich bestimmt auch noch etwas.
welche kpl Motoren sind denn zu empfehlen? gibt es bei S&S oder RevTec etwas das es zu bedenken gibt?
Hat jemand mit solchen Motoren Erfahrung
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 16.10.2013 10:19
Kauf dir einen Ultima 127cui da ist eine Single Fire Zündanlage 45er Mikuni dran brauchen tut man nur noch eine Lima.Wenn du was genaueres wissen willst ruf mal den Alex von http://www.m-tek-motoren.de/
Die Motoren sind von den Teilen die verbaut wurden fast schon High End.
fährt: FXD Bj 1998
fährt: FXD Bj 1998
Neuer Beitrag 16.10.2013 11:25
danke Klockenmann.
klingt ja klasse. wenn so ein Motörchen auch in meinen Rahmen passt Zunge raus Zunge raus
Sobald ich weiss wie hoch mein Budget ist werde ich dort anrufen.
Danke für den tollen Tip.
DéDé ist offline DéDé · 5066 Posts seit 17.04.2008
5066 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 16.10.2013 18:11
in den vor-TwinCam-Motoren hat der Starter eh genug zu leiten, da sollte man ihm nicht einen noch höheren Widerstand durch höher verdichtende Kolben zumuten.
Wenn eine technisch notwendige Überholung der Zylinder gegeben ist, fällt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch ein Austausch des Lagers im Nockenwellendeckel an. Da durch die Demontage der Zylinder die Stössel somit unbelastet sind, ist das quasi ein Abwasch.
Vielleicht stellt in dem Zusammenhang auch eine neue Nockenwelle (HD SE-3, -4, -11; Andrews EV-3 etc.) mit etwas mehr Lift als das Original die möglicherweise bessere Alternative für etwas mehr Dampf dar, anstatt auf Leistungszuwachs über höherverdichtende Kolben zu spekulieren. Dabei dann das innere Nockenwellenlager gleich mit der belastbareren Timken Variante erneuern, dann ist wieder für lange Zeit Ruhe.
Gruß, silent
So ist es, und warum immer so kompliziert, da würde ich gar nix rumexperimentieren und einfach das Top-end mit neuen OEM Komponenten machen + Nockenwellenlager (Pflicht) mit ner guten Nocke, wenns denn so sein soll. Vergaser und Auspuff dazu, dann läuft das Ding und du hast zwischen 60 und 70 PS.
Das mit dem Nockenwellenzahnrad ist so:
Das pinion gear und und das Nockenwellenzahnrad brauchen einen gewissen Abstand voneinander damit das Ding nicht (singt), das wäre z.B. zu eng.
Dafür gibt es ein Messwerkzeug was sich "dowel pin" nennt, aber zu 95% passen die Zahnräder der Zubehörnocken mit dem richtigen Spiel zueinander.
Das Achsialspiel der Nockenwelle ist ab Werk immer sehr großzügig gehalten, das kann man etwas verringern, oder einfach lassen wenn es mit der Zubehörnocke nicht mehr wird, also vorher messen, wenn die Tapet-Blöcke entfernt sind und der Nosecone noch draufsitzt.
fährt: FXD Bj 1998
fährt: FXD Bj 1998
Neuer Beitrag 24.10.2013 10:40
Hallo Klockenmann,
sind diese "Grösseren" Motoren nicht auch höher als der orignale EVO ??
Bei mir passt kein Finger mehr zwischen Zyl-Deckel und Rahmen.
Dieser 120 cui würde mich interessieren, nicht ganz so langer Hub und die Verdichtung nicht zu hoch.
Uwe
fährt: FXD Bj 1998
fährt: FXD Bj 1998
Neuer Beitrag 24.10.2013 10:49
Hallo DéDé,
das hatte ich im Grunde zuerst auch vor. Doch ein Big Bore würde mich schon reizen.
Wie gesagt ich bin noch am grübeln. Mal ne blöde Frage: merkt man eigentlich den Unterschied zwischen einem EVO 80 und nachher 88 cui ?? Oder sind das nur Pseudo Zahlen? so in der Art von Schw...verlängerung?
Uwe
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 24.10.2013 14:44
Du bekommst den 127 rein dann muss man hinten etwas reindrücken.Den Unterschied sieht man an den Zylindern sind grösser, und beim Fahren bekommst du richtig lange Arme das macht richtig freude.
Aber wenn du einen 127 einbaust muss auch dein Primär das aushalten also Umbau auf Belt gibt es aber auch drüben bei den Amis für kleines Geld großes Grinsen großes Grinsen.
fährt: FXD Bj 1998
fährt: FXD Bj 1998
Neuer Beitrag 24.10.2013 19:03
Ich habe mir das mal angeschaut. Die bieten ja auch einen kompletten Satz an: Motor-Belt-6 Gang-Anlasser alles komplett. Und der Preis ist ja der Hammer Freude
Wenn ich das Geld zusammenbekomme wäre das meine Wahl fröhlich fröhlich
schau mer mal
Uwe
17.12.2019 10:06
von racemoto
Biete: Sportster Zylinder und Kolben 883
von Peperoni13
18.03.2019 01:19
von Peperoni13
10.06.2018 17:24
von Maiks
