Choke flutscht immer rein
Avatar (Profilbild) von Style
Style ist offline Style · 118 Posts seit 22.07.2013
aus Böhmfeld
fährt: 93er Heritage & VRod
aus Böhmfeld
Neuer Beitrag 29.08.2013 20:33
Mein Joke zieht es beim Kaltstart immer wieder zu 80% zurück.
Die 93er Evo ist dann gleich wieder aus.
Ich muss quasi so lange choken, bis die Maschine ohne Choke blubbert. Dann kann ich erst losfahren.
Ist dieser Mangel bekannt?
Wie kann ich das abstellen?
iHEF on Air
Achtung,
habe bezgl. Harleys NUR gefährliches Halbwissen. Davon aber genug ...
Möge der Sprit mit Euch sein
-- HEF! (Ralf)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Style am 29.08.2013 22:04.
Bottler ist offline Bottler · seit
Neuer Beitrag 29.08.2013 20:54
Ich hab ja keinen Choke mehr, aber an meiner VN 1500 Classic ist einer dran, den kann man "festziehen". Mal den Joke ziehen und dann das runde Teil, das an der Halterung ist mal versuchen fest zu drehen.
Hab jetzt kein Bild, aber hoffe dass du verstehst was ich meine.
Funktioniert zumindest bei meiner VN.
Wenn die dann warm ist, dreh ich das runde Teil wieder auf und der Choke geht wieder rein.
LETTI ist offline LETTI · 10621 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10621 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 29.08.2013 20:58
Die Halterung vom Choke (Mutter) etwas lockern und die schwarze Rändelschraube nachziehen, danach die Mutter mit Gefühl festziehen.
BRC #2
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 29.08.2013 21:07
ja genau - diese plastik überwurfmutter klemmt den chock vierkannt am chock knopf etwas
diese plastikmutter aber nur mit vie gefühl handfest ziehen
ich würde vorher die ganze mimik ( die plastik klemmung ) am chock knopf ausseinandernehmen - entfetten und dann wieder vorsichtig zusammenbauen
vielleicht ist da nur fett - öl und schmodder drinnen - danach sollte der chockzug wieder klemmen zum warmlaufenlassen
sieh mal hier - explosionszeichnung für de cv vergaser- nach dem bowdenzug ist auch glaube ich eine kleine feder im vergaser , die die chock nadel nach innen zieht
da ist auch eine überwurfmutter und du kannst auch den chock bowdenzug mit der nadel aus dem vergaser ziehen und reinigen
ich glaube aber es liegt an einer ungenügenden klemmung am chock knopf, wie beschrieben
Part Finder für alle Modelle
aus Böhmfeld
aus Böhmfeld
Neuer Beitrag 29.08.2013 21:50
Vielen Dank für die informativen Antworten
Mach mich morgen mal dran mit zerlegen :-)
iHEF on Air
Achtung,
-- HEF! (Ralf)
aus Böhmfeld
aus Böhmfeld
Neuer Beitrag 29.08.2013 22:04
Danke an den Mod für die Änderung von Joke auf Choke :-)
War kein Witz fröhlich
Der Link für den Pathfinder aller Modelle ist mehr als genial
Danke
iHEF on Air
Achtung,
-- HEF! (Ralf)
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2640 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 29.08.2013 23:36
@style
Korrekt.
Rändelschraube aber nicht zu fest anziehen - sonst reist diese ein und hält gar nicht mehr.Sonst Riesen Aufwand für den Ausbau.
Ciao Ciao
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.08.2013 06:11
und teuer - den chock zug mit knopf und rändelmutter gibts nur komplett Augen rollen
aus Böhmfeld
aus Böhmfeld
Neuer Beitrag 30.08.2013 10:59
Erledigt in 20 Sek !!!
War die Rändelmutter. Also für den Laien das Drehrad... :-)
Danke für jeden Tipp
iHEF on Air
Achtung,
-- HEF! (Ralf)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Style am 30.08.2013 11:00.
Alle XL 883: Läuft nur mit Choke und knallt aus dem Vergaser Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Rocker60
112
69141
03.04.2023 20:13
von Rocker60
Choke beim HSR42
von spritigonzales
06.04.2019 09:02
von Schneckman
FLSTC Vergaser Choke Zug
von Max-o-holiC
11.05.2016 11:53
von Max-o-holiC
