Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Ölverbrauch - muss ich mir Sorgen machen...
Avatar (Profilbild) von Chrisk
Chrisk ist offline Chrisk · 1098 Posts seit 26.05.2011
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 27.08.2013 14:31
Zitat von Ritchy059
Das war sein Angebot: : TwinCam 1550 ccm, Modelle bis Baujahr 2006
Da ist keine Rede vom Screamin Eagle Stage 2
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 27.08.2013 14:36
Aber über exakt das Package lautet das Gutachten...
und ist so im Brief (Hubraumerweiterung) eingetragen.- mit dieser og. genannten HD-Artikel Nr.
Ist mir im Prinzip auch Wurscht - er gibt 2 Jahre Garantie auf seine Arbeit - also schaun wer mal...
mfg
Ritchy
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Ritchy059 am 27.08.2013 14:50.
Avatar (Profilbild) von schmacko
schmacko ist offline schmacko · 1286 Posts seit 14.10.2008
aus Fürth
fährt: Softtail Custom 2009
* Selbständiger Regenmacher *
aus Fürth
Neuer Beitrag 27.08.2013 16:12
Hab jetzt fast 40.000 km auf der Uhr.
Musste noch nie Öl nachfüllen, reicht immer von Kundendienst zu Kundendienst.
Also alle 8.000 km Ölwechsel.
FXSTC - 2009
Ralf
FRN1985 ist online FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 27.08.2013 19:09
Ich fahre relativ viel, habe auch etwas Ölverbrauch. Seit dieser Saison hab ich es mir mal aufgeschrieben, was ich so nachfülle, um zu sehen, ob es mehr wird...
Merke vorallem immer bei wärmeren Wetter, wenn etwas ÖL fehlt, denn dann fängt die Fuhre schnell an zu spucken. Motor wird halt auch gut hoch gedreht bei mir.
Aber Ölverbrauch hat meine Karre schon von Anfang an (0km)
Gesamtlaufleistung: 106.000 km
Ölverbrauch (gemittelt): 50 -60 ml /1000km
Motor war letzen Winter auf, umgerüstet auf die hydraulischen Nockenwellenkettenspanner, Ventilschaftdichtungen sind noch die alten. Nur Dichtungen neu gemacht.
Wenn ich alle 8tkm zum Kundendienst fahren würde, wäre ich 1. arm und 2. müsste ich auch kein Öl nachfüllen.... Zunge raus
Franky
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6869 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 27.08.2013 19:19
Hoi Richy,
was hast denn für Öl drin?
Wenn zu dünn, dann kann d as auch ursächlich sein.
Welches Öl ist bei dem Kit vorgesehen?
Meine 18 Jährige verlangt 20W50.
Hab auch seit dem Umbau auf Wiseco eine etwas höheren Ölverbrauch, aber bedingt durch das andere Einbauspiel der Kolben.
Bei Kurzstrecke fällt das eben mehr auf als auf Langstrecke, wenn sich die Kolben ausgedehnt haben.
Aber so hoch ist der Verbrauch dann auch nicht.
Grundsätzlich ist ein etwas höherer Ölverbrauch nach so einem Umbau erstmal normal, da sich die Komponenten noch einlaufen müssen.
Ich würde erstmal die Info von G&R abwarten und dann nen Ölwechsel mit entsprechendem Öl machen und dann mal weiterfahren.
Hast ja noch Garantie.
Was auch noch fraglich ist, hatte der Ölstand gleich nach dem Umbau gestimmt oder kann es sein, dass da ein Liter zuwenig aufgefüllt war?
Stimmt überhaupt die Messmethode?
Wenn man nach paar Tagen erst den Ölstand checkt, ist der etwas niedriger, da das Öl dann in den Supf absinkt.
Neuer Beitrag 28.08.2013 09:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Ritchy059
Hallo an alle,
ich habe festgestellt, dass seit ich den SE II Satz installiert habe, mein Motor deutlich mehr Öl verbraucht... seit Einbau ca. 7000 KM gefahren und mit einem frischen Ölwechsel angefangen.
So habe ich in den letzten 1000-2000 KM ca. 1,5 L Öl reinschütten/nachschütten müssen. Kann jetzt nicht genaus sagen, ob das erst in letzter Zeit so aufkam, oder ich vor den letzten 2000 auch schon mehr Ölverbrauch hatte.
In Summe für die letzten 7000KM eben so 1,5 - 2L.
Was verbraucht Euer TwinCam so ?
Und nein, undicht ist nichts, der Motor ist furztrocken...
mfg
Ritchy
hallo,
vielleicht hab ich das falsch verstanden, das du nach 7000 km immer noch das selbe öl fährst,
wenn kolben gewechselt werden, würde ich normal nach 1000 km den ersten ölwechsel machen, weil du abrieb hast.. Genau so die ersten 1000 km easy einfahren im 100 er schnitt,
ohne hohe drehzahl, was du noch machen kannst ist dickeres öl fahren.
Aber das würde ich gar nicht ausporobieren, wenn noch garantie drauf ist, dann ab zu dem shop der dir das eingebaut hat
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 30.08.2013 09:37
- also nächste Woche Termin bei G&R
- will sich das mal anhören/ansehen
- per Mapping soll mein Beschleunigungsklingeln wegzubekommen sein
- Ölwechsel machen wir auch gleich.
- danach sehen wir weiter
mfg
Ritchy
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 30.08.2013 19:50
hey folks
1.ein luftgekühlter motor von der machart und den fertigungstorleranzen einer harley hat immer etwas ölverbrauch - das ist normal
2. viel ist es bei den harleys meist auch bei hohen laufleistungen nicht (also kein problem wie etwa beim bmw boxer)
3, fällt den meisten besitzern der normale ölverbrauch auch nicht auf, weil zwischen 2 ölwechseln meist eh kaum km liegen (die tourer mal ausgenommen) und weil ölstandmessung bei harley ja auch eine lustige geheimwissenschaft ist, die von modell zu modell und jahrgang zu jahrgang sich ändern kann, weshalb es selten gelingt, wirklich genau zu messen....
bei einem tuning-motor ist meist mit größeren toleranzen zusammen mit höheren thermischen und mechanischen belastungen zu rechnen, der ölverbrauch liegt logischerweise höher - wie hoch hängt davon ab, wieviel glück man mit seinem tuning-motor hat...
greez
moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 05.09.2013 21:24
- Also wen es interessiert...
Meine Probleme sind gelöst...
Es wurde nochmal das Mapping verändert - Vibrationen sind fast & das Beschleunigungsklingeln ist komplett weg...
Ölverbrauch wird/soll sich geben - heute Ölwechsel & Filterwechsel gemacht - mal noch weiter beobachten.
mfg
RItchy
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): 97er Road King wieder frisch machen
von partyvan
14.11.2017 08:15
von Shadow
XL 1200CX Roadster: Kerzenbild und Ölverbrauch (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Roughking
15
23169
22.08.2017 22:19
von zetti64
