FLSTN/SE Deluxe: Standgas hängt
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Palpatine ist offline Palpatine · 1770 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 23.08.2013 19:42
Moin Mein Moped ist ne Softail Deluxe 2012
Hab seit kurzem das Problem ,das Mein Standgas bei 1350 U/MIn hängenbleibt und nur
zögerlich auf 1050 U/Min absinkt ,vorher ging es auch unter 1000 U/Min ,pendelte immer
so zwischen 970 - 1030 U/Min .
Jetzt war Ich zur 8000er Inspektion beim smile in Kiel und die haben den Regler auf Garantie
getauscht da gab es wohl bei den 2012 er Modellen Probleme .
Als Ich Sie zurück bekam und ne kurze Probefahrt gemacht habe ,schien alles in Ordnung,
aber vorher war es auch nich immer ,jetzt am Wochenende bei ner kurzen Tour war es
aber wieder da unglücklich hab jetzt in anderthalb Wochen (wegen Faak) wieder Einen Termin in
Kiel .
Hat vielleicht in der Zwischenzeit jemand ne Idee was das sein könnte
Many Thanks Bernd
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3504 Posts seit 02.12.2011
3504 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 24.08.2013 14:01
Hi Bernd,
ist es immer oder nur nach dem Anlassen?
Wenn die CAN Bus Modelle beim Ausmachen noch einmal "aufgezogen, brmmm-brmm Augenzwinkern " werden, merkt sich die EFI das und startet mit der erhöhten Drehzahl.
Beim Fahrbetrieb "lernt" sie dann wieder neu und regelt runter.
So bei den DBW Bikes, keine Ahnung ob das bei "Seilzuggas" auch so ist verwirrt .
Neuer Beitrag 24.08.2013 19:22
Moin Weich-Ei
Heute war es bis zur Fähre circa 60 km gar nich ,dann nach der Fähre war es wieder
20 Km bis Meldorf ,in Meldorf Pause gemacht ,danach war wieder nix ,auf der Rückfahrt
100 km war es nur sporadisch mal an manchen Kreuzungen ,sonst war nix verwirrt Ich kann
das schlecht erklären Standgas geht manchmal nicht gleich runter sondern hängt so
bei 1350 -1400 U/min und geht dann langsam zurück auf um die 1000 U/min ,Gestern
zum Beispiel ,auf der Probefahrt nach Itzehoe so 25 Kilometer ,da wars ständig ,nach
Einer Pause bei Einem Kollegen ,war es wieder komplett weg Augen rollen
Gasstöße bringen gar nix ,das Pendelt sich immer von alleine wieder ein Augenzwinkern
bestes-ht ist online bestes-ht · 24830 Posts seit 10.11.2009
24830 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 24.08.2013 19:46
Du hast doch im TC Forum einen link zu homeserver bekommen... Schraub mal den Luffi runter,
dann schaltest du die Zündung ein/aus und schaust ob sich der IAC Motor bewegt. Sollte er sich
beim Ein-/Ausschalten der Zündung nicht bewegen, musst du weitersuchen warum, Stecker am
Stellmotor ab, Kanal verschmutzt....
Mir ist der Stecker mal losgegangen, als ich in diesem Bereich Kabel verlegt habe.
Neuer Beitrag 24.08.2013 19:56
Naja Augen rollen der wird sich schon bewegen ,es ist ja nich immer ,
aber vielleicht ist Er verschmutzt verwirrt obwohl Mein Moped ja gerade
erst zur 8000er Inspektion war und Ich den smile auf den Fehler
aufmerksam gemacht habe Augenzwinkern und eigentlich ist doch die Reinigung
des Kanals Bestandteil der 8000er Inspektion oder Augen rollen
den Regler haben Sie ja deswegen getauscht ,aber der war s
ja nicht ,muß Ich wohl warten bis die aus Faak zurück sind und Mir
gleich n Termin holen ,sollen die sich den Kopf zerbrechen ,hab ja
noch Garantie und deshalb will Ich da auch nich selber rum schrauben Augenzwinkern
Gruß Bernd
Neuer Beitrag 24.08.2013 21:26
Naja Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ich habe da schon einiges erlebt. Ausreden gibt es
genug und werden oft auch von den Kunden akzeptiert. Die Jungs in der Werkstatt haben genug
Zeitdruck im Nacken und wenn der IAC Servo getauscht wird (ist sicher das er getauscht wurde
oder hat man dir das nur gesagt?) sollte eine Reinigung des Kanals selbstverständlich sein, aber
wurde dies wirklich gemacht? Es könnte auch sein das der Kanal "Beschädigungen" hat und
daher der Stellkegel nicht sauber und gleichmässig läuft.
Es würde ausreichen den Luffideckel zu entfernen, um den Stellkegel des IAC zu sehen, ist also recht wenig Aufwand.
Grundsätzlich hast du natürlich mit der Garantie recht, aber fährt denn die ganze Mannschaft nach Faak und der Laden ist zu?
Neuer Beitrag 24.08.2013 21:42
Ja,da ist nur noch ne Not Mannschaft und die haben alle Hände voll
zu tun Augenzwinkern der IAC Servo wurde nicht getauscht ,die haben den Regler
für die Lichtmaschine getauscht ,dachten das es daran liegt Augen rollen
Den Luftfilterdeckel werde Ich Morgen mal ab nehmen ,meinst Du
Ich sollte mal ne Ladung Bremsenreiniger in den Kanal sprühen ,
oder ist das to much Augen rollen
Neuer Beitrag 24.08.2013 22:50
Schau einfach nur mal ob der Servo überhaupt fährt und das mehrmals (Zündung an/aus), wie
sauber oder Ölbehangen der ganze Ansaugbereich ist (die Kopfentlüftung endet über die zwei
schwarzen Gummischläuche "hinter" dem Luffi, im Ansaugbereich, schau ob der Stecker hinten
am Servo richtig drauf ist.
Mad-Max ist offline Mad-Max · 225 Posts seit 27.10.2012
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 24.08.2013 23:19
Hi Bernd,
Genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht.
So wie Weich-Ei es beschrieben hat.
Neuer Beitrag 24.08.2013 23:48
Nein, beim DBW wird wie der Name schon sagt, die Drosselklappe vom Gasgriff in ein
elektronisches Signal umgewandelt und über den CanBus zum Stellmotor der Drosselklappe
übertragen. Hierin bergründet sich auch ein "Merken" der Klappenstellung, wenn man kurz vorm
ausmachen nochmal Gas gibt.
Beim konventionellen Gaszug, überträgt der Gaszug die Gasgriffstellung zur Drosselklappe, eine
Feder zieht die Drosselklappe wieder in die Grundstellung zurück.
Also keine "Verfälschungsmöglichkeit", ausser der Gasgriff bleibt hängen.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 25.08.2013 12:20
also bei allen canbus die ich bisher gefahren habe war es so,daß das standgas nach gaswegnehmen nur höher war,solange das bike noch rollt.
vermutlich in vorbereitung auf verschärfte weiterfahrt und wieder gasgeben.steht man,dann fällt das standgas auf ca 950/980 im betriebswarmen zustand
hast das mal getestet??
Neuer Beitrag 25.08.2013 18:29
Also Heute war mal wieder so Gut wie nix ,außer so 2-3 mal an ner Kreuzung da
blieb das Standgas so 5 sec bei 1150 -1200 U/min hängen ging dann aber
auf 1000 -1050 U/min runter ,unter 1000 U/min kommt Sie jetzt gar nicht mehr,
Dafür bleibt Sie jetzt aber auch nicht mehr bei 1350 - 1400 U/min für 10 -30 sec
hängen , das hatte Ich Heute und Gestern zumindest gar nicht mehr ,aber Normal
ist es immer noch nicht ,vorher bin Ich an die Ampel ran und zack war Sie auf 950 -
980 U/min ,bisschen Pendeln tut es ja immer ,aber im Moment Pendelt Sie bei 1000
- 1080 U/min im Stand Augen rollen also Normal ist das jedenfalls nicht ,am Gaszug liegts
nicht ,den hab Ich mehr als genug Spiel gegeben Augenzwinkern
Neuer Beitrag 25.08.2013 18:31
Als dein stand gas niedriger war wars heißer oder
Neuer Beitrag 25.08.2013 18:35
Ich werde jetzt die Woche mal den Standgas Kanal Reinigen ,hab
Ich Heute nicht mehr geschafft,Freundin hat schon gedrängelt , das Wir
endlich auf Tour gehn können Augenzwinkern Mädels halt Zunge raus
Und wenn das nicht hilft ,dann sollen die Harley Jungs sehn wie Sie
das hinbekommen Freude
Neuer Beitrag 25.08.2013 18:37
Nee das Standgas war vorher immer niedriger als jetzt ,das fing vor
3 Wochen bei ner Tour nach Schleswig auf Einmal an . Bin Autobahn
gefahren aber nicht besonders schnell so 100-120 km im schnitt und
als Wir bei Schleswig von der Autobahn runter sind ,da war s zum Ersten
mal ,das das Standgas nach der Abfahrt nicht runter gehn wollte ,nach ner
Pause in Schleswig war auf der Rückfahrt wieder alles OK Augen rollen
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
8700
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
Standgas nach Gasgeben zu hoch Evo
von Nobsnator
11.10.2024 22:48
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Standgas TC103
von sirpage67
28.06.2021 19:56
von Weich-Ei
