Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT Electra Glide: Anzeigen in der Verkleidung
Avatar (Profilbild) von bernwolf
bernwolf ist offline bernwolf · 33 Posts seit 06.08.2012
aus Pinkafeld
fährt: 2016 Electra Glide Ultra Limited und 1993 Sporty
aus Pinkafeld
Neuer Beitrag 17.08.2013 05:37
@ Salvatore : Vielen Dank! :-)
Liebe Grüße
bernwolf
Avatar (Profilbild) von cbbadboy
cbbadboy ist offline cbbadboy · 146 Posts seit 01.08.2004
aus Bergischesland
fährt: E-Glide FLHTK 2010
aus Bergischesland
Neuer Beitrag 17.08.2013 07:47
Guten Morgen und danke für die vielen Informationen. Also Öldruckanzeige (wieder was gelernt)
Sollte so, wie sich das bei mir darstellt, dann ja alles OK sein. Im Standgas fällt die Anzeige ein bißchen ab und im Fahrbetrieb immer um die 32 PSI. Also alles gem. Handbuch im grünen Bereich. Habe mir gestern noch einen
Peilstab für Ölstand und Öltemperatur mit beleuchteter LCD-Anzeige Schwarzglänzend.
Art-Nr.: 63030-09
bestellt. Habe einen guten Kurs bekommen, also dann sollte ich ja voll ausgerüstet sein smile
http://shop.thunderbike.de/H-D-Original-...end-oxid-2.html
Also noch mal Danke & meine Frage ist damit voll beantwortet.
.Ach ja, hat jemand noch ein E-Glide 2010 > Handbuch auf deutsch oder englisch als PDF oder so, noch zum hergeben? Wenn ja bitte PN an mich.
Weltmacht mit 3 Buchstaben "ICH" großes Grinsen
FastGlider ist offline FastGlider · 2279 Posts seit 05.03.2012
fährt: Pan America
fährt: Pan America
Neuer Beitrag 17.08.2013 10:54
Zitat von opaaladin
1) das kann man auch freundlicher sagen.
2) du bist also sicher das die temp anzeige (links) die aussentemp anzeigt?
Zu 1)
Hast Recht, habs korrigiert... traurig
zu 2) Ja, bin sicher. Freude Ambiente Air Temeratur heißt ja: Umgebungslufttemperatur. Meine ich jedenfalls...
Avatar (Profilbild) von Dyna-Mike
Dyna-Mike ist offline Dyna-Mike · 455 Posts seit 24.04.2012
fährt: 1975 FLH milder SoCal Umbau
Homepage von Dyna-Mike
Neuer Beitrag 17.08.2013 11:18
Du meinst richtig... Und da ich meine SG am 1.3. mit Schnee in der Eifel geholt habe bin ich nicht nur wegen der Übersetzung sicher, dass das so ist
fährt: Pan America
fährt: Pan America
Neuer Beitrag 17.08.2013 12:27
Das hat mir ja nun keine Ruhe gelassen.
Also: Fairing ab, und unter Zuhilfenahme des Schaltplans mal "Jugend forscht" gespielt.
Mein Bauchgefühl wurde bestätigt.
Der Sensor gibt sein Signal 2adrig direkt an das Instrument.
Die Steckverbindung des Ambient Air Temperature (AAT) sensor hat die Nummer 107.
Es ist ein 3-place Multilock und der Befestigungsort des Sensors ist Steering head, left side.
Also kein Signal an die Einspritzung.
Man kann den Sensor übrigens sehr gut sehen, wenn man weiß, wo er sein sollte... Freude
Ist ein schwarzer Block über den dicken Kabelbündeln auf der linken Seite des Steuerkopfes.
Das erklärt auch deine Beobachtung, daß sich die Temperatur verändert, je nach dem, ob man fährt, oder steht.
Da steigt die Warme Luft vom vorderen Zylinder auf, und gaukelt dir 30° im Schatten vor, während du untenrum grade erfrierst... traurig
Alles wird gut!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FastGlider am 17.08.2013 15:58.
aus Bergischesland
aus Bergischesland
Neuer Beitrag 17.08.2013 14:07
Was meine Frage hier so alles auslöst fröhlich
@FastGlider
Die Sensor Position ist dann nicht wirklich gut gewählt Baby
Aber wie schon gesagt, ich merke noch selber ob es kalt oder warm ist.
Mal was anderes ich habe meine 2 Antennen hinten abgemacht und 2 neue kurze von HD geholt
1x AM/FM 1xCB
Ich habe vergessen nach zu schauen welche wo drauf geschraubt war (ich Vollhorst) Wenn ich hinter der E-Glide stehe wo kommt den die AM/FM Antenne hin?
Avatar (Profilbild) von Rolliglider
Rolliglider ist offline Rolliglider · 658 Posts seit 08.04.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 17.08.2013 14:28
Links.
E-Gliden: Die schönste Art, Benzin zu verbrennen. Aber kein E-Zeugs.
aus Bergischesland
aus Bergischesland
Neuer Beitrag 17.08.2013 15:47
Danke
fährt: Pan America
fährt: Pan America
Neuer Beitrag 17.08.2013 15:57
Genau! smile
Wenn du vorhast, CB zu benutzen, bitte die kurze Antenne mit einem
SWR-Meter überprüfen.
Der Empfang könnte etwas schlechter sein, das macht aber keinen Schaden.
Aber beim Senden kann eine nicht richtig angepasste Antenne evtl. nix abstrahlen, oder u.U. Schäden am Funkgerät verursachen!!! böse
Beim Ausmessen kann dir ein versierter CB-Funker oder besser ein Funkamateur behilflich sein.
Die können, falls das Stehwellenverhältnis nicht stimmt, ein Anpaßgerät besorgen.
Man kann natürlich blind auf die MoCo vertrauen und hoffen, daß die kurze Antenne angepaßt ist...
Aber ich habe selbst bei der langen Antenne nachgeregelt!
Avatar (Profilbild) von ultra classik
ultra classik ist offline ultra classik · 79 Posts seit 17.12.2011
fährt: E.glide ultra classic
Neuer Beitrag 21.08.2013 18:18
Hei cbbadboy,
ich habe bei meiner 2003er die langen Antennen gegen ca. 50-60cm HD Antennen getauscht und alles klappt wie vorher. Wenn wir mit mehreren fahren, die CB haben, funktioniert dass bis ca. 1,5-2 Kilometer auf recht flachen Land. In den Bergen allerdings nur ca. 500-600 Meter.
Wenn die CB-Geräte untereinander an den Geräten abgestimmt sind, funktioniert alles supi. Freude
Das einstellen ist recht einfach, wenn man das Handbuch dazu mal auf der CBseite durch ließt. Augenzwinkern
Gruß....Ultra cool
aus Bergischesland
aus Bergischesland
Neuer Beitrag 22.08.2013 14:07
Ja Danke für die Infos, CB-Funk brauche ich eigentlich nicht wirklich, aber gut zu wissen wie es geht, wenn ich es mal brauchen sollte. Muss mich erst mal an die ganzen Anzeigen und Funktionen gewohnen Freude
Die Road King hatte ja auch schon einiges, aber die Ultra ist echt sehr gut ausgestatet. Ob man das immer alles braucht werde ich ja sehen. Fahre erst mal in 1 Woche nach Faak mit dem Dampfer. Mal schauen wie sie sich auf den 1200 Km gibt.
Sobald ich die Umbauten abgeschlossen habe, werde ich mal meine Erfahrungen inkl. Bilder hier wieder geben. Auch meine Meinung zu den Unterschieden Road King & E-Glide. Auch habe ich schon einige Scheiben durchprobiert. Aber alles nach Faak, vor allem bin ich mal gespannt wie sich die Avon Reifen machen. Bis jetzt bin ich eigentlich immer Metzler gefahren. Schauen wir mal ob sie was taugen.
Text
14
12022
12.03.2024 09:42
von HD-Freund_80
FLFB/S Fat Boy: Original Gabel ohne Verkleidung Evo
von imarcell
21.08.2023 10:11
von imarcell
XG750: Gauntlet Verkleidung
von Kontrastsucht
8673
13.09.2020 05:40
von Rüdiger63
