Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Iron springt nicht an, kann das die Alarmanlage sein??
Avatar (Profilbild) von biohazard
biohazard ist offline biohazard · 772 Posts seit 27.10.2009
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 24.06.2012 16:49
bin heute ne lange Tour gefahren, als ich die letzten Meter nach Hause fuhr ist mir aufgefallen, dass der linke Blinker auf einmal nicht mehr ging.
Zuhause angekommen hab ich das Bike in die Garage gefahren und abgestellt, dann wollte ich sie nochmal anlassen und mir den linken Blinker ansehen, aber sie springt nicht mehr an, alle Lichter leuchten, man hört auch die Benzinpumpe surren aber "kein" Blinker geht mehr, auch nicht mehr der rechte .
Kann das die Alarmanlage sein? und was kann ich jetzt tun? Die Fehler kann ich nicht auslesen da ich keinen orig. Tacho mehr habe.
Vielleicht weis jemand was ich noch probieren könnte, Sicherungen sind ok, Batterie des Handsenders auch hab ich nachgemessen ( die Handsender-Batterie hat noch 2,8 V )
verwirrt verwirrt
Ralf31 ist online Ralf31 · 2628 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 24.06.2012 18:36
Wecksel mal die Batterie im Transponder.
Gruß Ralf
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 24.06.2012 19:39
hab schon gewechselt aber morgen holbich nochmal eine neue, hoffe das es das ist denn sonst kann ich mir nix vorstellen
Neuer Beitrag 24.06.2012 19:51
Die Alarmanlage wird es wohl nicht sein, wenn dann die Wegfahrsperre. Bist du vielleicht an den Killschalter gekommen und der steht auf off. Nicht falsch verstehen ist mir auch schon passiert.
Vielleicht hilft dir der Anhang, ist aber schwierig weil sie immer davon ausgehen das der orginal Tacho dran ist, viel Glück scheiß elektrik die nächste bei mir wird ein Vergasermodell
Gruß Ralf
pdf-Dateianhang
fehler.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Ralf31 am 24.06.2012 20:01.
Avatar (Profilbild) von limegold
limegold ist offline limegold · 91 Posts seit 23.06.2008
fährt: z.Zt. una diva di bologna
Neuer Beitrag 24.06.2012 19:53
Hatte mal en ähnliches Proplem. Lösung: Batterie falsch herum im Transponder. Wie ich vorher damit fahren konnte ist mir ein Rätsel…
André
Avatar (Profilbild) von Higgins
Higgins ist offline Higgins · 927 Posts seit 28.10.2009
fährt: Banrion
fährt: Banrion
Neuer Beitrag 24.06.2012 19:55
Evtl
Killschalter Ständer ,denke aber auch Transponder Batterie.
Klar Killschalter Griffamatur kann auch mal schnell passieren, aber da kommt man normal innerhalb
Von Sekunden druuuuf Freude Freude
Gruß Bone $
Rise Against. Slowwww
mongo ist offline mongo · 339 Posts seit 20.11.2009
fährt: HD-Iron 1200
fährt: HD-Iron 1200
Neuer Beitrag 24.06.2012 20:13
Vieleicht auch ein Kabel unter der Sitzbank durchgescheuert ?? Nach der längeren Tour kann das schon sein. Habe meine Kabel alle mit einem Spiralschlauch umwickelt, grad bei der durchführung am hinteren Fender unterm Sitz da scheuern sie auf jeden Fall.
Mfg
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 25.06.2012 11:41
hab heute ne neue batterie für den transponder rein auch nix,
dann sicherungen überprüft und siehe da die sicherung nr.10 war geflogen ( laut handbuch- batterie/zündung) sicherung gewechselt -> angesprungen -> abgestellt -> sicherung geflogen??
da muss irgendetwas dazwischen sein was ich nicht lokalisieren kann, denn wenns ein kurzschluss währe dann müsste es die sicherung gleich beim stecken werfen und das macht es aber erst beim ausschalten ????????
Nich-Slim-Jim ist offline Nich-Slim-Jim · seit
Neuer Beitrag 25.06.2012 19:18
Wie machst Du die denn aus ? Am Zündschloss oder am off Schalter ?
Würd das mal erst mit dem off Schalter probieren und dann nochmal auf Run und Starten.
Sollte sie jetzt starten liegts wohl am Zündschloss.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 26.06.2012 08:07
hab sie jetzt in die werkstatt gebracht , finde keinen fehler .
bin mal gespannt was es ist bzw. was es kostet.
bin auch schon soweit das ich das bike verkauf und hol mir ein vergaser modell, denn wenn man so liest ( wie ich die ketzten 2 tage) was alles an der elekteonik kaputt gehen kann. dasist zum fürchten wenn das auf einer längeren tour passiert ( gut das ich beim adac bin ;-) )
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 02.07.2012 09:21
fehler ist jetzt bekannt, das blinkmodul das auch für die wegfahrsperre zuständig ist, ist defekt
kostet mich ab 400€ genauen preis erfahre ich noch, liefertermin ??
böse
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 05.08.2013 19:01
muß leider meinen thread wieder ausgraben aber seit kurzem hat meine iron mal wieder das Problem; kurze problembeschreibung:
- drehe den zündschlüßel auf "on", Killschalter ist auf "run", drücke starterknopf ->Relais rattert aber nix geht
- nebenbei geht bei meinem m-can modul/mini motogadget Tacho das durchtastern der einzelnen sequenzen nicht bzw. ab und zu nicht ( ein ähnliches Problem hatte ich letztes jahr da spinnten die blinker und es hat mir permanennt die Sicherung beim anlassen geworfen->Fazit->defektes mcan modul ), motogadget sagt aber diesmal hat das modul nix mit dem nicht anspringen zu tun
- nächstes Szenario->wie oben->aber strarterrelais macht gar nix kein rattern nix
- hab auch entdeckt das 2 drähte vom atennen modul angeritzt waren aber nicht durch (kann das teil kaputt werden ??und das nicht anspringen verursachen oder ist es wieder das mcan modul oder die wegfahrsperrre oder oder...??????
weis keinen rat mehr, Baby verwirrt Baby
Neuer Beitrag 05.08.2013 21:20
Wenn die Kabel von der Antenne zusammenkommen oder die Antenne die Signale nicht mehr weiter leiten kan an das HSSM dann kann sie auch nicht anspringen. Wegfahrsperre wird nicht freigegeben. Isolier mal die Kabel kontrolier die Stecker die am HSSM sind auf festen sitz und starte noch mal.
Gruß Ralf
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 05.08.2013 22:12
evtl ist wieder dein hssm defekt.
es könnte auch schon bei dem ersten fehler das problem der durchgescheuerten kabel gewesen sein. da du damals nur das hssm hast tauschen lassen und bestimmt keiner geguckt hat warum das kaputt ist könnte das der fall sein.
warum nimmst nicht gleich ein normales tsm modul. gibts für 80 euronen bei ebay. dann machst du den passwort relearn (musst du machen, auch wenn du tssm gegen tssm tauschst-bei defekt z.b.) und fertig ist die laube. wenn du dann wiedermal ein problem hast, könntest du das teil brücken.....und du bist die fehlerquelle alarm und wegfahrsperre los
edit: einfach mal nach der batterie geschaut? das kling als hätte die fuhre keinen saft....
Patrolcustoms
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 06.08.2013 07:03
danke für die Infos, Batterie ist ok
30.07.2025 20:03
von bios4
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
16147
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
25050
13.11.2024 18:53
von springerdinger
