Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS Slim: Maschine säuft im Regen ab?
Avatar (Profilbild) von TheGermanKid
TheGermanKid ist offline TheGermanKid · 348 Posts seit 28.06.2013
fährt: Softail Slim Black Denim
Neuer Beitrag 05.08.2013 15:24
Hallo zusammen!
Am letzten Samstag bin ich zum ersten Mal mit meiner Maschine in richtigen Regen gekommen.
Ja, ich bin bekennender Schönwetterfahrer! Freude
Nach etwa 10 Minuten Fahrt in der Stadt gings dann an der ersten Ampel los.
Im Leerlauf war noch alles OK aber sobald der Gang drin war und ich bei leichtem Gas die Kupplung hab kommen lassen, ist die Drehzahl runter auf 700-800 RPM und die Kiste ist ausgegangen.
Also Leistung runter und Peng Peng aus den Töpfen raus aber unvorstellbar laut!
Nach dem neu Starten wieder das selbe. Ich bin also kaum von der Stelle gekommen. Wenn ich mal mehr Gas gegeben habe hat es aus dem Auspuff geknallt als wär mir der Topf abgerissen.
Mein Penzl gibt schon immer Fehlzündungen wenn ich vom Gas gehe aber das war so dermaßen laut, dass es sogar mich auf der Maschine gerissen hat.
Wenn die Kiste dann mal gefahren ist, gings einigermaßen aber auch mehr schlecht als recht.
Daheim angekommen hat ich mir alles angesehen und den ersten Dreck runter und der Auspuff war an einer Stelle (unten im Bild) so heiß,
dass es bei Berührung mit Wasser sofort gezischt hat. Die Stelle war deutlich heißer als alles anderem Bike.
Ich habe ein wenig gesucht und einige haben diese Symptome auch gehabt aber die Ursache ist wohl immer eine andere.
Mal tippen die Leute auf Vergaserflansch oder Manifold O-Ring, mal war es die Zündelektronik oder die Zündspule oder sogar einfach nur ein Defekt an der Batterie.
Jetzt, wo die Maschine wieder trocken ist, läuft alles wie immer! Was kann das denn sein? Gerade, weil es wohl auch am Regen und damit an der Nässe lag.
Irgendjemand eine Idee oder ähnliches erlebt?
Danke euch wie immer!
Andy
Loud pipes get pussy.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 05.08.2013 16:13
hängende harleyklappe,hängende penzlklappe,offener lufi mit wassereintritt oder ne steckverbindung die abgesoffen ist,was anderes kann ich mir bei deinem bike,ist ja recht neu,nicht vorstellen
Neuer Beitrag 05.08.2013 16:52
Was ist das?
Das klingt nach einer Lösung, da auf jeden Fall Wasser in den Luffi reingeschossen ist. Aber offen ist der nicht wirklich.
Ich habe den Ami Deckel drauf der ist vorne raus offen und da ist durchaus auch Wasser rein.
Oder meinst du mit "offen" eine Leistungsstiegerung? Das müsst ich mal anschauen smile
Könnte auch sein, weil durchaus etwas Wasser an die Elektrik unterm Sitz gekommen ist.
Avatar (Profilbild) von Michigan Deluxe
Michigan Deluxe ist offline Michigan Deluxe · 191 Posts seit 26.07.2012
aus Simmerath
fährt: 2018 FLHP Road King Police
aus Simmerath
Neuer Beitrag 05.08.2013 16:54
Also, daß es bei einer Regenfahrt zischt und dampft ist völlig normal bei den Oberflächentemperaturen. Backfire in den Auspuff ist beim TwinCam mir orginal Mapping auch normal und ist sowohl im Trockenen als auch im Nassen vorhanden.
Was nicht normal ist ist das Absterben des Motors. Hast Du denn die EFI mit Supertuner/TTS oder ähnlichem manipuliert? Offener Lufi?
Ich würde ansonsten beim Händler vorbeischauen und den Fehlerspeicher auslesen lassen sowie die Steckverbindungen der Elektrik checken lassen.
- Karl
And the road becomes my bride ...
aus Simmerath
aus Simmerath
Neuer Beitrag 05.08.2013 16:56
Ah, sehe gerade Deine Antwort. Wassereintritt am Lufi könnte natürlich auch ein Grund sein
("unter Wasser atmet es sich nicht besonders...")
- Karl
Neuer Beitrag 05.08.2013 16:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Michigan Deluxe
Würde tatsächlich am meisten Sinn machen weil wenn ich mal etwas Fahrt hatte dann gings wieder. Also wenn der Fahrtwind da etwas Frischluft in den Luffi rein gedrückt hat. Nur eben im Stand bzw. bei Anfahren gings in den Drehzahlkeller.
Danke für die Hinweise! Ich mach später mal die Abdeckung vom Luffi runter und schau da rein smile
Neuer Beitrag 05.08.2013 17:22
Bei meiner Vergaser-TC von 2001 hatte ich auch Probleme bei Regen, war ein offener Luftfilter (Ness Big Sucker) dran, der zwar durch ein Cover abgedeckt war, aber ohn Rückplatte. Bei Regenfahrten ging sie zwar nicht aus, patschte aber wie Sau.
Attachment 139618
nipoza ist offline nipoza · 430 Posts seit 30.01.2013
fährt: Dyna
fährt: Dyna
Neuer Beitrag 05.08.2013 17:54
Ich habe an meiner auch einen offenen Lufi und eine ESM1. Hatte sie mal gewaschen und dabei wohl etwas zuviel Wasser in den Lufi bekommen. Resultat war Drezahlschwankung von 1000-1700 Umdrehungen und sie lief wie als wenn sie nur auf einem Zylinder läuft. Ein geruckelt ohne Ende und nicht fahrbar. Nachdem ich den Lufi und die Zündkerzen trocken gelegt habe,war alles wie beim alten.
Und das Patschen habe ich auch wie bekloppt,obwohl sie auf einen Prüfstand fachmännisch mit einen PC eingestellt wurde. Ist aber auch nur wenn die Kess Tech offen ist. Wenn geschlossen, dann schnurt sie wie ein Kätzchen.
Gruss Nico
ossirollo ist offline ossirollo · 63 Posts seit 10.12.2008
aus Emden
fährt: Ex 50er Starrahmen Schwede,ex HD 96er FXSTC,Ex SLIM 2013,08 FXSTC annv.
63 Posts seit 10.12.2008 aus Emden
Neuer Beitrag 05.08.2013 21:32
habe eine ähnliche Konfiguration an meiner Slim:
Penzl Neo Classic,SESTPro,Bobber Style Filterabdeckung,EFI Stage 1 Kit.
Ich bin in einen Guß sonders Gleichen gekommen,man konnte das
Wasser aus den Stiefeln kippen und sogar die Blechkisten blieben
bei 60kmh.
Bei mir Absolut keinen Einfluß auf die Laufkultur bemerkt.
Ossirollo
Neuer Beitrag 05.08.2013 21:51
Bei meiner Street Glide hatte ich die gleichen Probs bei starkem Regen. Da hat sie auch auf einmal kein Gas mehr angenommen, geruckelt und gepatscht. Hatte den Ventilator Luffi verbaut.
Neuer Beitrag 06.08.2013 14:31
zum zitierten Beitrag Zitat von ossirollo
bei 60kmh.
Ossirollo
Hast du vorne einen kurzen Fender dran?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der kurze Fender bei mir das Wasser direkt in die Öffnung vorne am Luftfilter rein geschossen hat!
Neuer Beitrag 06.08.2013 15:43
Aber sowas von sicher. Freude
Neuer Beitrag 06.08.2013 17:21
Dann fährste im Regen am Besten nur noch Rechtskurven! großes Grinsen
Might Is Right ist offline Might Is Right · 1261 Posts seit 03.04.2009
aus Schwerin
Homepage von Might Is Right
Neuer Beitrag 06.08.2013 17:45
fröhlich fröhlich fröhlich
aus Simmerath
aus Simmerath
Neuer Beitrag 07.08.2013 09:50
Ach, was lob ich mir die Deluxe Fender...
- Karl
Maschine startet nicht
von Doc-Harley
10.08.2022 18:52
XL 1200 Forty-Eight: Fahren bei Regen (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Z666
472
656987
21.05.2021 11:53
von silent grey
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Rappeln/zittern in der ganzen Maschine
von iDeni
03.06.2018 18:39
von iDeni
