Kraftstofffilter dicht?geht das??gibts das?
spritigonzales ist offline spritigonzales · 708 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 03.07.2013 15:07
Recht tief heisst ich kann die umdrehungen mitzählen und die Primärkette ist auch gut zu høren?? geschockt
Da,it das stangas gut runtergeht muss ja das gemisch gut fett sein sonst gehts sie aus. Da muss ich mir die Leerlaufgemischschraube nochmal vornehmen fröhlich
Werd das mal antesten. Gruss
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.07.2013 18:08
janeinneinja - nich leerlaufgemischschrube sondern die leerlauf anschlagschraube am gaszug kreuzschlitz aussen - testedashaltmalaus
primärkette rasselt eher weniger - läuft ja nachwievor im primäröl
hörst eher die kurbelwelle und die nockenwellenzahnräder und die einzelnen zündungen der zylinder
schau dir doch nochmal bitte bitte mal das video von sturmwolke an
is schon sehr tiefes standgas und motor geht auch mit einer fehlzündung aus
aber eben bei sec :07 schaltet der voes und der motorlauf ändert sich auf potato potato
EVO-SOUND
( wie oft hab ich das jetzt schon geschrieben ???? )
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 03.07.2013 20:36
Seeeeeehr oft.hab auch das ganze schon seeeeeeeeehr lange kapiert.
Trotzdem danke.
Das mit der Kreuzschlitzschraube ist mir durchaus klar.
Meinte nur,dass ich,bei mir zumindest,nur mit relativ fettem Gemisch den Leerlauf gut runterbekomme.bei unter 3 Umdrehungen der leerlaufgemischschraube ist relativ schnell Schluss mit Leerlauf absenken.da geht die Kiste aus?!
Gruss und dank!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.07.2013 21:25
na dann Augen rollen
könnte aber durchaus sein das der motor mit den neuen zündkabeln wesentlich besser im standgas läuft als vorher
und das ganz ohne am vergaser rumdrehen zu müssen ( lediglich gaszug anschlag kreutzschlitzschraube )
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 09.07.2013 23:28
So,
da hab ich mich dann doch mal an die Vergaserdemontage rangetraut. Mit guten Tipps, Links und dem org. HD-Werkstatthandbuch ging er leicht runter. Hoffe er geht genauso wieder drauf.
Tja, Vergaser sieht super aus. Sehr sauber innen und alle funktioniert leicht und nix ist verstopft.
Hauptdüse ist ne 195er, das sollte passen. Leerlaufdüse ist ne 50er. Vielleicht too much für nur offene Rohre in Kombi mit K+N Filter im org. US-LuFi Kasten.
Standard ist ja ne 45er. werde morgen mal ne 48er reinbauen und schauen wies läuft.
Sollte wohl für dies Kombi besser passen.
Drückt mir die Daumen.
Gruss ausm Norden
spritigonzales cool
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 09.07.2013 23:38
LLD 50 ??? geschockt
das is ne ganze menge - hier in D original LLD 43 ( zu mager ) - mit LLD 45 seeehr viel besser
musst halt mal ausprobieren ob das auch in norge funktioniert - LLD 48 oder LLD 45
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 10.07.2013 00:49
Im Manual steht dass Serie ne 45er ist??? Du meinst ne 43???
Besorg mir jetzt mal ne 48er und Schau dann mal...
Gruss und danke für den Support
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 10.07.2013 15:08
ach so , ja - TC
bei TC ist wohl serienmässig ne 45er drinn
dann eben mal mit der 48 versuchen - 50scheint mir auf für TC etwas gross
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 10.07.2013 19:03
Yes, Serie ist ne 45er, die hab ich mir sicherheitshalber auch nochmal gekauft. Und eben ne 48er. Die ist jetzt drin. Leicht gedämmte V+H, US-BAckplate und K+N.
Leerlaufgemisch ist auf 2 Umdrehungen raus und da sganze war schonmal besser als vorher mit der 50er, aber noch nicht top.
Patscht nicht mehr so ausm Auspuff (klar ist ja auch nicht merh von Haus aus so fett bedüst) und das Schütteln beim Gaswegnehmen oder Konstantfahren ist besser.
Habe aber immer noch das Gefühl dass sie "zuviel" bekommt, d.h. zu fett läuft. Weniger als 1,75 umdrehungen bei der Leerlaufgemisschraube sind nicht drin, da geht sie aus.
Nun frag ich mich ob die 48er immer noch zu gross ist und für o.g. Konfiguration event. ne 45er mit fetterem Leerlaufgemisch per Leerlaufgemischschraube reicht???
Hmmm, oder doch VOES Baby
Gruss spritigonzales
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 10.07.2013 21:24
an defekten voes glaub ich bald nich mehr - hast ja erzählt das sich im leerlauf am motorlauf nach einigen sec was verändert
da spricht einiges für einen funktionierenden voes
probier nochmal rum mit den lld - vielleicht is bei dir im kühlen hohen norden auch alles etwas anders
aber voes brauchste wie geschrieben eher nur im stand oder bergrunter bei wenig last - bei normaler fahrt wirkt der voes nicht und ist auch nicht nötig
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 10.07.2013 22:59
Jo,
kühler Norden dachte der Mech in D.land wohl auch.hats zu gut gemeint und die 50er LLD reingeknallt.
Naja werd mal mit der 48er ein bisserl experimentieren und feineinstellen.
Nochmal ganz neue Kerzen rein und schauen.
Ggf. Vergaser nochmal runter und die 45er rein.
Jetzt erstmal fahren. Wetter ist zu gut mich mit nervigen rüttelvibrationen zu beschäftigen.
Solange es läuft, läuft es....
Danke auch für die PN.
381848
22.01.2026 22:38
von Uli G.
icon1
FXDL/S Low Rider: Was gibts für Lenker für die FXDLS? (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von HDJogi
37
60115
26.09.2025 19:21
von Anionarex
18.08.2025 06:40
