Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Hilfe - Plötzlicher Leistungsverlust ab 110...
Avatar (Profilbild) von maxwel75
maxwel75 ist offline maxwel75 · 262 Posts seit 18.05.2013
aus Schwerte
fährt: Harley Davidson Ultra Limited
aus Schwerte
Homepage von maxwel75
Neuer Beitrag 01.06.2013 22:09
ich habe gerade ein Problem und hoffe, ihr könnt mir bei der Diagnose behilflich sein traurig
Ich habe heute einige Dinge an der Sporty umgebaut und bei der abschliessenden Probefahrt ist mit ein Problem aufgefallen das ich hier versuchen möchte zu beschreiben. Falls das hilft, ich habe heute den Tacho gegen ein Motogadget Mini ausgetauscht sowie eine MMV Auspuffanlage von Kess-Tech installiert die ich offen habe. Nun zum Problem...
Im Stadtverkehr und generell bei der Fahrt bis ca. 100km/h in den unteren Gängen scheint erstmal alles vollkommen normal zu sein. Die Sporty zieht gut an und ist unauffällig. Sobald ich auf die Autobahn fahre und ab ca. 110km/h im 5. Gang bin passiert folgendes: Ich ziehe kräftig am Gas und höre auch wie die Klappe auf macht und ordentlich Luft durch den Filter zieht. Allerdings bleibt der Vortrieb aus und es klingt so, als ob man beim Gasteben an der Kupplung zieht. Wenn ich allerdings gaaaaanz langsam und vorsichtig Gas gebe, dann kriege ich sie nach und nach auf 140-150km/h. Mehr geht aber irgendwie nicht, und sonst waren Geschwindigkeiten von 170km/h überhaupt kein Problem.
Meine Vermutung wäre, dass der Motor nicht genug Sprit bekommt um die hohen Geschwindigkeiten zu erzielen. Aber sicher bin ich nicht. Habt ihr hier eine Idee oder Tips was ich noch ausprobieren kann? Baby Baby Baby
Vielen Dank für eure Hilfe !
A true outlaw finds the balance between the passion in his heart and the reason in his mind. The outcome is the balance of might and right. (SoA)
Mein Harley Sportster 883 Blog: http://www.harley883.de
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2616 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 01.06.2013 23:35
Das hatte ich auch mal es kommt zu wenig Luft rein und geht zu viel Luft raus.
Gruss Ralf
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 01.06.2013 23:43
klingt so ein bisschen nach einer durchrutscheden Kupplung.
Mfg
aus Schwerte
aus Schwerte
Neuer Beitrag 02.06.2013 00:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Steph@n
Mfg
Kupplungszug wurde getauscht vor einigen Tagen. Koennte es daran liegen?! Eigentlich kann man da ja nix falsch machen...
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1012 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 02.06.2013 00:19
Hi.
Du hast jetzt leider nicht geschrieben ob du Vergaser oder Einspritzer hast...
Bei Problemen immer so viele Infos wie möglich angeben!
Wenn du eine offene Anlage montierst und sonst nichts am Vergaser oder der Map beim Einspritzer änderst würde ich das eher als normal ansehen!
Such mal nach nem Thread der "Wie läuft eure Kiste bei offenem Auspuff" oder so ähnlich heisst, da wird das auch beredet...
Ich selbst habe das auch wenn ich offen fahre, mir ist mal ein DB-Eater aus den SE1 Tüten geflogen und ich habe daraufhin den anderen entfernt. Da war es genau so.
Vorgestern habe ich mir eine MCJ Anlage montiert, wenn ich auf mache das gleiche Spiel.
Muss bei mir halt jetzt auch unbedingt was am Vergaser machen, ein K&N Luffi soll nämlich auch noch verbaut werden. Augen rollen
cu
Like a Harley Driver...
aus Schwerte
aus Schwerte
Neuer Beitrag 02.06.2013 00:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Rabauke
Hi.
cu
Hi, hab die X14iEDs von nightrider.com drin um das Gemisch passend (14,0:1) zu Kriegen. Sollte also daran nicht liegen. Aber der Hinweis bzgl. Rutschender Kupplung ist gut, habe bestimmt beim Wechsel des Kupplungszuges zu wenig Spiel gelassen. Nur im letzten Gang bei hoher Drehzahl, das Koennte passen Augen rollen
Counter ist offline Counter · 171 Posts seit 27.06.2012
aus Aschaffenburg
fährt: 2012er XL1200X, 2012er FLSTF
171 Posts seit 27.06.2012 aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 02.06.2013 05:15
Würd ich jetzt auch drauf Tippen. Hast die Kupplung zu Stramm eingestellt. Etwas lösen, danach sollte es weg sein.
Gruß Counter
2012er Forty Eight.
2012er Fat Boy.
No f*cking plastic!
Avatar (Profilbild) von dirk1978
dirk1978 ist offline dirk1978 · 449 Posts seit 09.08.2011
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: XL 1200 C Bj:05
Neuer Beitrag 02.06.2013 08:55
Dann musst du aber die Kupplung schon sehr stramm eingestellt haben damit die durchrutscht. Fahr mal im 5 Gang 50Km und geb dann Gas wenn der Motor lauter wird aber deine Geschwindigkeit nicht zu nimmt dann würde ich auch sagen es ist die Kupplung. Geschwindigkeit und Gang kannst du selbst wehlen falls die gute im 5 Gang bei 50 Km zu viel muckt.
Gruß Dirk
aus Schwerte
aus Schwerte
Neuer Beitrag 02.06.2013 09:49
zum zitierten Beitrag Zitat von dirk1978
Mir persönlich wäre diese Ursache sehr lieb, das kann ich nämlich sehr einfach und schnell beheben fröhlich Und es passt zum neuen Kupplungszug - ist ja nicht so, als hätte ich nicht dran rumgefummelt. Ich probiere es jetzt gleich mal aus, dann sind wir alle schlauer großes Grinsen
aus Schwerte
aus Schwerte
Neuer Beitrag 02.06.2013 22:38
So, euch allen herzlichen Dank für die Hilfe! großes Grinsen Ich habe den Kupplungszug sowie die Kontermutter unter dem Derby-Cover komplett neu eingestellt und nun ist das Problem gelöst Freude Freude Freude
Die Sporty hat endlich wieder ordentlich Power, und die offene Kess-Tech Anlage ist eine wahre Freude geschockt geschockt
Eine schöne Woche für euch,
Gruss, Max
George ist offline George · 23336 Posts seit 23.07.2007
23336 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 02.06.2013 22:48
sehr gut!
Neuer Beitrag 02.06.2013 23:45
Das freut mich, und kostenlos zu behebende Probs sind doch immernoch die besten!
Mfg Stephan
Neuer Beitrag 03.06.2013 21:09
Das doch TOP viel Spaß noch beim fahren.
Nach fest kommt ab und meist danach viel Arbeit :-)
Gruß Dirk
RA1250: Hilfe bei Entscheidung
von Benjamin Arendt
13.05.2025 15:21
von Benjamin Arendt
10.03.2025 20:11
von Rien
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide CVO 110 TC110 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Pawluscha
47
21058
08.02.2025 14:20
von King Alrik
