Forum » Allgemein » Laberecke » Switchback - Sitzbank, Motor, Tanklackierung - Probleme...
Bayerngrieche ist offline Bayerngrieche · seit
Neuer Beitrag 22.05.2013 08:59
Servus miteinander,
hab da Zwei-Drei Fragen, die mich doch nachdenklich stimmen...
könnt Ihr mir dazu was sagen?
1. Nach meiner ersten Regenfahrt, ca.90 KM, bemerkte ich am nächsten Tag, das sich die
Sitzbank mit Wasser voll gesaugt hatte...dauerte ca 5 Tage bis die wieder trocken war,
währen dessen hatte ich jedesmal, wenn ich mit Jeanshose unterwegs war ein feuchtes Höschen während der Fahrt bekommen...natürlich durch die Sitzbank Zunge raus
-Beim HD Händler wurde mir gesagt, dass das normal sei, Basta!
2. Beim Putzen meinte neulich ein Spezl, ich soll ab und zu dieses Lederband, das vom Tank zur Sitzbank geht runternehmen und darunter auch den Schmutz entfernen, wegen Kratzer und so...
dabei bemerkte ich, das der Tanke unter diesem Band schlecht und matt lackiert ist...
Habt Ihr die geliche Erfahrung gemacht?
-HD meinte, das es HD herzlich wenig intressiert, wie der Tank unter diesem Lederband lackiert ist...
3. Wenn die SW ca. 24 Stunde nicht bewegt wird, fiel mir beim Starten des kalten Motors auf,
das für ca.1 Sekunde ein Ventil den Kolben berührt...man hört deutlich das klackern, danach hat sich das Hydrostössel wieder mit öl gefüllt und das klackern ist weg...
Für Eure Antworten Danke ich im Voraus!
bestes-ht ist online bestes-ht · 24898 Posts seit 10.11.2009
24898 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 22.05.2013 09:34
zu1. Bei meiner Sitzbank ist zwischen Bezug und Schaumstoff eine dehnbare Kunststofffolie, die genau dies verhindert.
zu2. Bei HD ist man schmerzfrei..... großes Grinsen Baby großes Grinsen Baby siehe Bild
zu3. wenn eine Ventil den Kolben berühren würde, würde das Ventil irreparabel beschädigt werden. Wenn der Hydrostössel nicht richtig gefüllt ist, wird das Ventil auch nicht richtig geöffnet, es ist also ein "grösserer" Abstand zwischen Ventil und Kolben, was du an klackern wahrnimmst, ist das grössere Spiel zwischen Stösselstange und Kipphebel, bedingt durch den nicht richtig gefüllten Hydrostössel.
Attachment 133007
Neuer Beitrag 22.05.2013 11:21
Danke für die Antwort, bestes-ht!
Das mit dem Hydro. hab ich dann ein wenig falsch verstanden, danke für Deine Erklärung..
Hab nächste Woche meine erste Inspektion, mal schaun, ob ich da was "zerrreisen" kann...
Avatar (Profilbild) von Bubbu
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu ist offline Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
Neuer Beitrag 22.05.2013 19:21
Mein Sattel von der Dyna Super Glide auf der WG ist auch nicht regendicht. Habe das gleiche Problem mit tagelanger nasser Hose. Eine Rückfrage bei HD hat ergeben das dies nicht normal wäre, da eine Folie angeblich zwischen dem Schaumstoff und dem Kunstleder wäre. Habe mir dann ne Regenhaube geholt, die ich dann wenigsten drauf mache, wenn sie steht und es regnet. Die Sitzbank habe ich bebraucht geholt, also nichts mit Rückgabe. Die Switchi habe ich erst zu kurz. Habe damit noch keine Erfahrung gemacht.
Ride safe and have fun ...
Bubbu
Neuer Beitrag 23.05.2013 08:47
Bubbu,
Noch keine Erfahrung? Dann mach sie halt mal nass großes Grinsen
Mal schaun was am Dienstag mein Händler sagt...
Danke.
jp ist offline jp · 121 Posts seit 02.04.2013
aus Saarbrücken
fährt: softtail deluxe
jp ist offline jp
121 Posts seit 02.04.2013 aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 23.05.2013 18:35
.....hatte auch 'ne switchback und hatte keines der von dir aufgezählten probleme........
allerdings, so ganz ohne war sie auch nicht; deftige vibrationen, die sich nicht abstellen liesen; ölleckage (auf garantie beseitigt)
m.e. ist der 103 cui-motor (ohne ausgleichswelle) nicht das gelbe vom ei...........
unterm strich - sb, nie wieder......
Neuer Beitrag 29.05.2013 22:35
So, die erste Inspektion hab ich hintermir.
Das klackern mit den Ventilen hat sich anscheinen von alleine erledigt, da war auf einmal nix mehr, ich schätze hat auch was mit der Einlauf/Einfahr-Phase zu tun, in der HD-Werkstatt wurde mir mit einem lieben Augenzwinkern von dem Mädl, das dort arbeitet, zu diesem Thema gesagt:
Och, das is normaaall, Its not a trick, Its a Harley...
Sitzbank is immer noch nass und das Problem kommt durch die vielen Nähte....is normaaaall...wurde mir gesagt, ich bestell mir jetzt eine Regenhaube, ich fahr auch bei Regen...wenns sein muss...
...und zum Thrm Lack, brauch ich ja nix mehr sagen....
siehe Beitrag weiter oben von bestes-ht, sagt alles!
Kosten ca. 280 euro
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 30.05.2013 06:47
Danke für dein Feedback
Trust The Universe
Mertes ist offline Mertes · seit
Neuer Beitrag 30.05.2013 07:09
Klar, durch die vielen Nähte, ist normal Baby
Meine Sitzbank war genauso und ist nach einschalten eines Anwalts, weil man so stur war, angeblich beim Sattler gewesen. Was soll ich sagen, die ist genauso nass wie vorher.
Andere Hersteller haben auch Nähte und sind Dicht.
Mit den Stellen im Lack meinst du sicher die, wo die Sitzbank aufliegt. Ist bei meiner E-Glide auch und laut Dealer normal. HD schreibt dazu, das es kein Reklamationsgrund wäre, da diese Stellen nicht sichtbar wären.
Kleiner Tip: Schau dir den Auspuff nicht hu genau an :-)
Ist der hinten am Austritt Schwarz lackiert, weils schöner aussieht ?
aus Saarbrücken
jp ist offline jp
Neuer Beitrag 30.05.2013 19:41
hier neue sitzbank
zum zitierten Beitrag Zitat von Mertes
.......hatte es schon an anderer stelle bemerkt - bei den habgierigen herrscht im moment goldgräberstimmung.....
wie man eigentlich so dämlich sein kann, und wg. einer garantieleistung (hier neue sitzbank) einen prozess zu riskieren, dazu noch (wenigstens) einen kunden zu verlieren ist mir schleierhaft.......
kann euch nur raten, geht zu 'ner verbraucherzentrale, lasst euch 'nen versierten anwalt nennen und zieht das ding knallhart durch.......
Neuer Beitrag 30.05.2013 19:42
Und hier mal der Auspuff nach nem Monat.
Im Oktober hab ich sie 2 Jahre.
Das meinte ich mit Schwarz sieht schöner aus.Wenn sie dadurch lauter wird, ok. Aber wenn der 1. Tüv ansteht, bin ich mal gespannt.
Man beachte den Boden :-)
Neuer Beitrag 30.05.2013 19:47
JP:
Es war nicht nur die Sitzbank. Tank,Seitencover, Heckfender, Auspuff, Scheinwerfen(2), Radio..
Reicht doch oder ?
ShadowWilli ist offline ShadowWilli · seit
Neuer Beitrag 28.09.2013 07:51
Meine Unwissenheit bringt mich noch um...
Kam letzten Freitag von ner 300 Kilometertour zurück, stellte das Moped auf den Seitenständer um die Garage zu öffnen als ich plötzlich ein, im Rythmus des Kolbens auftretendes, lautes Knallen hörte. (So als treffe Metall auf Metall) Nachdem ich sie ausgemacht hatte schob ich sie in die Garage und nach ca 10 Minuten kam ein Bekannter (mit mehr Ahnung als ich) dem ich das Geräusch zeigen wollte. Der Motor sprang ganz normal an und das Schlagen... war weg.
Als ich 2 Tage später den Ölstand prüfte, stellte ich fest dass nur noch die Hälfte des nötigen Prüfbereiches auf dem Stab angezeigt wurde. ( ca. 2000 Km Laufleistung nach dem 8000er Kundendienst)
Kennt jemand dieses Phänomen oder wer weis ev. wie dieses Geräusch zu deuten ist?
mfg willi
Neuer Beitrag 28.09.2013 11:42
Das wurden wohl deine Hydros nicht mit Öl versorgt .
Warum ist der Beitrag eigentlich in der Laberecke?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Döppi am 28.09.2013 11:44.
Älbler ist offline Älbler · seit
Neuer Beitrag 28.09.2013 12:34
Naja, ich glaube Willi gehört auch zu den Leuten die das Standgas ziemlich weit runterschrauben, da muss man sich über solch ein Klopfen nicht wundern.
Ich habe es auch mit allen möglichen Einstellungen versucht, unter 970 habe ich aber ein schlechtes Gewissen gehabt, irgendwie werde ich da ab und zu bestätigt.
Gut geschmierte Grüße von der Alb.
20746
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
