habe da 2 probleme mit meinem motogadget. alles funtioniert soweit mit dem ding. nur zum einen, wenn ich das bike starte blinkt die rote lampe schnell hintereinander für paar sek.
zum andern, bekomme ich die km/h anzeige nicht ans laufen. in der teach funtion klappt alles, die balken laufen durch, er schaltet sich da dann für eine sek. ab und geht wieder in die km/h funtion.... nur dann zeigt er immer noch 0 km/h an. tages und gesamt- kilometeranzeige bewegen sich dadurch auch nicht.
verbaut habe ich diese kombi.
Ich würd an deiner Stelle direkt beim Hersteller anrufen.
Die können Dir mit Sicherheit schnell sagen ob hier ein Bedienerfehler oder ein Fehler am Gerät vorliegt.
Dieses rote blinken habe ich allerdings auch, es legt sich nach ca.5 sec wieder, ich denke dass dies normal ist.
habe heute mit denen telefoniert, dann das weisse kabel vom tacho noch mal mit ner neuen adernhülse verbaut und der tacho läuft jetzt. zeigt aber nur 1,2,3 km/h an und nicht 10,20,30 km/h. was kann das jetzt sein?
...das kann eigentlich nur noch an der um eine Kommastelle falsch eingegebene Radumfanggröße liegen. Kleiner Tipp von mir zum Einstellen: Nimm dir ein Navi, lies dort die Geschwindigkeit ab und stelle mit dem von motogadget mitgelieferten Taster manuell während der Fahrt ein.
Viel Erfolg.
hab es eben mal schnell einfach so ohne navi, weil ich nicht die zeit hatte, getestet. es funzt jetzt.
hätte ja nicht damit gerechnet weil die von motogadget sagten das ich das nicht brauche, weil das dingen ja extra für die rod ist,
