Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight Screamin Eagle Pro Super Tuner
48 Berlin ist offline 48 Berlin · 136 Posts seit 30.03.2012
fährt: 2016 FXDLS 117 / 2022 LOW RIDER ST EL DIABLO
Neuer Beitrag 13.09.2012 22:11
hab mir damals den Screamin Eagle Pro Super Tuner beim Dealer gleich einbauen lassen, jetzt wollte ich mal wissen wie kompliziert es ist damit zu arbeiten wenn man sich die Software und das Kabel zulegt!
Hat jemand erfahrungen damit???
Ride hard or stay home
samir ist offline samir · 16 Posts seit 23.05.2009
aus Darmstadt
fährt: xl 1200n
16 Posts seit 23.05.2009 aus Darmstadt
fährt: xl 1200n
Neuer Beitrag 14.09.2012 06:37
vielleicht hilft dir das ei wenig...
SCREAMING EAGLE PRO SUPER TUNER - Fragen und Antwort Thread
Neuer Beitrag 20.09.2012 08:23
okay danke das hilft mir schon ziemlich, werd mal sehen das ich mir das Kabel und die Software bestelle!
hat jemand in Berlin schon mal seinen Ofen auf dem Leistungsprüfstand abstimmen lassen???
Avatar (Profilbild) von fishermans-end
fishermans-end ist offline fishermans-end · 384 Posts seit 29.08.2011
fährt: FLSTc Ehemals: XL1200N
Neuer Beitrag 26.09.2012 11:26
Hab hier ne englischsprachige Anleitung, die mir bisher ganz gut geholfen hat.
Zitat:
How to do a Smart tune with a SEPST
________________________________________
Coupla notes before we get started:
The HD documentation and the SEPST software interface are notoriously poor. So, I thought I’d write a simple-ish step-by-step guide for newbies.
This is about using the Screamin’ Eagle Pro Super Tuner, not other models like the SERT or TTS.
As well as the SEPST’s VCI interface box itself, you will also need the separately purchased software and interface leads. Available at your local dealer or online.
You can use Smart tune with a dyno or on its own – I’ll be covering using it without a dyno. You won’t get perfect results this way but it’ll be pretty darn good.
Why Smart Tune?
When you swap out the hardware on a Harley you get changes in the flow of air and fuel. Using Smart tune you can get the bike to tune itself to something close to the optimal air fuel ratios, these having been altered by a change in air cleaner, exhaust, throttle body, cams, etc.
Summary
I’ll cover:
• Loading a base calibration
• Recording data
• Using Smart tune to change the base calibration
• Reflashing the ECU with the changed calibration
Loading a base calibration (AKA “map”)
I’m assuming you know enough to install the SEPST software and start it. It comes with instructions for this. Note: this whole thing is much easier using a laptop because you can get it near your bike.
You need the SEPST software in "Tuning mode: Advanced" to do this (setup option).
1. Once you have the main SEPST screen up, “Tuning” (the tuning fork icon).
2. Hit “Manually File” and navigate to the appropriate directory where the software installed the canned maps (.dt0 files). This is typically in “C:\Program Data\Super Tuner\Delphi\Tuning Files\Big Twins\”. You will need to plough through a long list of maps. The details for the map will be displayed if you click on a file name.
3. the map that most closely matches your hardware. For instance, if you have a stage 2 Fat Bob with SE204 cams then you’d want the 176ST002.dt0 map. Unfortunately, HD doesn’t supply maps for non-Harley hardware so if you have non-Harley hardware then it’s a matter of making the closest guess. Generally, the stage 1 maps are fine for any stage 1 hardware; after that it gets tricky.
Connecting the VCI to your bike and laptop
4. Turn off the bike.
5. Pull off the battery cover on the left side of the bike. Here you will find an oblong grey connector with a black rubber bung in the end. Slide the grey connector out of its slot and take out the black bung.
6. the correct VCI lead into the grey connector.
7. Connect the other lead from the VCI to your laptop’s USB port.
Uploading the new map into the bike
8. Try not to spend too long on the next part because your ignition and headlight will be on but the engine won’t be running and this will flatten your battery after 30 mins or so.
9. Turn on your bike’s ignition switch and have the Run/Stop switch set to Run but don’t fire up the engine!
10. If the connections are all good then you should see the previously greyed-out “Reflash” icon (the bike with lightning) has now become active. If not, then you need to check the connections again and maybe read the SEPST help files relating to connecting up the VCI.
11. Press the “Reflash” icon.
12. On the next screen under “Programming Status” there are two radio buttons; make sure both “Enable Smart tune Reflash” and “Reset Adaptive Fuel” are ed.
13. Hit “Program ECM Cal” and click “OK” to confirm.
14. Do not mess about with anything now! You can screw up your bike if you do. Just sit on your hands.
15. When “Flash Update Process Complete” is displayed, follow the instructions on the screen exactly: Turn off the ignition and wait 10 seconds.
16. Click "OK" to clear the message.
Great. The bike now has a nice new calibration/map loaded that matches your hardware. Next step is to tune this in for your bike.
Recording data
You still have the VCI all connected up, right?
17. Turn the ignition switch back on.
18. Click the “Toolbox” icon (looks like a toolbox, duh).
19. If things are connected up OK then the bottom three icons on the left of the screen will now be available.
20. the “VCI Data Record” icon.
21. At the next screen (“VCI Data Record”), click “VCI Record Start”.
22. Follow the instructions and, when prompted, turn off the bike and disconnect the VCI from the laptop but not the bike.
23. The VCI has to stay on the bike. So find somewhere to tape it up or bung it in a pannier.
24. Get geared up and ready to spend an hour out on the road. You want a nice long, quiet stretch of road where you can drive safely and uninterrupted at all road speeds in all gears. Finding this road is one of the hardest bits of the tuning process.
25. Don’t start recording until the engine is warm.
26. When you reach your “test track”, pull over and leave the engine running.
27. Press the button once on the VCI. The light should start to flash.
28. Now ride the bike in all gears and at all speeds and at all throttle openings. Try to cover as much variation in driving conditions as you can. The SEPST only records at steady speed, so hold each speed/gear for about 10 seconds. You will be able to record for about an hour, which is usually plenty of time to get bored. Don’t forget to just ride the bike for a while like you normally would too, trying to cover around-town and highway riding.
29. LEAVE THE BIKE RUNNING – if you turn off now all your riding time will be wasted!
30. Once you are finished capturing data and/or are back home LEAVE THE BIKE RUNNING!
31. Press the button on the SEPST once. The light becomes steady.
32. Now you can turn off the bike.
Getting the recorded data from the bike
33. Reconnect the SEPST to your laptop. Turn on the bike’s ignition switch.
34. In the SEPST “Toolbox” menu on the “VCI Data Record” screen, the “Download data” tab.
35. Download the recorded data following the prompts on the screen. Make a note of the filename of the saved data e.g. scribble down something like:
“VCI_121-124211_7.hdx: first data run recorded on March 1st 2012 with new stage 2 hardware fitted, driving about the A14 and the airfield”.
OK so far? You’ve done the hard bit and now all you need to do is merge the recorded data into the canned map you chose earlier, stick this onto the bike and Robert’s your Mum’s brother!
36. If you turned off your laptop then fire it up again, run the SEPST software and load the map you used before, it cannot be a different map with different settings. See steps 1 to 3 above.
37. Go to the “Tuning” screen and click on the “+” signs to expand the “VE Front Cyl” and “VE Rear Cyl” displays on the left of the screen so that you can see “Working”, “Last Saved”, “Original” and “Smart tune” under them.
38. Click and drag the “Working” version of the “VE Front Cyl” table into the lower half of the big space over to the right, ing the “Display as table” option as you let the mouse button go.
39. Click and drag the “Smart tune” version of the “VE Front Cyl” table into the upper half of the big space over to the right, ing the “Display as table” option as you let the mouse button go. It doesn’t matter really which cylinder you do first or which two of the four windows you use. Drag and stretch the two windows you used so you can see the tables in both.
40. In the “Smart tune, VE Front Cyl” window, click “Add New...” and use the dialogue file box to locate the file of data you saved in step 35 and open it. You’ll get an error if you try to load a data file recorded using a different map. In the future you might have several sessions’ worth of recorded data and you can open them all now.
41. Now hit “Generate”. It’ll take a little while to generate the new VE table.
42. When it’s finished generating, the “Please wait” disappears and the “Update” button will no longer be greyed out.
43. Check the modified cells in the “Smart tune” table. The ones that the tuning session got data updates for are shown. The actual contents aren’t terribly important at this level of tuning. What is of interest though is the range of the cells you have managed to get data for. You’ll probably have a rash of cells across the middle of the table and not much at the extremes. That’s OK if you did your usual riding as there will be data for that. The cells with no updates are what you missed on your ride and you might want to repeat this all later and try to hit some of those throttle position v RPM combos.
44. Once you are bored with looking at that, hit “Update”.
45. Look now at the “Working” table. The cells to be changed are highlighted in turquoise.
46. Repeat steps 38 to 45 for the other cylinder.
47. Save your modified map by hitting the “Save As...” button on the top right of the screen. Try to give it a useful name, like “176ST002 with first data run made on 1 March 2012.dt0”.
Getting your new tuned map into the bike
48. Make sure you have your modified map ed on the “Tuning” screen if you have more than one map open.
49. Now reflash the ECM as you did in steps 8 to 16, except do not “Enable Smart Tune Reflash” but do “Reset Adaptive Fuel”.
50. Follow the on-screen steps like you did before. Then turn off the bike, disconnect everything and wait at least 10 secs before starting the bike.
And that’s all there is to it! You will now have a tuned map in the bike that matches your hardware.
I’d really appreciate anyone familiar with the SEPST to check my work and provide feedback. Happy tuning!
Zitat Ende
Du solltest mehrere durchläufe der Schritte 17-50 machen. Um so öfter du die VE Tabelle angleichst, um so genauer wird sie. Der Super Tuner nähert sich den tatsächlichen werten jedes mal ein wenig genauer an. Er markiert in den VE Tabellen die Werte, die er geändert hat Türkis, wenn es nur noch wenige sind, dann kannst dus lassen und kannst dich mti den VE Tabellen befassen. Bei denen habe ich aber gerade auch noch meine Probleme...
Gruss: Alex
"Chrome doesn't bring you home"!
sigi74 ist offline sigi74 · 3686 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 26.09.2012 12:20
ich hätte die original software und eine trainings cd dazu.
Screamin' Eagle Pro Super Tuner CD/DVD
billiger als neu, aber wie neu !
sigi
du hast vielleicht recht,
Neuer Beitrag 18.10.2012 08:41
danke für die antworten schonmal...ist ja ganz gut die Anleitung!
Hat das bei dir alles so geklappt?
ist ein Unterschied zu spüren?
kann eig irgendwas kaputt gehen bei der aktion?
Neuer Beitrag 18.10.2012 09:31
Klar, wenn du sie zu mager laufen lässt oder krass in die Frühzündung gehst, kannst du deinen Motor killen. Alles kein Problem.
Aber wenn du die Zündung in ruhe lässt, hast schonmal eine Gefahr weg. Das ist eh der letzte Schritt, der nur bei penibler Einstellung noch das eine oder andere PS/Nm bringt.
Dann solltest du die AFR Tabelle erst ganz zum Schluss anfassen, bring erstmal die VE Tabellen auf einen vernünftigen Stand. Faustformel ist anscheinend, wenn sich nur noch irgendwo 5 Zellen minimal Ändern, dann passts. Die VE Tabelle aus dem Handgelenk anpassen ist nicht wirklich hilfreich, da solltest du dann auf einem Prüfstand mit 4-Gas-Tester gehen, der dir parallel zur Leistungskurve die Abgase aufzeichnet, dann weisch, wo du drehen musch bzw die die den Prüfstand betreiben, wissen es dann.
Gruss: Alex
pitsch ist offline pitsch · 47 Posts seit 19.11.2012
aus Solothurn
fährt: XL1200N Nightster
47 Posts seit 19.11.2012 aus Solothurn
Neuer Beitrag 12.05.2013 22:24
An meiner Sport soll ein Screamin Eagle Super Tuner verbaut worden sein. Kann mir jemand sagen wo ich das Teil finden kann bzw. wo der Tuner normalerweise angebracht wird?
Neuer Beitrag 12.05.2013 23:37
den findest du gar nicht, der wird nur beim abstimmen angeschlossen, schreibt dann das Kennfeld auf deinem originalen Steuergerät um und wird dann wieder abgesteckt.
aus Solothurn
Neuer Beitrag 13.05.2013 11:49
Vielen Dank für die Antwort. Wo wird dann aber der Tuner angesteckt?
Neuer Beitrag 13.05.2013 18:17
Du machst den Linken Deckel unter dem Sitz weg.
Dort findest du ein 4-poligen Stecker. Der iss es. Das ist direkt der CAN-Bus.
Fährst dann beim Mappen einfach ohne rum.
Der dürfte dort auch nicht mehr hängen(macht keinen Sinn)
Der Vorbesitzer sollte ihn dir eigentlich mitgegeben haben, da sich der tuner mit dem Motorsteuergerät verheiratet sprich nur noch mit dem zusammen funktioniert. Ist also an anderen Motorrädern nutzlos.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 13.05.2013 20:09
gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 13:50.
aus Solothurn
Neuer Beitrag 13.05.2013 21:50
Ich selber brauche den Tuner nicht würde das Mapping würde ich ohnehin nicht selber machen.
Frage mich nun aber, ob ich nun ein Problem habe wenn ich das Mapping beim Händler ändern lassen möchte.
Kann mir der Händler das Mapping ändern, ohne dass ich einen neuen Tuner kaufen muss?
Neuer Beitrag 13.05.2013 21:58
Finds raus.
Meines wissens nach nicht.
Aber ich verfluche das Teil inzwischen.
Gruss Alex
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 14.05.2013 09:16
Finds raus.
Gruss Alex
warum?
Patrolcustoms
02.05.2025 18:02
von tomric
27.04.2025 14:56
von motorcycle boy
Biete Teile: Screamin Eagle Heavy Breather - Sportster
von blackmadness
11.04.2025 17:36
von blackmadness
