FLSTF Fat Boy: Tacho
Avatar (Profilbild) von dukedom
dukedom ist offline dukedom · 14 Posts seit 11.04.2013
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 11.04.2013 23:02
Hallo Leute,
hab mir aus den Staaten eine 97er Fatboy geholt.Sie hat den normalen elektronischen Tacho wo der Meilenstand nicht angezeigt wird.Tacho funktioniert sonst einwandfrei(Tageskilometer/Licht usw.)Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
George ist offline George · 23379 Posts seit 23.07.2007
23379 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 11.04.2013 23:08
Was genau wird nicht angezeigt - der Gesamt-Meilenstand?
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 11.04.2013 23:11
Ja der Meilenlstand.Tageskilometer werden angezeigt.Wenn ich dann umschalte steht nichts drin.
Neuer Beitrag 11.04.2013 23:35
Mmmh, seltsam. Kann man bei deinem Modelljahr schon Trouble Codes auslesen. Bis 2003 ging das so:
Speedo Checks ('03 and earlier):
press the odometer switch in while turning the ignition on (with the run switch engaged)
d01 is the Speed sensor output shorted low,
d02 is Speed sensor power output shorted high or open,
d03 and d04 are not used,
d05 is Speed sensor return shorted high,
d06 is Speed sensor return shorted low,
d07 not used,
d08 is Speedometer power overvoltage,
d09 is Speed output shorted high and
d10 is Speed output shorted low or open.
If the code has CLr added (d01CLr) which means clear no problems
The CAL 03 will be the last one Calibration 3=Domestic.
Ich weiß aber nicht, ab wann das eingeführt wurde.
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 11.04.2013 23:39
Nee leider nicht, hab ich mal probiert, aber hat nichts angezeigt:
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 12.04.2013 08:06
Tausch den Tacho doch gegn einen anderen aus,vieleicht ist der alte defekt.
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
07.03.2023 23:25
