Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXS Blackline: Lenker ändern/Kabel innen?
Harlekin ist offline Harlekin · 984 Posts seit 25.06.2012
fährt: FXS...FLHRSE
fährt: FXS...FLHRSE
Neuer Beitrag 09.04.2013 21:08
Hallo Andy,
deine Blackline finde ich auch sehr cool und wie Du schon richtig bemerkt hast, das mit dem Tacho ist Geschmacksache fröhlich fröhlich fröhlich
Harlekin
Pik As ist offline Pik As · 4 Posts seit 01.04.2013
fährt: Softail Blackline
Neuer Beitrag 11.04.2013 11:38
@Harlekin:
Du bzw. deine Frau hat auch ne neue/andere Gabelbrücke montiert ?
@all:
Tacho Richtung Tank find ich auch schöner...
Michael
Strikersen ist offline Strikersen · 305 Posts seit 25.03.2011
aus Cuxhaven
fährt: FXS Blackline Bobber
305 Posts seit 25.03.2011 aus Cuxhaven
Neuer Beitrag 11.04.2013 19:42
Bei meiner Mühle wurde es so gelöst:
Ist ein Mini-Ape von V-Team und auch die passenden Riser dazu!
Alles mit Kabelinnenführung und TÜV !
Der Tacho ist mit 2 Schrauben an der oberen Gabelbrücke verschraubt, die Kabel verschwinden kaum sichtbar unter den Tank bzw in die Riser!
Gruss Frank!
fährt: FXS...FLHRSE
fährt: FXS...FLHRSE
Neuer Beitrag 11.04.2013 21:57
Hallo Michael,
Gabelbrücke must Du tauschen ansonsten wird das nichts mit einem anderen Lenker Freude Freude Freude Bei meiner Frau wurde eine Orignal Gabelbrücke von HD verbaut. Die anderen Anbieter, Jost, Champion und wer sonst noch Gabelbrücken für die Blackline anbietet sind aber etwas überteuert. Wenn es Dich interessiert, dann sende mir eine PN und ich suchen Dir mal die Teilenummer für die Gabelbrücke raus.
Harlekin
Avatar (Profilbild) von Blackline64
Blackline64 ist offline Blackline64 · 68 Posts seit 29.05.2011
aus Vörden
fährt: HD FXS Blackline
aus Vörden
Neuer Beitrag 16.04.2013 19:41
@Harlekin
Die Gabelbrücke von Jos-alluparts kostet nur 339€ ! Was kostet den eine Originale Gabelbrücke von HD?
Die Gabelbrücke von Jos hat einen weiteren Vorteil, sie ist fast genauso geschwungen wie die Originale Blackline Gabelbrücke! Es fällt also fast nicht auf, dass es sich um eine andere Brücke handelt! großes Grinsen
Gruss Andy
! a bikers bike is never done !
Steven_softail ist offline Steven_softail · 1 Post seit 27.07.2021
fährt: Softail FXS
1 Posts seit 27.07.2021
fährt: Softail FXS
Neuer Beitrag 23.02.2022 13:20
Moin zusammen,
ich habe mich auch intensiv mit dem Thema Lenkerumbau bei meiner Blackline (2011) beschäftigt und über den Winter 21/22 umgesetzt. Hab gestern beim TÜV alle abnehmen lassen und wollte mal meinen Beitrag hierzu leisten, da es dazu nicht viel im Internet zu finden gibt wie ich finde.
Zum einen gibt es Lenker, die man direkt in der Originalen Gabelbrücke einsetzt kann ohne Raiser. Da muss man halt gucken, ob diese Lenker auch den Geschmack treffen, da es meistens Ape Lenker sind, die ich gefunden habe. Kann man bei TB anfragen.
So muss „nur“ Kabel neu durchgezogen werden durch den Lenker und die Züge + Bremsleitung erneuert werden.
Ich habe mich aber auch für Jos Gabelbrücke entschieden, da ich die Möglichkeit für mich oder evtl. Den nächsten der die Maschine fährt offen halten wollte, einen anderen Lenker zu verbauen. Die Tachohalterung habe ich selber angefertigt, da ich die Gabelbrücke gebraucht gekauft habe und dort keine Tachohalterung mehr dabei war, wie es der Fall ist bei Kauf einer neuen Jos Gabelbrücke.
Das ganze hab ich dann folgend gemacht:
Hauptsicherung raus
Amaturen gelöst
Züge gelöst
Griffe demontiert
Bremse entlüftet
Original Lenker demontiert
Tank abgepumpt
Tank demontiert
Tacho demontiert
Original Gabelbrücke demontiert
Jos Gabelbrücke montiert
Raiser (Bitwell) montiert an der Gabelbrücke zusammen mit der Tachohalterung
kabel durch den Lenker gezogen
Lenker montiert (Santee Bonanza)
Tacho montiert
Kabel verlötet
Hauptsicherung rein
Zündung an
Elektrik getestet
Lenker montiert
Amaturen montiert - Hebel noch schwarz Pulvern lassen
Züge und Bremsleitung montiert
Bremflüssigkeit gefüllt und endlüftet
Tank montiert
Dann beim TÜV und Mapping gewesen (Mapping hat nichts mit dem Lenker zu tun). Wurde alles ohne Probleme Abgenommen.
Hoffe das hilft dem ein oder anderen weiter beim Lenkerumbau an einer Blackline smile
Alle Angaben ohne Gewähr Augenzwinkern .
Attachment 382130
Attachment 382131
Attachment 382132
von George
372
502006
26.06.2025 23:00
von Opa-Yogi
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
Auspuff glüht innen drin
von HermanoAlv
17.05.2025 10:49
von Crz
