Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Kühlmittelkreislauf entlüften
Avatar (Profilbild) von Vitamin T
Vitamin T ist offline Vitamin T · 80 Posts seit 13.06.2006
aus Winterthur CH
fährt: VRSCDX Night Rod Special 07
aus Winterthur CH
Neuer Beitrag 03.11.2006 22:27
Ich vermute das ich nach dem Wechsel der seitlichen Kühlmittelschläuche Luft im Kühlmittelkreislauf habe, weiss jemand wie man den Kreislauf entlüftet?
Avatar (Profilbild) von Marco
Marco ist offline Marco · 61 Posts seit 14.07.2006
aus Scharten
aus Scharten
Neuer Beitrag 04.11.2006 16:46
du hast doch sicher einen kleinen kühlmittelausgleichsbehäter, da sich das wasser ja ausdehnt, wenn es vom motor warm wird (zumindest beim auto so mit dem ausgleichsbehälter).
wenn du beim umbau wasser verloren hast, musst du auch da nachsehen, ob noch genug drin ist, sonst musst du nachfüllen (starte den motor aber erst mal kurz, damit vohandene luft im kreislauf in den ausgleichsbehälter kommt und so den wasserstand nicht verfälscht!!).
das mit der luft im kreislauf müsste sich über ausgleichsbehälter selbst regulieren!!
sind die anderen auch so ungefähr einverstanden mit meiner erklärung??
mfg,
marco
aus Winterthur CH
aus Winterthur CH
Neuer Beitrag 04.11.2006 19:06
Einen Ausgleichsbehälter gibt es ja, allerdings wird die Luft nicht automatisch aus dem Kreislauf gedrückt. Mein Mechaniker meinte am Telefon ich müsste mit der Maschine in die Werkstatt kommen, er müsse das dort machen, "es sei nicht so einfach". Habe allerdings nicht die grosse Lust in dieser Kälte diesen Weg auf mich zu nehmen, daher hoffe ich auf einen Tipp von Euch.
Avatar (Profilbild) von DerAlte
DerAlte ist offline DerAlte · 912 Posts seit 15.01.2006
fährt: 2007 FLHR Road King
Homepage von DerAlte
Neuer Beitrag 04.11.2006 21:06
Ich hab es jetzt nicht mehr genau im Kopf . Aber soviel ich weiß gibts unter der Luftfiltergrundplatte eine Kühlmittelleitung mit einer herausschraubaren Entlüftungsschraube . Das heißt , wenn du die öffnest und am Einfüllstutzen ( nicht am Ausgleichbehälter ) Kühlmittel ( Fertigmischung von Harley ) einfüllst bis es an der Entlüftungsschraube raus kommt , ist dein System wieder fit . cool
"Ride hard, live Free"
Besucht meine HP wenn Ihr Lust habt !!
aus Winterthur CH
aus Winterthur CH
Neuer Beitrag 05.11.2006 14:18
Werde das gerne checken, ich danke Dir
Neuer Beitrag 05.11.2006 14:28
Achte nur darauf , das du die Ansaugtrichter und alles was dazu gehört wieder genau so einbaust wie du sie ausgebaut hast. Außerdem hängt unter der Luftfilterplatte noch der Entlüftungsschlauch der Kurbelgehäusentlüftung . smile
Avatar (Profilbild) von rodfather
rodfather ist offline rodfather · 290 Posts seit 09.01.2006
fährt: VRSCB 2004
fährt: VRSCB 2004
Neuer Beitrag 06.11.2006 21:34
Also bei meiner Bj. 04 kommst Du nach öffnen der Airbox an die Entlüftungsschraube. Ansaugtrichter abbauen etc, entfällt somit. Vielleicht hat man es ja ab 04 geändert.
Solong
Rodfather
aus Winterthur CH
aus Winterthur CH
Neuer Beitrag 07.11.2006 21:02
Hat sich nichts geändert, auch bei den jungen Dingerchen, zumindest bis Modell 06, ist im Luftfiltergehäuse ein Gummizapfen der zu entfernen ist...
Danke für die Hilfe
mvg
Neuer Beitrag 08.11.2006 17:55
Na ist doch bestens . Ich hatte bei mir auch noch nie nachgesehn . Ich kannte die Beschreibung nur aus dem Manuel .
Alle XL 1200: Bremse entlüften bei ABS (Mehrere Seiten 1 2)
von Freddy72
19
19995
11.09.2017 18:28
von patte72
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Bremse Entlüften (Mehrere Seiten 1 2)
von Egons88
24
17687
18.03.2015 08:21
von Karuso
27725
22.01.2015 00:08
von turbo
