Alle Tourer: Startprobleme
FK Customs ist offline FK Customs · 46 Posts seit 14.02.2010
aus Aachen
fährt: Road King Bagger
46 Posts seit 14.02.2010 aus Aachen
Neuer Beitrag 26.03.2013 21:29
ich hoffe es kann mir jemand helfen?
Habe folgendes Problem:
Road King Baujahr 2005 gekauft, US Modell, habe NUR Schlüssel, keine Fernbedienung! Ich habe auch die Vermutung das die Kiste garkeine Alarmanlage hat?
Ich habe alle Kabel die vom Sitz unter dem Dashboard gehen verlängern müssen, wegen Umbau.
Jetzt wollte ich heute starten, aber nix geht?
Zündung an, ok
RUN Schalter gedrückt, Summ Geräusch,ok
Licht und alles funktioniert, Anzeige auf dem Dash wie Neutral,Öl etc. an.
Wenn ich jetzt starten möchte und Drücke den Schalter passiert NIX???
Ich hoffe es kann mir jemand helfen, vielen Dank im voraus.
Liebe Grüsse
FK
Neuer Beitrag 26.03.2013 22:25
Tat's der Schalter denn vorher? Wäre nicht der erste Starterbutton der den Geist aufgegeben hat. Killschalter ist auf on?
Passiert wirklich gar nix, oder gibt's ein Rattern, Summen, schwächeres Licht oder sowas?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 26.03.2013 22:26.
aus Aachen
Neuer Beitrag 26.03.2013 22:29
Hey,
ja bevor ich sie umgebaut habe startete sie ohne Probleme. Habe ich nachdem Kauf einmal getestet. Sie sprang sofort an.
Jetzt geht auch alles, nur kein Starten, da kommt garnichts, kein klack klack, nix.
Kann es das Starterrelais sein?
Mhhhhh.....
Lg
FK
Neuer Beitrag 26.03.2013 23:04
Glaub eher, dass da zwei Kabel nicht richtig verlängert wurden oder in den Steckern falsch gepinnt sind. Geh doch mal über Batterie ans Starterrelais, dann siehste ja, obs hinüber ist.
aus Aachen
Neuer Beitrag 26.03.2013 23:08
Ok, wie mache ich das genau mit dem "über Batterie zum starterrelais?"
Danke für deine schnelle Hilfe...
Lg
FK
Neuer Beitrag 26.03.2013 23:19
Weiß nicht wie dein Relais aussieht, ich glaub es sitzt vor der Batterie.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von George am 26.03.2013 23:34.
lucifer ist offline lucifer
Neuer Beitrag 27.03.2013 09:18
Mess doch mal ob am Starter überhaupt Strom ankommt.
Um sicher zu gehen vor und nach dem Relais messen.
Killschalter in richtiger Stellung?
aus Aachen
Neuer Beitrag 27.03.2013 10:05
Ok werde heute Nachmittag mal messen.
Der Run Schalter geht, das kurze Geräusch kommt auch, dann Start und nix passiert.
Es kann aber nicht sein das da irgendein Schutz eingebaut ist wegen Diebstahl oder so?
Der Schalter muss doch Strom bekommen oder? Kennt jemand vielleicht die Kabelfarbe und die Anzahl der Kabel nur für den startschalter?
Kann man den Schalter auch überbrücken?
Lg
FK
Andi_HP ist offline Andi_HP · 240 Posts seit 07.08.2011
aus Bensheim
fährt: FLHTCU 2009
240 Posts seit 07.08.2011 aus Bensheim
fährt: FLHTCU 2009
Homepage von Andi_HP
Neuer Beitrag 27.03.2013 11:13
hol Dir doch mal hier http://hd.cbssm.com/ den passenden Stromlaufplan.
Das macht die Fehlersuche deutlich leichter.
Andreas
Das deutschsprachige dynojet PowerVision Anwenderforum: www.meinpowervision.de
Verkaufe meine FLHTCU 2009, ist auch hier ím Marktplatz
Avatar (Profilbild) von voni
voni ist offline voni · 490 Posts seit 08.06.2009
fährt: XL1200C FLSTSB FLHTCU Model A
Neuer Beitrag 27.03.2013 11:33
@ FK customs,
hab Dir ein Starterdiagramm einer Touring-Maschine des Jahres 2006 gesandt (ist baugleich zu Deiner RK).
Von der Starter-Relais-Control-Leitung vom Alarm-/Blinker-Modul "TSM/TSSM" (TN/GN) muss Plus-Speisung kommen, da diese durch den Run/Stop-Schalter und den Starter-Taster auf Masse (GND) gezogen wird und so das Starter-Relais ziehen lässt.
Wenn da keine Spannung dran ist, würd ich mal die Sicherung "Battery" (15A) überprüfen oder die Spannung grad nach der Sicherung (an 3D) testen.
KEEP RUBBER SIDE DOWN
Cheers
voni
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von voni am 27.03.2013 11:40.
aus Aachen
Neuer Beitrag 27.03.2013 11:43
Tausend dank für eure Hilfe! Werde heute Nachmittag mal alles überprüfen!
Lg
FK
Neuer Beitrag 27.03.2013 13:04
Hast du die Sicherungen denn mal gecheckt?
aus Aachen
Neuer Beitrag 27.03.2013 20:16
So, ich habe es geschafft! Es hatte sich ein Kabel gelöst und die kleine Sicherung war durch.
Endlich fertig, bis auf ein paar Kleinigkeiten.
Tausend Dank für Eure Hilfe.
Hier noch ein Foto meines Bagger Umbaus.
Lg
FK
Attachment 127815
Avatar (Profilbild) von Dyna-Mike
Dyna-Mike ist offline Dyna-Mike · 455 Posts seit 24.04.2012
fährt: 1975 FLH milder SoCal Umbau
Homepage von Dyna-Mike
Neuer Beitrag 27.03.2013 21:07
Lufi ist nivht meins, aber der Rest ist schön anzusehen.
Neuer Beitrag 27.03.2013 22:34
Yep, lohnt sich dass sie wieder läuft! großes Grinsen
verrückt
27
39022
17.06.2024 16:24
von rockerle69
FLST/C Heritage: Startprobleme/Batterie TC96
von Ziguri
12
10070
24.07.2022 15:57
von Ziguri
icon1
02.08.2020 11:52
von red-bob
