Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Ich habe Scheiße gebaut..... Brauche Hilfe in Köln
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 09.03.2013 00:10
Es ist ganz einfach du hast den Steuerdeckel/Getriebedeckel abgebaut. Die Mutter ist bestimmt hinter die Ölpumpe gefallen aber nicht ins Öl. Geht nicht geschlossenes System. Du hast jetzt einen Ölwecksel gemacht den man so nicht machen sollte. großes Grinsen großes Grinsen OK schluss mit den blöden Sprüchen. Du must dir eine neue Dichtung besorgen ist eine Metalldichtung kosten ungefähr 8 Euro. Die Schrauben die du entfernt hast haben fast alle eine andere Länge solltest du auch so wieder einschrauben. Es gibt eine bestimmte Reihenfolge beim festziehen und ein Drehmoment. Muss ich aber morgen erst nachschauen dann kann ich es dir sagen. Achja Öl solltest du dir auch besorgen dein Öltank ist bestimmt leer. Kosten die auf dich zukommen ungefähr 50 Euro mit ÖL wenn du es alleine machst. Halt mal einen Spiegel unter den Deckel dann siehst du die Ölpumpe und bestimmt auch deine Krümmerschraube hat sich bestimmt nur an den Schläuchen verklemmt. Ich wohne zu weit weg sonst wäre es kein Problem. Aber es wird sich bestimmt jemand aus dem Board finden der dir helfen kann.
Gruß Ralf
siciliano ist offline siciliano · 65 Posts seit 29.05.2011
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Zitat von DéDé
wenn er den großen Steurdeckel abgeschraubt hat, hat er ein echtes Problem. Auf keinen Fall den Motor drehen lassen, Batterie abklemmen, ab in die Werkstatt, die dahinter sitzenden Nockenwellen müssen eingerichtet werden (Zahnrad rausgefallen), dazu muss der Ventiltrieb enlastet sein, also Ventildeckel und Kipphebelgehäuse runter - nur mal so ganz grob.......
Ne jetzt echt?
- mach mit keine Angst!!!
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 09.03.2013 00:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
Gruß Ralf
Danke Ralf.
Müssen wir dein Vorredner sagte die Ventile entlastet werden?
Avatar (Profilbild) von trilex
trilex ist offline trilex · 421 Posts seit 14.04.2012
fährt: Sporty 883L / Suzi DR
Neuer Beitrag 09.03.2013 00:17
weiter nichts machen - Fachmann holen
Wer Zeit zu verlieren hat sollte versuchen Zeit zu gewinnen.
Neuer Beitrag 09.03.2013 00:19
Hör auf Dede! Freude
DéDé ist offline DéDé · 5132 Posts seit 17.04.2008
5132 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
es ist leider so, wenn der Motor nicht dreht ist das aber auch kein Problem bisher
gar nix mehr dran machen
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 09.03.2013 00:21
Nein Motor hat nicht gedreht.
Habe sie mein cm bewegt!
Neuer Beitrag 09.03.2013 00:28
zum zitierten Beitrag Zitat von siciliano
also, dann mach dir mal keinen Kopp und entspann dich wieder. Brauchst halt professionelle Hilfe, weiß jetzt niemanden hier aus dem Forum in deiner Nähe, der das kann, vielleicht meldet sich ja noch jemand, ansonsten - Werkstatt zur Überprüfung und ggf. Reparatur
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 09.03.2013 00:30
Ich glaube du hast echte Scheiße gemacht. In der Datei steht das was du wissen musst aber ich glaube nicht das man das so einfach wieder hinbekommt. So wie ich das lese hast du die Steuerzeiten verstellt, so wie beim Auto den Zahnriemen.
pdf-Dateianhang
Sammelmappe1.pdf
Neuer Beitrag 09.03.2013 00:34
Wahrscheinlich ist die Mutter hinter den zweiten Deckel dahinter, also den über dem Zahnriemenritzel gefallen und Du hast in Deiner Panik nicht gesehen, dass zu dem vorderen Deckel über dem Nockenwellenkasten eine Trennfuge ist. Daher dachtest Du, Du müsstest auch den "vorderen Teil" abschrauben, was völlig überflüssig war, denn mittlerweile siehst Du ja, dass der "hintere Teil" immer noch dran ist und die Mutter da immer noch dahintersteckt. Sehe ich das soweit richtig?
Wenn ja, darfst Du den Motor keine einzige Umdrehung mehr drehen lassen, gleichfalls nicht das Hinterrad!. Das Hinterrad nicht, weil die Mutter immer noch das Zahnriemenritzel verklemmt oder bei der geringsten Bewegung verklemmen könnte ( durch Verrutschen). Den Motor nicht, weil leider das stimmt, was Dede sagt. Ich möchte Dir das genauer erklären: Du hast keinen "Deckel" abgeschraubt, wie ihn andere Motorräder dort sitzen haben, sondern die eine Hälfte vom Nockenwellengetriebekasten! Das ist deswegen nicht nur ein "Deckel", weil in dieser Gehäusehälfte Das jeweilige Ende aller vier Nockenwellenund auch noch das Ölkanalende der Kurbelwelle gelagert ist. Durch das Abschrauben konnten Die Ventilfedern über dem Zylinderkopf über die Kipphebel und die Stösselstangen und Stößel die Halb frei in der Luft hängenden Nockenwellen nach unten drücken(eine ist dabei wohl sogar auch mit ihrem anderen Ende rausgerutscht und ganz rausgefallen.) . Das Zahnrad, was Du siehst, ist das Antriebszahnrad der dahinterliegenden Nocke. Durch Das Nach unten Drücken kriegst Du den Deckel nicht mehr drauf. Die Ventilfeder ist viel zu stark, als dass Du das mit den Hand zurückdrücken könntest, da machst Du nur die abgenommene Gehäusehälfte kaputt (Kostenpunkt 800,-€ + Montage). Der einzige Weg ist, die Betroffene Ventilfeder auszubauen. Dazu müsstest Du oben auf dem Zylinderkopf die Rockerbox aufmachen und den Kipphebellagerbock abschrauben. Nimm's mir nicht übel, aber bei Deinem schrauberischen Geschick solltest Du Dede's Rat ernst nehmen und die Maschine so wie sie ist in die Werkstatt schaffen lassen!
Was Du machen kannst, um die Maschine wenigstens Rollbar zu machen, ist:
- hinteren Auspufftopf abschrauben
- hinteren Krümmer abschrauben,
- hinteren Deckel über dem Zahnriemenritzel abschrauben
- Mutterrausholen
- alles andere nicht mehr anfassen und Werkstatt anrufen
Wenn ich Dir helfen konnte, würde es mich freuen.
stimmt genau Ralf und niterider , davon muss ausgegangen werden
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 09.03.2013 00:53.
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 09.03.2013 01:09
Gut dann bringe ich sie morgen zu big Boys cycles....
Neuer Beitrag 09.03.2013 10:28
In den Transportmodus schalten (siehe Handbuch), oder Zündung an (Schlüsselso so stehen lassen) und Hauptsicherung ziehen, nicht vergessen, sonst geht ständig der Alarm beim Transport los.
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 09.03.2013 12:11
So war gerade in der Werkstatt.
Mir wurde gesagt da ist kein Hexenwerk. Man müsse nicht die Ventile entlasten. Wäre alles "ein Kinderspiel"......
Am Di wird sie abgeholt. Und wo wir schonmal dabei sie wird auch die Inspektion gemacht.
Danke an alle für eure Hilfe.
Nun bin ich beruhigter
und könnt auf mich einhämmern.
Avatar (Profilbild) von Dany Bobber
Dany Bobber ist offline Dany Bobber · 522 Posts seit 14.12.2011
aus Dreieich
fährt: Raw Iron
aus Dreieich
fährt: Raw Iron
Neuer Beitrag 09.03.2013 12:16
Kopf hoch! Lehrgeld muss jeder ma zahlen!
FTW
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
3225
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1403
08.04.2026 11:23
Ich bin neu hier
von KB44
12.08.2025 14:19
von KB44
