FLSTSB Cross Bones: PM Bremssattel
Avatar (Profilbild) von Gezeichneter
Gezeichneter ist offline Gezeichneter · 23 Posts seit 23.01.2012
fährt: Harley FLSTSB [X-BONES] & Buell S1
Neuer Beitrag 05.03.2013 11:47
Hi Bro's, habt ihr erfahrungen mit den Bremssätteln von http://www.performancemachine.com/motorc...d-calipers.html bei der X Bones?
Umbauaufwand?
anfallenden zusätzlichen Kosten?
Wo am besten bestellen / kaufen, in good old Germany oder USA?
best regards
Gezeichneter
☠ "in dubio pro reo" ☠
Avatar (Profilbild) von Bones
Bones ist offline Bones · 114 Posts seit 22.03.2011
fährt: HD_Cross_Bones_2011
Neuer Beitrag 05.03.2013 18:55
habe den 4 kolben sattel seid ca 1000 km an meiner bones. kann nur sagen, neues und sicheres bremsgefühl.
umbauaufwand? knappe halbe stunde. mein bike ist gerade zum tüv onkel. dort soll sie unter anderem in die papiere eingetragen werden. mal sehen was er sagt.
gruß bones
wer gut schmiert, der gut fährt Freude
Avatar (Profilbild) von saberlot
saberlot ist offline saberlot · 108 Posts seit 25.02.2012
aus St Pölten
fährt: Harley Fatboy Lo BJ2010; Suzuki GS 450 BJ1980
aus St Pölten
Neuer Beitrag 05.03.2013 21:51
Hallo, damit machtst du nichts falsch. Ich hab den 6-Kolbenbremssattel plus schwimmende PM-Bremsscheibe, seit 20.000km, nur am Vorderrad, was allerdings ausreichend ist. Vor dem Umbau nur Hinten gebremst, jetzt reichts aus nur Vorne zu bremsen.... sehr geil.
Der Umbau ist schnell erledigt, zu den Kosten kann ich im Moment nichts sagen, ist schon länger her und ich bin zu faul zum googlen.
"Home is, where the street is!"
Neuer Beitrag 05.03.2013 22:18
@saberlot, der feine unterschied ist aber, dass die fatboy keine springergabel hat
aus St Pölten
aus St Pölten
Neuer Beitrag 05.03.2013 23:57
Ich denk mir aber dass man auch bei einer Springergabel einfach nur den Alten abschrauben und den Neuen montieren kann.
Und vom Bremsen her denk ich dass es den 300kg egal sein wird was vorne zwischen Bremssattel und Rahmen montiert ist......kannst mich aber gerne korrigieren, da ich keine Erfahrung mit Springergabeln habe.
Avatar (Profilbild) von voni
voni ist offline voni · 490 Posts seit 08.06.2009
fährt: XL1200C FLSTSB FLHTCU Model A
Neuer Beitrag 06.03.2013 07:25
Hallo saberlot,
es ist nicht die Montage oder die Bremsleistung (welche unbestreitbar besser ist als die orig. Bremse), sondern vielmehr der optische Grund. An eine Springergabel gehört was filigranes und in der Bauart was feines dran und nicht ein Mehrkolbenbremsklotz, der den optischen Eindruck völlig verhunzt. Sah an einer Messe auch schon an einer Springergabel ein Mehrkolbenbremssattel, sah für mich jedenfalls wirklich nicht gut aus.
Das wäre wie wenn Du an ein Old-School-Bike Xenon-Lampen oder LED-Scheinwerfer einbauen würdest, geben sicher mehr Licht etc..., aber passen optisch überhaupt nicht.
Aber klar, schlussendlich alles eine Frage des Geschmacks Augenzwinkern
KEEP RUBBER SIDE DOWN
Cheers
voni
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 06.03.2013 08:16
mit original bremse verdreht sich die gabel schon ganz ordentlich wenns mal ernst wird, wie ist das mit einer richtigen bremse?
kann man die maximale bremsleistung überhaupt vernünftig nutzen? ich meine wenn man richtig in die eisen gehen muss (sonst reicht eh die originale mit hi-rad unterstützung)
ich fahre sehr viel auf kleinen steilen weinstrassen und da ist hartes anbremsen an der tagesordnung.
ist vielleicht ein wenig zu drastisch formuliert, aber wenn ich eine "top bremse" nicht vernünftig einsetzen kann, bringt sie auch nicht den 100% benefit.
HD hätte auch ohne großen aufwand einen etwas größeren bremssattel verbauen können, ob sie es aus optik gründen oder wegen der gabelgeometrie gemacht haben werden wir vermutlich nie erfahren Augenzwinkern
eure erfahrung (wörtlich zu nehmen) wäre von interesse!
danke
lg
sigi
du hast vielleicht recht,
Neuer Beitrag 06.03.2013 08:38
Also wenn Du die orig. Bremse durch eine Mehrkolben-Bremse ersetzt (und wenn sie noch so gut zieht), bist Du das Problem mit dem Verdrehen der Gabel (wie Du schreibst) nicht los. Da hilft nur noch eine zweite Scheibe auf der anderen Seite (aber wer will das schon bei einem Old-School-Bike traurig
Bremse immer mit Unterstützung der Hinterradbremse, dann ist's gut.
Cheers
voni
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 06.03.2013 08:43
die frage ist eigentlich auf einen nenner gebracht, ist eine 4/6 kolben bremse überdimensioniert?
stichwort mit kanonen auf spatzen schießen Augen rollen
doppelscheibe erscheint mir auf einer springer optisch total unpassend. da hat man dann das falsche bike.
s.
Neuer Beitrag 06.03.2013 08:48
Wenn Du eine bessere Bremsleistung brauchst / willst, dann bist Du mit einer Mehrkolben-Zange sicher besser dran. Vor allem wie Du schreibst, wenn Du auf steilen Strassen fährst, wenn's runter geht, sind die Mehrkolben-Bremsen temperaturtechnisch gesehen effizienter, klar.
Aber wenn Du mit der orig. Bremse richtig ziehst, kann das Vorderrad genauso blockieren.
Ein anderer Ansatz wäre vielleicht, die orig. Bremsleitung für das Vorderrad auszutauschen durch eine Stahlflexleitung in Schwarz.
Cheers
voni
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 06.03.2013 09:08
wenn ich es eilig habe, nehm ich die XR ;-) da gibt es auch kein thema mit der bremse !
s.
Neuer Beitrag 06.03.2013 09:14
Dann lass die X-Bones wie sie ist, und hab Freude dran Freude
Cheers
voni
aus St Pölten
aus St Pölten
Neuer Beitrag 06.03.2013 09:58
zum zitierten Beitrag Zitat von voni
Hallo saberlot,
Das war mir nicht klar dass die Springer so viel filigraner ist, aber was willst du sonst machen wennst eine höhere Bremsleistung haben willst. Da musst du ja mehr Kolben verwenden oder gibts auch noch kleine Bremszangen mit gleichwertiger Leistung.
Alternativ könntest ja nur hinten die Bremse aufrüsten, bringt auch a bissal was.
Neuer Beitrag 06.03.2013 11:40
Ein alternativer Ansatz wäre vielleicht, die orig. Bremsleitung für das Vorderrad auszutauschen durch eine Stahlflexleitung in Schwarz.
Evtl. gibt's ja bei irgendeinem Drittanbieter kleine Zwei-Kolben-Zangen.
Die originale Bremszange hat zwar nur einen Kolben, dafür ist dieser gross und die Mehrkolben-Zangen haben kleinere.
Aber wie schon geschrieben, temperaturtechnisch ist eine Mehrkolben-Zange besser.
Die Springergabel ist halt optisch, auch wenn sie zwei Holme je Seite hat, filigraner gebaut, als die fetten Holme einer Telegabel.
Cheers
voni
Neuer Beitrag 06.03.2013 11:49
Morjen,
der sinn der sache war bei mir anders gedacht. ich bremse eigentlich wie immer und zwar normal ohne blockieren oder später zu bremsen als sonst. mir ging es darum, in einer "gefahrensituation" eine reserve zu haben .Also quasie noch etwas mehr bremsleistung zu erhalten. denn wenn ich irgendwo drauf knalle ist die gabel mit oder ohne verdrehung hinüber. aber vieleicht hilft es mir ja, meine körperteile zu behalten! ;-)
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Bremssattel reparieren
von Stony
20.02.2019 10:52
von Stony
XL 1200X Forty-Eight: Vielzahn Bremssattel
von sunraiser
19.02.2018 13:59
von Cobra_85
Biete: 2015er Softail Bremssattel vorne
von Peperoni13
21.05.2017 09:19
von Peperoni13
