Meines Wissens nach liegt der Kilometerstand ausschliesslich im Tachometer, der selbständig auf den Bus zugreifen kann, um diese Daten zum Beispiel an eine neuen Tachometer zu übermitteln.
Der Kilometerstand steckt in einem EEPROM. dieser kann aber durch geeignete Geräte überschrieben werden (clip auf das EEPROM, Option6): Smelecom USA Prog Standard Edition Odometer Correction Tool
So ein Programmer kostet $500,-. Er ist in den Staaten recht weit verbreitet, weshalb ich bei den Meilenangaben von gebrauchten US-Bikes immer kritisch bin.
Verbaut sind in den Harley Tachos folgende beiden Speicher:
93c66: 4096-Bit Serial CMOS EEPROM (MICROWIRE™ Synchronous Bus)
- Fairchild Semiconductor (4kBit Speicher, die Tachos ab 06)
95010:
STMICROELECTRONICS - M95010-WMN6P - EEPROM SPI 1K, SMD, 95010, SO-8-8 (1kBit Speicher, die älteren Tachos)
