Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Maße Gabelcover
Avatar (Profilbild) von Flegel
Flegel ist offline Flegel · 727 Posts seit 27.08.2009
aus Hainburg
fährt: Canyon Nerve XC7, FXDWG 2012
aus Hainburg
Neuer Beitrag 08.02.2013 09:25
Moin!
Hab jemand an der Hand der mir Gabelcover anfertigen kann. Bräuchte deshalb mal die exakten Maße. Er vermutet 181,5 mm Standrohre 49er aussen 60mm. Ist das korrekt??? Leider kann ich im Moment nicht selbst messen...
I salute you!
Früher kochten die Töchter wie ihre Mütter, heute saufen sie wie ihre Väter.
"Je verdorbener der Staat,
desto mehr Gesetze hat er."
Tacitus (58-120)
Avatar (Profilbild) von lamambia
lamambia ist offline lamambia · 284 Posts seit 01.02.2009
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 08.02.2013 16:08
Hi Hab mir Gabelcover für meine FXDWG machen lassen (nochmal herzlichen Dank dafür )
das genaue Mass ist 182mm zwischen den Gabelbrücken.
49 mm ist die Gabel.
Aaaaaber, der Winkel der Cover sind vermutlich 90°und der winkel Gabelbrücke zur Gabel ist nicht genau 90° etwas um 88,?°
Das heisst wenn du im oberen Gabelrückenbereich mit dem Cover hinten mit der Gabelbrücke Kontakt hast ist vorne ein kleiner Spalt zu sehen. Bei der unteren Gabelbrücke ist es genau anders rum.
Daher solltes du den Winkel genau nachmessen oder, was ich gemacht habe: ein Ohrring dazwischen.
Vorteil ist auch gleich Vibrationsstabil Zunge raus
Döppi ist offline Döppi · 21851 Posts seit 16.11.2005
21851 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 08.02.2013 16:21
Klappert so ein Ohrring nicht . Zunge raus Zunge raus Zunge raus
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 08.02.2013 16:26
Solange er nicht vorher im Ohr gesteckt hat fröhlich fröhlich
Neuer Beitrag 08.02.2013 16:35
Spass muss sein . fröhlich
Aber schaden tut der O- Ring mit Sicherheit nicht . Augenzwinkern
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 08.02.2013 16:51
wer schreiben kann ist im Vorteil cool fröhlich
Moos ist offline Moos · 14736 Posts seit 27.11.2010
14736 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.02.2013 17:27
Der Abstand der Gabelbrücken variiert leicht von Bike zu Bike, da er von dem Abstand der Lenkkopflager und deren Einstellung abhängt. Also am besten immer am Objekt des Verbaus messen.
Neuer Beitrag 08.02.2013 17:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Flegel
Moin!
Hat der noch Zeit ein 2. Paar anzufertigen ? Augen rollen
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 08.02.2013 19:19
Kann hier aus dem Forum Dreher Sven (für die Hülsen) nur empfehlen Freude
@Moos
notfalls stehen die oberen Endstücke der Gabel ein bis zwei mm mehr oben raus das ist kein Problem
Neuer Beitrag 08.02.2013 19:37
Zitat von lamambia
@Moos
Das ist nicht das Problem, sondern der Abstand der Gabelbrücken selbst. Wenn die Hülsen nämlich zu lang sind dann spannt die Schraube am Joch die obere Brücke noch weiter nach unten wenn die Hülse schon anliegt. D. h. die Gabelbrücke sitzt schräg und man kann die Standrohre nicht mehr einschieben. Also Hüllrohre im zweifelsfall lieber bisschen kürzer halten und wie Du nen O-Ring rein.
Es gibt aber eine bessere und zudem unsichtbare Lösung um das Klappern der Hüllrohre zu verhindern. Einfach 2 kleine Sachlochbohrungen an einer der Stirnseiten einbringen und da 2 kleine etwas längere Druckfedern einstecken die die Rohre permanent in eine Richtung drücken ohne die Gabelbrücken zu verspannen. Ist an meiner Müllergabel so gelöst.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 08.02.2013 19:55.
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 09.02.2013 11:31
Ich habe die Rohre erst nur in die untere Gabel-brücke rein geschoben dann die Hülsen mit den O-Ring drauf, anschließend die obere Gabel-brücke aufgesetzt.
Aber ich geb dir recht, ohne O-Ring würde das ganze verkannten da der Winkel Gabel-Brücke zu Gabel nicht exakt 90° ist
unglücklich
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 10.02.2013 09:54
O Ringe war gestern. Heute werden 3 mm Madenschrauben gegen das klappern genommen und genug Luft zum draufstecken hat man dann auch. Augenzwinkern
Achim
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Joachim am 12.02.2013 11:44.
aus Hainburg
aus Hainburg
Neuer Beitrag 12.02.2013 10:50
So jetzt bin ich wieder im Lande, danke für die hilfreichen Antworten.
@ Döppi:
Habe zwei ebay Anbieter angeschrieben die mir die Hülsen für die Wide Glide anbieten würden.
Und zwar:
Hier sind wohl versch. Designs möglich:
http://www.ebay.de/itm/181073673344;jses...2wt_
1178
http://www.ebay.de/itm/170985046741?nma=...#ht_1162wt_1178
@ Joachim:
Machst du auch Gabelcover? Bei dir weiß ich das du saubere Arbeit machst. Bei gleichen Konditionen lasse ich mein Geld natürlich lieber bei dir.
I salute you!
Tacitus (58-120)
Neuer Beitrag 12.02.2013 11:23
Hab meine schon bei Dreher Sven in Auftrag gegeben . Augenzwinkern
Ich hoffe aber bloß , das ich die einbauen kann ohne die obere Gabelbrücke zu entfernen . Denn da hab ich kein Bock mehr drauf .
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 12.02.2013 11:47
@ Döppi:
Und zwar:
1178
@ Joachim:
Klar mache ich auch die Hülsen. Nur verlange ich die genauen Maße zwischen den Gabelbrücken, da keine HD das gleiche Maß besitzt und bei gefertigte Hülsen im "Standartmaß" man teilweise große Lücken nach dem Einbau zwischen Hülse und Brücke hat.
Achim
Alle FLST/FX/FXST: Gabelcover gesucht (Mehrere Seiten 1 2 3)
von TheGermanKid
37
40515
06.01.2020 22:40
von arcticairbrush
04.10.2017 23:16
von Örden
07.04.2017 19:17
von M13
