FLHX Street Glide: Startprobleme
gogiV2 ist offline gogiV2 · 17 Posts seit 07.02.2013
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 07.02.2013 15:41
Hallo großes Grinsen
ich habe eine Streetglide Bj. 2012 FLHX,
leider habe ich Startprobleme. Sie dreht und dreht und dreht, springt aber nicht an.
Ich habe das Bike als Unfallfahrzeug gekauft. Sie hatte einen Schlag auf der Frontmaske bekommen. Hab alle Zeiger ersetzt und alle Steckverbindungen neu gemacht.
Steuergeräte war kurz abgehängt und wieder angeschlossen. Batterie voll.
auf dem Display keine Fehlermeldung, z.B Wegfahrsperre oder MotorLED.
Was könnte das sein? Verhält sich, als ob kein Benzin im Brennraum ankommt.
Benzimpumpe ok. Funken auf den Kerzen ok. Die Maschine dreht und dreht einfach.
Für Hilfe danke ich
Beste Grüsse
Gogi
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18085 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 07.02.2013 16:00
Soweit ich weis stoppt der Neigungssensor die Benzinzufuhr wenn der Bock mal umgefallen ist ,
sollte aber nach einer gewissen Zeit wieder anspringen
Hörst du denn die Benzinpumpe wenn du die Zündung an machst ?
Trust The Universe
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 07.02.2013 16:07
Hi Chrissi,
ja, die Pumpe ist hörtbar, der check wird vollendet. Hat ca. 5L Benzin im Tank.
Hab etwa 10mal versucht zu starten, ohne Erfolg.
Ich werde nochmals denn Neigungssensor anschauen, jedoch wie du sagst, sobald das Bike wieder aufrecht steht, sollte sie anspringen.
Der Seitenständer ist auch nicht draussen.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 07.02.2013 16:41
Schau mal in den Tank, ob der Unterdruckschlauch noch an der Benzinpumpe hängt...
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 07.02.2013 17:01
so, ich hab mal einen zweiten benzinschlauch am Tank angeschlossen, der ist aber an einer Seite abgebrochen (von meiner Softail). So kann ich sehen, ob die Pumpe überhaupt benzin Presst.
Zündschloss gedreht, benzin kommt schön nach draussen. Also an der Pumpe kann es definitiv nicht liegen.
Neigungssensor nochmals überprüft, sehe keine Fehler.
Döppi ist offline Döppi · 21851 Posts seit 16.11.2005
21851 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 07.02.2013 18:52
Notaus auf ein ? Augen rollen
Aber müßte ja an sein , sonst läuft die Pumpe nicht .
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Döppi am 07.02.2013 18:54.
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 07.02.2013 20:08
na ja, jetzt meldet sich auch das kleine Schlüssel auf dem Tacho. Wie es aussieht ist hier was mit der Wegfahrsperre oder Alarmsystem.....
Elektronik bis zum geht nicht mehr, dabei wollte ich nur eine Harley..... unglücklich
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24072 Posts seit 10.11.2009
24072 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 07.02.2013 20:17
Mal in den Fehlerspeicher geschaut ?
Alarmanlage/Wegfahrsperre freigeschaltet?
Hä,hä, wer lesen kann ist klar im Vorteil.... Baby Baby Baby
Chrisbone ist offline Chrisbone · 937 Posts seit 30.03.2011
fährt: Crossbones
fährt: Crossbones
Neuer Beitrag 07.02.2013 22:15
Kann der Accu , der Alarmanlage, leer sein ? Augen rollen
Gruß der Chris
RUHRPOTTCREWLER
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 08.02.2013 01:30
´Hast du irgendeine Meldung im Fehlerspeicher? Hier die Anleitung und die neusten Fehelrcodes:
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...-dtc-codes.html
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 08.02.2013 08:50
Danke viel mals für die Fehlercodes
hab folgendes gefunden:
Fehler:
b1121 (blinker links), hab den Fehler gelöscht
b1005 (Tankfüllstandsensor Kurzschluss), hab den Fehler gelöscht
Ich hatte dann noch ein paar Bezeichnungen, jedoch denke ich nicht, dass das Fehlercodes sind.
Pn 33223-11
Pn 68924-07
Ich kann es mir nicht denken, dass der Tankfüllsensor die Startprobleme verursacht. Hab alle Kabel nochmals überprüft, alles OK. Sie dreht und dreht weiter, springt aber nicht an.
unglücklich
Jetzt muss ich die Batterie nochmals ganz laden, hab sie leergesaugt... Augen rollen
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 08.02.2013 10:26
Wurden Umbauten vorgenommen z.B andere Blinker
Trust The Universe
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 08.02.2013 11:11
nein nein, die sind nur abgehängt... dies sollte nicht zu startproblemen führen
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 08.02.2013 11:22
´Kannst du mal einen Satz blinker dranhängen und prüfen, ob die noch gehen? Dann geht nämlich auch die TSSM. Ist diese richtig installiert? Hat sie kontakt?
Hier die Routine, um die TSSM zu resetten:
Das geschieht so:
1. move handle bar kill switch to off position
2. turn your ignition key: on-off, on-off then on
3. hit the left turn signal twice. your turn signals and indicator light will flash 1 - 3 flashes
4. hit the right turn signal once. turn signals and indicator light will flash once.
5. hit the right turn signal once. turn and indicator signals will flash twice.
6. hit right turn signal once. turn and indicator signals will flash three times.
7. hit left turn signal once. turn and indicator signals flash to indicate error code
8. to now clear codes, hit left turn signal and hold down for 6 seconds until confirmation. turn and indicator signals flash twice.
9. turn the ign switch to off
Man muss jeweils die in rot geschriebene Reaktion des Bikes abwarten, bevor man den nächsten Schritt macht.
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...mverbrauch.html
v-rodkai ist offline v-rodkai · seit
Neuer Beitrag 08.02.2013 12:14
Hallo GogiV2,
geht die TSSM überhaupt richtig, sprich geht sie beim Einschalten der Zündung und Abwesenheit des FOB auch los???. Ist die Zündung etwa geblockt??? Das ist auf alle Fälle mysteriös, Sch... Elektronik Baby
Drück die Daumen bei der Fehlersuche!!!
Gruß Kai
verrückt
27
28085
17.06.2024 16:24
von rockerle69
FLST/C Heritage: Startprobleme/Batterie TC96
von Ziguri
12
6468
24.07.2022 15:57
von Ziguri
icon1
02.08.2020 11:52
von red-bob
