Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Warum wird der vordere Zylinder heißer?
Neuer Beitrag 06.02.2013 18:54
Also in "Das Kraftrad" von 1937 steht im Text auf Seite 70 zu Abbildung 70, das die Fuß- ( und Schienbein-) Position von den Konstrukteuren von V2 - Motorrädern bewusst so gewählt wird, dass Füße ( und Schienbeine) wie Luftleitbleche Kühlluft auf den hinteren Zylinder leiten. Damit würde der natürlich genausogut, wenn nicht noch besser wie der vordere, hinter dem Schutzblech liegende Zylinder gekühlt. Das würde auch erklären, warum diese Form der Kühlung des hinteren Zylinders bei heutigen E-Glides mit ihrem Geraffel an den Sturzbügeln nicht mehr funktioniert und diese das EITMS brauchen.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 06.02.2013 19:15
Das EITMS wird gebraucht, da der TwinCam im Gegensatz zum EVO sehr viel heisser läuft, und der Ölgekühlte Kopf (incl Ölkühler), der konstruktionsbedingt vorgesehen war, am management gescheitert ist.
Eine EVO E-Glide hat auch keine Kühlungsprobleme...
Neuer Beitrag 06.02.2013 19:21
Hatte die denn schon Geraffel an den Sturzbügeln, welches die Kühlluft von den Schienbeinen abhält ( kenn mich bei E-Glide Modellen nicht so aus)
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 06.02.2013 19:33
ja
Attachment 123598
Avatar (Profilbild) von Grocho
Grocho ist offline Grocho · 3437 Posts seit 14.12.2008
aus Peine
fährt: Fetter JubelJunge
aus Peine
Homepage von Grocho Füge Grocho in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 06.02.2013 19:38
zum zitierten Beitrag Zitat von viczena
Bin immer wieder erstaunt wo Du Deine Informationen her hast
Ich fürchte Tod und Rache nicht, bis zu jenem Tag,
an dem du deine Treue brichst und dein Wort versagt
Support your local MC
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 06.02.2013 21:44
zum zitierten Beitrag Zitat von niterider
Hi niterider
Dieses "Geraffel" gab es sogar schon für die Shovel E-Glides!
Grisu
Neuling ist offline Neuling · 381 Posts seit 03.09.2012
fährt: Street Glide Special 2020
Neuer Beitrag 06.02.2013 22:17
Hier noch die Antwort von Dynojet:
Michael,
Thank you for your inquiry. I took a look at your video, and I don’t see anything to be concerned with. It is common to have a difference between the cylinders and the temp you are seeing is normal for a bike not moving with any air to cool it off.
Patrick Daniels
Dynojet Research Inc
Power Vision Technical Support
Free: (800)992-3525
Fax: (702)399-6385
Street Glide Special Bj.2020
http://www.facebook.com/michael2611
DéDé ist offline DéDé · 5072 Posts seit 17.04.2008
5072 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 10.02.2013 19:30
Vielleicht mal als ergänzende Info:
Ich weiß gar nicht mehr seit wie vielen Jahren das so ist, aber schon seit der alten Kontaktzündung ist das so, dass man dem vorderen Zylinder ab Drehzahl "X" mehr Frühzündung zumutet, als dem hinteren, und zwar deswegen weil die beiden luftgekühlten Zylinder halt direkt hintereinander stehen und der hintere Zylinder aufgrund dieser Anordnung generell heißer werden würde. Es ist sozusagen eine "wärmetechnische" Vorsichtsmaßnahme für den Fahrbetrieb. Prinzipiell ist das auch bei den Einspritzern (Standardmap) so mit übernommen worden. Im Standgas hat es aber eher wenig Auswirkung.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 10.02.2013 19:39
Das mit der verschiedenen Zündeinstellung ist heute noch so, ist aber erst ab 75-80 kPA wirksam, also bei sehr hoher Last und hoher Drehzahl (ab 3500rpm) (Vollast).
Avatar (Profilbild) von vtwin
vtwin ist offline vtwin · 46 Posts seit 01.11.2007
aus Kronshagen
fährt: Dyna Low Rider FXDLI
aus Kronshagen
Neuer Beitrag 11.05.2013 08:47
Es wurde schon einige Male geschrieben, dass der hintere Zylinder wegen der schlechteren Kühlung etwas fetter eingestellt ist!
Deshalb wird der vordere im Stand natürlich wärmer.
Ich hatte bei meiner LoRi folgendes festgestellt: Das Interferenzrohr ragte etwa 20 mm in den Krümmer des vorderen Zylinders (siehe Bild).
Damit wird der vordere Zylinder seine Abgase nicht so gut los wie der hintere und wird zwangsläufig wärmer! Soweit die Theorie!?
Ich hab das Stück in der letzten Woche abgefräst. Mal sehen ob ein Unterschied festzustellen ist!
Axel
Attachment 131887
Attachment 131888
von Stefan der Neuling
36
22497
11.06.2025 15:45
von springerdinger
10.06.2025 18:48
von BerlinXL
Zeitweise nur 1 Zylinder TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von Shadow
21
6822
24.04.2025 07:22
von Shadow
