Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Gaszug zieht nicht mehr zurück nach Griff-Wechsel?!
Avatar (Profilbild) von Chris883
Chris883 ist offline Chris883 · 39 Posts seit 13.11.2012
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 27.01.2013 11:17
Hab gestern den Samstag genutzt und diverse Sachen an der Iron umgebaut,
Zuletzt die neuen Avon Griffe.
Beim Wechsel des Gasgriffs hatte ich kaum Spiel an den Gaszügen und hab d den vorderen Zug nicht in die Hülse am Griff bekommen.
Also habe ich den LuFi abgebaut und am Vergaser die Klappe hochgedrückt. Quasi ein Gasgeben simuliert, um den Gaszug besser ziehen zu können.
Das hat auch gut funktioniert, nur leider zieht sich der Gasgriffs jetzt nicht mehr zurück, er bleibt auf Vollgas stehen!
Ich vermute das der hintere Gaszug zuwenig Zug drauf hat bzw das ich irgendeine Feder ausgehangen habe...
Ich habe Bilder gemacht, es wäre Super wenn einer von euch eine Idee hat woran es liegen könnte!!!
Vielen Dank, Chris
Avatar (Profilbild) von Higgins
Higgins ist offline Higgins · 927 Posts seit 28.10.2009
fährt: Banrion
fährt: Banrion
Neuer Beitrag 27.01.2013 13:15
Hast du unbewußt die Feststellschraube am Gasgriff festgezogen !?!?!?!?
Passiert mal schnell,dann bewegt sich natürlich der Grifff in beide Richtungen nur mit hohem Aufwand !!!
Gruß Bone $
Rise Against. Slowwww
Avatar (Profilbild) von Sporty69
Sporty69 ist offline Sporty69 · 303 Posts seit 21.11.2012
aus Weissach im Tal
fährt: 48 Spezial ;-) ; Honda Africa Twin RD07
aus Weissach im Tal
hab die Tage auch Avon Griffe montiert und hab zum Einhängen der Züge nur oben die Zugvorspannungen ganz gelockert, dann ging es..
Bei mir hat dann nach Einstellung des Gaszugspiels der Gasgriff etwas geklemmt und ging nicht so recht in 0-Stellung zurück.
Lag an einem zu kleinen Durchmesser des Griffs selber, der hatte einfach zu wenig Spiel auf dem Lenker, so daß die Rückholfeder an der Drosselklappe zu schwach war um den Griff in 0-Stellung zurückzudrehen. Hab den Griff dann mit ner 26H7 Reibahle aufgerieben und nun geht es einwandfrei!
Evtl. bei Dir das selbe Problem?
Gruß Timm
Life`s too short not to go big!
Avatar (Profilbild) von Stef65
Stef65 ist offline Stef65 · 131 Posts seit 07.06.2012
fährt: Harley Foty-Eight / Eigenbau Bobber Army Style LS650
Neuer Beitrag 27.01.2013 13:57
Es kann schon mal vorkommen, dass die Toleranzen nicht ganz eingehalten wurden. Bei mir waren die Einhängeösen für die Lötnippel zu hoch. Dabei klemmte der Gasgriff nur in Vollgasstellung in der Griffschale. Ein paar gezielte Feilenstriche haben aber für Abhilfe gesorgt.
Also noch mal ganz genau hinschauen wo es hängt.....
Stefan
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 27.01.2013 16:11
@sporty69: waren es bei dir auch die Abon Custom Contour? Das könnte dann sein...
Ich will halt nicht feilen und das Problem liegt woanders.
Die Feststellschrauben sind offen, da habe ich geschaut! An den Federn am Luftfilter kann es also nicht liegen?
Danke schonmal für die Hilfe!!!
Neuer Beitrag 27.01.2013 16:19
Ist die Bowdenzughülle unten an der Drosselklappeneinheit wieder ganz in die Kunststofftülle eingesetzt ?
Bei mir war es letztes Jahr, allerdings bei anderen Griffen, direkt nach der Montage der Griffe genauso, obwohl ich nur oben die Einsteller ganz zurück drehen musst. Dann hatte ich bei der Fehlersuche gemerkt, dass die Bowdenzughülle unten nur noch ein Stückchen in der Tülle saß und sich dort verkantet hatte. Sie rutschte dann noch fast 1 cm in die Tülle rein und es paßte wieder alles.
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 27.01.2013 17:22
Ich weiß garnicht wo die Einsteller sind,
bei mir laufen die Gaszügen einfach Richting Motor??
Und wo sind die Bowdenzüge?
Sorry für die Fragen, ich schraube das erste Mal an einem Motorrad!
aus Weissach im Tal
aus Weissach im Tal
Neuer Beitrag 27.01.2013 20:14
Puhh, dann hättest Du das vielleicht nen Profi ranlassen sollen..
Zu Deiner Frage: ja, ich hab die gleichen Griffe..
Wenn es das Thema ist, dann merkt man es u.a. daran, daß der Griff schon rel. saugend bzw. leicht schwergängig auf den Lenker aufzuschieben ist..
Zu den anderen Themen:
Die Einsteller sind die beiden Gewindeteile mit Kontermutter kurz nach Austritt der Züge aus dem Griffgehäuse.. Für die Griffmontage hättest Du die beiden Kontermuttern lösen sollen und die Einsteller so verdrehen sollen, bis die Züge max. entspannt sind. Dann geht es ganz gut die Zugenden aus- und wieder einzuhängen.
Zum Schluss die Zugspannung über die Einsteller wieder annähernd spielfrei einstellen (so daß am Gassgriff min Spiel spürbar ist) und Kontermuttern wieder anziehen, fertig.
Das was Blackwilli meint ist, es kann sein, daß die Bowdenzughülle nicht richtig in den Endhülsen stecken und dann ist zuviel Zugspannung drauf..
Hoffe das hilft Dir..
fährt: Banrion
fährt: Banrion
Neuer Beitrag 27.01.2013 20:42
Zur Anmerkung noch,da sind so Gummi Tüllen drüber Freude
Gruß Bone $
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 27.01.2013 22:05
Ok, ich Schau morgen mal mit jemandem der sich ein bisschen besser auskennt, der Gasgriff ging eigentlich relativ leicht drüber... Ich halte euch auf jeden Fall auf dem laufenden, vielen Dank schonmal!
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 27.01.2013 23:31
oder mal ins werkstatthandbuch gucken
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von Rumms
Rumms ist offline Rumms · 408 Posts seit 31.05.2012
aus Viersen
fährt: "02" Sportster 883XL C
aus Viersen
Homepage von Rumms
Neuer Beitrag 28.01.2013 16:42
Ich habe auch die Avon Custom Contour Grips verbaut. Mein Gaszug geht zwar zurück. Aber eher langsam und nicht wie hier in dem Video. Danach habe ich gearbeitet.
http://www.ehow.com/video_5538516_-motor...ebar-grips.html
Allerdings, ich habe beimEinbau festgestellt, dass sich zumindest von einem Gaszug schon 1-3 Fasern abspleißen, von daher werde ich das dieser Tage, wenn ich neue Gaszüge bestellt habe eh nochmal neu machen. Ein erfahrenenr Schrauberkumpel wird mir dabei helfen.
Sportster - "Blowing away Big Twins since 1957" ;-)
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 28.01.2013 19:59
Also das Problem ist gelöst großes Grinsen
Es war wie bei Sporty69 der Durchmesser des Griffs bzw. des Lenkers.
Ich habe dann den Lenker ( Fehling Flyer Bar ) etwas abgechmirgelt bis es gepasst hat,
jetzt funktioniert alles so wie es soll und sieht super aus.
Jetzt kommt am Donnerstag noch mein Sattel von Spirit Leather drauf und dann bin ich erstmal fertig fröhlich fröhlich fröhlich
Bilder stelle ich dann ein, vielen Dank an alle für die Hilfe, ihr seid echt ein super Forum!!!
12004
12.10.2023 11:12
von Maxx
Alle XL 883: Forty Eight zieht nach rechts
von Sancho811612
14
15357
12.07.2021 08:33
von Agossi
08.02.2021 15:30
von v2devil
